Keine Spannung an Thermoblock und EV1
  • So zu sehen sind auch beide Relais sehr, sehr heiss gewesen. Das Plastik ist ein bisschen geschmolzen, habe ich das richtig gesehen auf Foto IMG_20160618_123830.jpg?
    Vielleicht funktionieren diese nicht gut mehr und bleiben die "kleben", also der Motor bleibt zu lang eingeschaltet.
    Es sind beide JQ-12V-F Relais, du kannst z.B. auch G5Q-1-EU gebrauchen.
    Ich wurde beide tauschen, kosten EUR 2 - 3 pro Stueck.
    EDIT: Ah, warhscheinlich hast du das selber gemacht bei wechseln von TY1 und TY2!
  • Die Maschine funktioniert gut in Testmode, auch "Limit Switch High" und "Limit Switch Low"?
    Also die BG ist schon weiter als die Maschine 'denkt'. Als die beide Endschalter gut sind, muss es mit dem Reed-Platine unter den Motor zu tun haben, denke ich. Vielleicht diese Platine tauschen?
    [Hier ist ein Schaltplan fuer ein gleichartige Leistungsplatine (ESAM3500/4500): http://saeco-support-forum.de/threads/schaltungsunterlagen-delonghi-esam-3500-s-change-6.52809/
    Motor-Relais RL2 und RL3 werd direkt durch den Micro-Prozessor geschaltet via Q2 und Q8 . Reed Platine heisst hier "Drehüberwachung Spindelmotor"/"Sonda Motore". Diese "Sonda" gibt ein Signal zu dem Micro-Prozessor, also dann weißt der wo der BG ist.]
  • Ich habe mal ein ähnliches Problem gehabt mit einer Leistungsplatine nach einem Kurzschluss (hast du auch gehabt glaube ich ;-))
    Bei mir was das Problem das die BG Motor manchmal plötzlich haltete --> Limit Switch Up war dann aktiviert..
    Am Ende habe ich den Leiterbahnen von dem "Limit Switch Up" Circuit bis zu dem PIC neu gemacht/überbrückt mit Draht (Wickeldraht AWG 30 von Conrad). Und alles funktionierte danach wieder richtig :1f642:
    Vielleicht sind auch bei dir durch den Kurzschluss einige Leiterbahnen nicht mehr 100% zuverlässig.
    Ich wurde das Circuit von die "Sonda Motore" (3 Verbindungen) bis zu den PIC mal überdrucken/ersetzen mit Draht, erst eine und testen, dann Nummer 2 etc.
  • Schau mal, ob die dich weiterbringen. Sind zwar von einer anderen Maschine, sollte aber kein Unterschied sein.
      152,59 kB, 675×900, 231 mal angesehen
      156,34 kB, 675×900, 170 mal angesehen
      168,72 kB, 675×900, 209 mal angesehen
      130,73 kB, 675×900, 271 mal angesehen
  • Guten Tag zusammen, ich melde mich nach langer zeit mal wieder mit neuen infos :1f600:
    Leider habe ich wohl immer noch einen Kurzschluss in der Maschine, es himmelt immer den Triac TY7
    Was ich durch Zufall festgestellt habe, wenn das Gerät über einem Verlängerungskabel OHNE PE (Im Verlängerungskabel nicht angeschlossen) betrieben wird, läuft es einwandfrei.
    Jemand noch eine idee, wie ich dem Kurzschluss auf die schliche komme?
  • Dann gibt es irgendwo einen Kurzschluss nach dem Schutzleiter, zwischen Speisung und "Metall". Vielleicht der Thermoblock oder das Dampfheizungselement.
    Mach den Schutzleiter los von diese Teile und messe den Widerstand zwischen die Speisingsanschluesse und das Metall von diese Teile: sollte unendlich sein. Wenn nicht: defektes Teil.
    Als Thermoblock und Dampfheizung gut messen, muss es etwas anderes sein. Folge dann den Schutzleiter Kabel nach alle andere Teile die damit verbunden sein und mache das gleiche, bis du den Kurzschluss gefunden hast.
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Roland11 ()
  • "ich habe Druchgang von den beiden Anschlüssen aufs Gehäuse und somit auch Richtung PE."
    Das verstehe ich nicht... als du Durchgang messt von BEIDEN Anschluessen aufs Gehaeuse, dann kannst du doch kein Widerstand von 200 Ohm zwischen beiden Aschnluessen messen?
    Als du den Erdungskabel von den Motor entfernt (nur zu testen!), funktioniert alles dan OK in PE Steckdose?
    Dann brauchst du eine neu Motor (oder halt die Maschine verkehrtherum und dann kraeftig schuetteln --> vielleicht ist eine Schraube darin gefallen!).
