  3. Siebträgermaschinen
  5. Isomac
Upgradis oder Reinfall?
  • michael2
  • May 14, 2014 at 7:22 PM
  • michael2
    In Memoriam
    Seit heute bin ich im Besitz eines Siebträgers. :nicken:
    Laut Vorbesitzer beträgt der Brühdruck nur 4 bar. Also defekt. Aber ich habe es so gewollt und schrauben tu ich auch gerne.
    Zudem lernt man so den neuen Mitbewohner am besten kennen....
    Hat einer von Euch ST Auskennern da draußen eine Ahnung mit welcher Maschine die Isomac D´ora baugleich ist?
    Gibt es einen empfehlenswerten ST Shop für Ersatzteilbeschaffung?
    Falls jemand einen passenden Tamper verkaufen möchte, bitte melden. Erledigt. :nicken:
    Noch was.....ist mir erst beim Bildeinstellen aufgefallen....da muss man höllisch aufpassen was man anhat oder nicht. :D
    Edited once, last by michael2 (May 15, 2014 at 1:00 PM).
  • Gregor
    Administrator
    104
    • May 14, 2014 at 7:38 PM
    Hallo Michael,
    herzlichen Glückwunsch und Willkommen im Siebträger-Club.
    Die Maschine wird, so mein Wissen stimmt, original von Isomac gebaut und ist baugleich der Isomac Giade. Es gibt dieses Modell auch bei anderen Herstellern, die kleben aber nur ihr Label drauf.
    Ersatzteilhändlern für ST gibt es min. genau so viele wie für VA. Sehr gut sortiert sind EspressoXXL und Espressomaschinendoctor. Bei beiden habe ich schon oft bestellt.
    Obligatorische Frage: Hast Du schon eine Mühle? :D
  • michael2
    In Memoriam
    • May 14, 2014 at 7:56 PM
    Quote from Gregor
    Danke.
    Quote from Gregor
    Ja, auch ein Anfängerteil. Graef CM80.
    Bei den KVA hab ich auch mit einer Delonghi 3300 angefangen.
  • fofteen
    ahnungslos, aber lernfähig
    • May 14, 2014 at 9:19 PM
    Quote from michael2
    Hat nicht geklappt. 8) :P
  • michael2
    In Memoriam
    • May 14, 2014 at 10:10 PM
    Stimmt, ich habs gerade auch gesehen.... 8o
    Aber jetzt ist es eh zu spät, ich lass das Bild drin. Ich steh dazu. :pein:
  • michael2
    In Memoriam
    • May 18, 2014 at 8:13 PM
    Ich habe die Maschine heute mal inspiziert. Es ist mir nichts auffälliges aufgefallen, also Wasser und Netzstecker rein und eingeschaltet. Entlüftet und die Maschine heizt auf.
    Heißwasser und Dampf funktioniert.
    Die 4 bar liegen bei Kaffeebezug ohne Siebträger an. :nicken: Dürfte also normal und nicht defekt sein.
    Pulver ins 1er Sieb gemahlen und in Ermangelung eines Tampers mit der Rückseite eines Schraubendrehers alles schön geformt und gefestigt. ST eingedreht und Kaffee Taste gedrückt.
    Kurz darauf wieder ausgeschaltet und Brille gereinigt. Es war zu viel Pulver im Sieb und ich aus Neugierde zu nahe am Geschehen. Der Trester hatte den Mutterabdruck der Aufnahme.
    Das gleiche nochmals mit weniger Pulver gestartet. Schon besser. Der Kaffee läuft aber viel zu schnell raus, Wasser steht auf dem Trester, die Druckanzeige geht auf 12 bar.
    Ich warte jetzt erst mal auf den Tamper.
  • fofteen
    • May 18, 2014 at 9:38 PM
    Quote from michael2
    Denk an frische Bohnen... :D
  • michael2
    In Memoriam
    • May 18, 2014 at 9:39 PM
    Quote from fofteen
    Ich will erst noch spielen....
  • fofteen
    • May 18, 2014 at 9:40 PM
    Und ich dachte schon, du wolltest Espresso... :D
  • dr.coffee
    • May 19, 2014 at 8:44 AM
    Sehr schöne Maschine. Berichte dann unbedingt mal wie der espresso geschmeckt hat.
  • Gregor
    Administrator
    104
    • May 19, 2014 at 8:49 AM
    Das Tampen mit der Rückseite eines Schraubendreher ist suboptimal, man verdichtet das Pulver nur punktuell, dazwischen gibt es immer Bereiche, die nur wenig bis gar nicht verdichtet sind und genau dort geht dann das Wasser durch.
    Bei alten Bohnen würde man sowieso nie auf eine vernünftige Durchlaufzeit kommen, das habe ich bei meinen Anfängen auch schnell gelernt.
    Anaonsten eine gute Anfängerkombi, auch die Mühle. Ist diese schon für Espresso optimiert? Meine, dass man da mit Unterlegscheiben, die es sogar vom Hersteller gibt, arbeiten muss.
  • michael2
    In Memoriam
    • May 21, 2014 at 7:48 PM
    Quote from Gregor
    Ist diese für Espresso optimiert?
    Ich habe sie aus Zeitmangel noch nicht zerlegt. Sie mahlt aber schon sehr fein. Auf der feinsten Stufe werden keine Bohnen mehr eingezogen.
    Folgende Fragen hätte ich:
    1. Kann man den Brühdruck irgendwo einstellen? Oder geht das bei dieser Maschine nur über Pulvermenge und Tamperdruck? Ich denke 13 bar ist etwas zu viel.
    2. Im 1er Sieb kann ich nicht tampern. Mach ich mehr Pulver rein, über die Verjüngung, hab ich die Mutter als Abdruck im Trester und der ST kann nicht eingedreht werden. Gibt es ein 53 mm Sieb das "glatt" ist?
    3. Der Trester ist noch sehr nass. An welchen Parametern muss ich da drehen?
  • Mr.smith
    bodenloser Espressoquetscher
    • May 22, 2014 at 4:20 PM
    Quote
    Auf die Anzeige würde ich nicht allzuviel geben !?
    Der Espresso schaut nicht nach einer Überextraktion aus (eher etwas unterkühlt)
    Kannst mal versuchen mit der Dampftaste zu surfen.
    Warum kannst du beim 1er nicht tampern ? [size=10] [/size]?([size=10] [/size]
    Haupsächlich steuerst du den Brühdruck über den Mahlgrad u. menge.
    (Tamperdruck eher nicht.)
    Versuch mal 9-9,5g Menge (heißt gröber u. Mehr) die richtigen Durchlaufzeit (25sek) hinzubekommen.
    Der Trester sieht sehr matschig aus (also zu fein), kann aber auch an der Maschine liegen = am fehlenden Magnetventil (od. Hat sie eins ?)
    Jürgen
    [color=#660000]< inpavoniveritas >[/color]
    Edited 2 times, last by Mr.smith (May 22, 2014 at 4:33 PM).
  • michael2
    In Memoriam
    • May 22, 2014 at 5:40 PM
    Danke Jürgen, stimmt alles was Du geantwortet hast. :thump:
    Ich hatte heute massig Zeit zum recherchieren.
    Also, sie ist mit der Isomac Giada und Bazzar A2 baugleich. Zu diesen findet sich im Netz schon etwas mehr.
    Die 13 bar sind bei diesen Modellen normal. Das Brühgruppenventil öffnet bei ca. 3 bar und muss von den 13 bar abgezogen werden.
    Durch das fehlende Magnetventil ist der Trester immer matschig. Der Mutterabdruck im Trester soll auch normal sein.
    Der Tamper geht nur leicht schief in das 1er Sieb. Es kann auch sein das ich zu wenig Pulver eingefüllt habe. Da muss ich noch einmal testen. Ich werde dann auch etwas gröber mahlen.
