ESAM 3600 - Instandsetzung - Frage zum Heizelement für Dampf
  • OceanBlue72
  • May 4, 2014 at 8:42 PM
  • OceanBlue72
    ich habe hier eine ESAM 3600, die ich wieder flott machen will (von meiner Schwester).
    Aus dem "da läuft seit längerem immer mal etwas Wasser raus, aber sonst geht sie" wurde eine etwas größere Aktion, als ich zu anfangs gedacht habe :rolleyes: .
    U.a. war durch Undichtigkeit über längere Zeit der Thermoblock, besonders die Bodenplatte plus Schrauben, stark angegriffen / verrostet, das Solenoidventil war angebrochen, Plastik an der Gummihalterung für das ULKA Ventil ausgebrochen, und und. Soweit habe ich das wieder gerichtet, alle Dichtungen nach Plan ersetzt, Teile nach Plan gereinigt, Schrauben, Flanschmuttern etc. durch solche aus Edelstahl ersetzt, usw.
    Die Maschine funktioniert soweit, wobei ich sie noch keinen größeren Testlauf unterzogen habe. Es gibt keine Fehlermeldung, Aufheizen geht, Magnetventile arbeiten, usw. Wie gesagt, fertig bin ich noch nicht mit dem Testen.
    Mir ist noch folgendes aufgefallen:
    An dem (hufeisenförmigen) Heizelement hinten (für den Dampf, richtig?) blubbert an den Anschlüssen entlang der Schläuche unter Betrieb immer etwas heißes Wasser raus. Die Anschlüsse sind verschraubt, sitzen sehr fest. Kann ich die Verschraubung mal lösen und ggf. reinigen / prüfen?
    Danke vorab.
    Marcus
  • michael2
    In Memoriam
    • May 4, 2014 at 9:28 PM
    Du kannst die Verbindung lösen und den Druckschlauch abziehen (geht manchmal sehr schwer). Auf den Druckschlauch einen mit 'weiß' gekennzeichneten O-Ring aufbringen und wieder aufstecken/verschrauben.
  • OceanBlue72
    • May 4, 2014 at 9:44 PM
    Alles klar, Danke! Das werde ich dann gleich morgen versuchen.
  • OceanBlue72
    • May 5, 2014 at 6:30 PM
    So, ich habe jetzt mal eine Mutter abgeschraubt. Das ging, bis auf einen großen Anfangswiderstand, dann recht einfach. Allerdings sehe ich da nirgends eine Dichtung oder ähnliches, was ich bei der Mutter erwartet hätte.
    Oder ist die weggebröselt? Und der weiße Schlauch sitzt wirklich extrem fest. Wie bekomme ich den am besten runter?
  • michael2
    In Memoriam
    • May 5, 2014 at 6:36 PM
    Hier, Seite 10, siehst Du was ich meine.
    Original gibt es da keine Dichtung oder ähnliches. Runter geht der Druckschlauch mit Schmackes. Der wird eingekalkt sein.
  • OceanBlue72
    • May 5, 2014 at 7:56 PM
    So sieht das bei mir aus:
    [Blocked Image: https://lh3.googleusercontent.com/-kdTvK4uEyaI/U2fPmjPhs0I/AAAAAAAACYU/S2r-jSbmcXw/s912/DSC_0276a.jpg]
    Da ist kaum Luft zwischen Schlauch und Fassung und der sitzt abartig fest, bewegt sich keinen Millimeter. Oder stell ich mich einfach nur blöd an?
  • michael2
    In Memoriam
    • May 5, 2014 at 8:09 PM
    Quote from OceanBlue72
    Nein, aber manchmal kommt man mit seiner Kraft auch an Grenzen. :nicken:
    Zange?
  • OceanBlue72
    • May 5, 2014 at 8:19 PM
    Ja, das stimmt :(. Ich möchte vor allem den Effekt "nach fest kommt lose" vermeiden im Sinne von kaputt.
    Mit der Zange (und einem Stück Stoff dazwischen) habe ich es versucht - ich hätte den Schlauch auch anschreien können, sprich kein Effekt.
    Ausbauen und in Essig einlegen, so dass die Anschlüsse geradeso bedeckt sind?
  • michael2
    In Memoriam
    • May 5, 2014 at 9:04 PM
    Die Druckschläuche halten schon einiges aus.
    Kalkig sieht es auch nicht aus. Keine Ahnung warum die bei Deiner Maschine so resistent sind.
  • OceanBlue72
    • May 5, 2014 at 9:21 PM
    Ich habs endlich geschafft. Hatte es etwas mit Multiöl betröpfelt und eine halbe Stunde einwirken lassen. Danach ging es ganz leicht.
    Tja, und wahrscheinlich ist da entkalken angesagt. Das loch sieht man nur, nachdem ich einen Kalkpropfen durchstoßen hatte. Das Magnetventil vorne an der Maschine kann ich mir dann wohl auch gleich mal näher ansehen.
    [Blocked Image: https://lh3.googleusercontent.com/-Bznhgnm2-co/U2fkB5FUgNI/AAAAAAAACZI/CHJG2LZX0iw/s1024/DSC_0280a.jpg]
    Edited 2 times, last by OceanBlue72 (June 9, 2014 at 5:00 PM).
  • michael2
    In Memoriam
    • May 5, 2014 at 9:31 PM
    Ich habe die Erfahrung gemacht das nur der Druckschlauch am Dampfheizungsausgang diesen Kalkpfropfen hat.
    Das vordere Ventil hat die Verkalkung im Bereich der Feder und des Verschlussbolzens. Diese Teile werden wenig von Entkalker umspült.
  • OceanBlue72
    • May 5, 2014 at 9:34 PM
    Ja, das habe ich auch gesehen. Nur an der einen Stelle war Kalk, bei der anderen nicht. Abartig fest saßen beide Schläuche. Gut, dann kümmere ich mich mal um diese Heizung und das Ventil vorne.
    Hoffentlich ist diese ESAM irgendwann mal "durchrepariert". Ich dachte ja, dass das eine recht kurze Aktion wird, nun hat mich aber auch der Ehrgeiz gepackt (und meine Schwester freut sich halt, wenn die Maschine wieder geht, war halt auch teuer).
    Update:
    Heizelement und Anschlüsse sind nun gereinigt. Die Anschlüsse haben keine Gummidichtung. Wenn sie beim ersten Testlauf dicht sind, kann ich dann auf eine Gummidichtung verzichten? In der Anleitung wurde sie ja erwähnt, allerdings frist der Gummiring sich ganz schön ins Gewinde rein.
    Beim Sichten des Ventils vorne stellte ich heraus, dass der Raccord angebrochen war und mir dann auch gleich entgegenkam. Natürlich bündig abgebrochen X( Und der Rest saß dank Kalk so fest drin, dass ich es schliesslich rausgebohrt habe.
    Zum Glück habe ich noch Raccords als Ersatz vom Austausch des 3 Wege Magnetventils.
    Edited 2 times, last by OceanBlue72 (May 10, 2014 at 4:49 PM).
  • OceanBlue72
    • June 9, 2014 at 3:43 PM
    ich habe die Raccords am Ventil vorne ersetzt. Allerdings scheint das Ventil nicht zu funktionieren. Wenn ich es im Testmodus ansteuere tut sich nix, bei dem anderen Ventil höre ich das klacken.
    Was empfehlt Ihr als nächsten Schritt? Spannung messen?
    • June 9, 2014 at 4:10 PM
    Ja.
  • OceanBlue72
    • June 10, 2014 at 11:15 PM
    So, mittlerweile habe ich die Spannung im Testmodus prüfen können - 220V liegen an. Das Ventil bleibt aber tot und gibt auch keinen Mucks von sich (kein Brummen oder so).
    Kann ich da noch was am Ventil testen, hilft reinigen, ist es mechanisch irgendwie blockiert oder einfach nur hinüber?
    Danke schon mal.
    Marcus
    • June 10, 2014 at 11:51 PM
    • #16
    Die Ventilspule im spannungslosen Zustand ohmisch durchmessen.
  • OceanBlue72
    • June 11, 2014 at 10:24 PM
    • #17
    Ok, habe ich gemacht: 2,39 kOhm
    • June 11, 2014 at 10:44 PM
    • #18
    Hast du an beiden Anschlüssen gegeneinander gemessen oder einen gegen Masse/Erde?
  • OceanBlue72
    • June 11, 2014 at 10:53 PM
    • #19
    Ich habe an beiden Anschlüssen gemessen mit angeschlossenem Ventil. Wenn ich im Testmodus die entsprechende Taste drücke -> 220V, wenn ich loslasse -> 0V
    • June 11, 2014 at 11:03 PM
    • #20
    Das sollte passen. Dann solltest du mal das Ventil zerlegen.
