Solis Master Top - nur noch im Stand-by
  • Wo hast du die reparieren lassen, bei dem eBay Angebot über beim Jürgen?
    Trafo solltest du testen, kannst du Spannung messen?
    Gruss Ingo ;)
  • Sorry....hatte deine Fragen hier erst jetzt gesehen.
    Also, der Trafo gibt 2 x 12V ab, du müsstest im Leerlauf (also ohne Last) deutlich mehr messen....ich schätze mal jeweils 14-15V.
    Gemessen wird am 3pol Stecker WS/SW/WS wobei du jeweils den weißen zum schwarzen misst.
    Den Brühgruppenmotor musst du dafür normalerweise nicht abziehen, in deinem Fall schadet es aber nicht, ihn vorsorglich nicht anzuschließen.
    Gruss Ingo ;)
  • Du könntest den Jürgen ja nochmal per Email fragen, ob er die Platine komplett getestet hat und du so einen bestehenden Fehler hier, 100% ausschließen kannst.
    Ich gehe zwar davon dass er das hat, aber um letzte Zweifel zu beheben.... :1f609:
    Wenn du oben am Stecker misst, dann kannst du ihn gleich abziehen und nochmal sichten. Die Rundhülsen müssen rund sein und nicht aufgeweitet oder schwarz.
    Stecker bzw. dessen Lötung auf der Platinerückseite anschauen, sehen die Lötstellen des eingelöteten Stecker noch gleichmäßig aus?
    Gruss Ingo ;)
  • Kekse schrieb:
    Im Betrieb mit dem Messgerät an X7 zu messen hat bei mir mal die Steuerung geschrottet.Keine ahnung warum.
    ....weil du vermutlich die Strippen noch in (A) stecken hattest, ansonsten ist das technisch nicht möglich, mit einem Multimeter in (V) Stellung irgendwas zu schrotten.....
    Gruss Ingo ;)
  • Hallo zusammen,
    erst einmal vielen Dank, dass ihr mir alle helft.
    Inzwischen habe ich wohl das Übel entdeckt: Ich habe die Tassenablage entfernt, dann den Stecker vom Motor (X7) abgezogen und habe dann den Stecker vom Trafo (X3) abgezogen, um ihn optisch zu kontrollieren. Dabei hat dann irgendetwas metallisch geklackert. Dann habe ich gesucht was klackert und es auch gefunden. Die Legris-Verbindung am Überdruckventil Dampf ist gebrochen, siehe Bild.
    Weiterhin lässt sich der Drehgriff für Dampf/Wasser, der in Neutralstellun ist, nicht mehr drehen - warum auch immer.
    Trafostecker ist vollkommen ok, wieder angebracht (Motorstecker ist noch abgezogen) und dann eingeschaltet.
    Die Anzeigelämpchen des Bedienfeldes gehen alle an, dann wieder aus - wie immer.
    An Stecker X3 war keine Spannung messbar !
    Messgerät ist ok, habe dann eine Batterie hingehalten, zeigt korrekt an.
    Nach kurzer Zeit geht die Maschine wieder in Standby.
    Warmwasserboiler ist leicht warm.
    Liegt das Verhalten am defekten Überdruckventil, ist das eine Schutzschaltung damit die Maschine nicht unter Dampf gesetzt wird?
  • Das ist ein Überdruckventil, wie soll da Überdruck entstanden sein oder entstehen.....-->>Standby ;)?
    Den Drehgriff mal beherzt drehen, evtl. ist der nur etwas festgegammelt. (z.B. mit den Griffen einer Zange, damit kannst du etwas mehr Kraft aufwenden)
    Gruss Ingo ;)
    Messgerät musst du auf Wechselspannung (AC) einstellen.
    Kannst du mal die Magnetventile abziehen X8 / X9 und dann schauen ob die Maschine weiterhin in Standby geht.
    Wenn nein, mal das Messgerät auf Ohm Widerstandsmessung stellen und an den abgezogenen X8 und X9 messen, Werte hier einstellen.
    Gruss Ingo ;)
  • @ Ingo ,Na jetzt machste es aber kompliziert.Ingo für was ist wohl das Überdruckventil da? Der Schlauch der zum Überdruckventil hinführt steht doch ständig unter Druck.Also und wenn das Legis gebrochen ist und die Maschine aufgeheizt war dann sollte es einen kräftigen Schlag oder besser Druck nach aussen gegeben haben.Wenn die Maschine kalt war dann ist natürlich nix passiert.Aber das hat der User nicht geschrieben.
  • Er schrieb lauwarm... :1f609:
    Vermutlich ist das auch erst beim Hantieren und beim Aus/Einbau der Platine passiert.
    Kann er ja erstmal mech. fixieren, so dass im Überdruckfall (sollten wir diesen noch erleben..), richtig abgespritzt wird :1f602:
    Gruss Ingo ;)
  • An meiner Maschine eben gemessen:
    Trafospannung am gesteckten Stecker, Maschine in Aufwärmung
    13,05V/13,05V
    Bei gezogenem Stecker, 13,5V/13,5V
    Gruss Ingo ;)
