Hallo Zusammen,
meine Jura Impressa c5 spinnt total.
Die Brühgruppe habe ich schon revidiert, mit neuen Dichtungen versehen und gefettet.
Leider treten aber diverse Fehler auf.
1.) Nach dem Einschalten heizt die Maschine normal auf und ist betriebsbereit.
Sobald man einen Kaffee ziehen will startet das Mahlwerk und stoppt mitten drin.
Nach mehrmaligem Stecker ziehen und etwas Glück funktioniert die Maschine dann wieder
mehrere Tage.
2.) Maschine funktioniert ganz normal und lässt sich auch ausschalten.
Am nächsten Tag geht sie nicht mehr an.
Erst nachdem die Stromzufuhr für ein paar Stunden unterbrochen wurde tut sie es wieder.
3.) Mahlwerk mahlt und Pumpe startet. Nach ungefähr einer halben Tasse stoppt die Pumpe und Maschine ist wie tot.
Stecker ziehen und nach ein paar Minuten kann man es nochmal versuchen.
4.) Beim Wiedereinschalten posiotioniert das Mahlwerk eine ganze Zeit lang (Verriegelungen der Schaltkulisse habe ich schon nachgebogen).
Manchmal bekommt man den Teresterbehälter nach einer Störung nicht mehr heraus.
5.) Zwischendurch gibt es auch mal eine Fehlermeldung: Anzeige an der Cappuccinodüse blinkt.
6.) Die Elektronik wurde vor ca. einem Jahr schonmal getauscht.
Kann mir hier jemand weiterhelfen?
Aus Verdacht alle Innereien tauschen halte ich für wenig sinnvoll und eine neue Maschine kaufen wäre
auch verschwendung wenn es sich um ein zu behebendes Problem handeln würde.
Danke!!!
Grüße
Stephan
mehrere Tage.
Danke!!!
Grüße
Stephan
