Esam 3600 Aufheizvorgang während des Betriebs
  • Alexba
  • June 11, 2014 at 5:12 PM
  • Alexba
    Guten Tag,
    ich bin neu hier und benötige demnach gleich mal eure Hilfe. Es geht um eine KVA von Delonghi, den ESAM 3600.
    Ich hatte diesen nun schon mehrmals in Reparatur, es wurde der Thermosensor des TB ausgetauscht sowie die Hauptplatine. Diese Reparatur wurde von einer Werkstatt durchgeführt. Nun habe ich dennoch den Ausgangsfehler.
    Die Maschine heizt normal auf, spült und es erscheint "Kaffebezug bereit", alles in gewohnter Zeit. Normalerweise sollte nun bei Zeiten "Maschine Einsatzbereit" erscheinen, dies ist jedoch nicht immer der Fall. Meistens dauert es eine Weile bis es erscheint oder es erscheint garnicht.
    Für diesen Fehler müsste eine defekte Dampfheizung oder Thermosensor der Übeltäter sein.
    Nun das seltsame Phänomen. Öfters (nach einer gewissen Zeit im angeschalteten Zustand, direkt nach eine Herauslassen eines Kaffes ) erscheint die Meldung "Aufheizvorgang..".
    Vielen Dank im Voraus
    Mfg
    Alex
    Hier noch die Messdaten der Widerstandsmessungen:
    Heizung/Thermoblock 42 Ohm
    Thermosicherung 1 0 Ohm
    Thermosicherung 2 0 Ohm
    Thermosensor 63KOhm (ca. 50°C)
    Dampfheizung 55 Ohm
    Antriebsmotor 241 Ohm
    ThermosensorDampfheizung 90kOhm(40°C) 6kOhm kurz nach Aufheizvorgang, 10,2kOhm nach langem
    ThermosicherungDampfheizung (170°C) 0 Ohm
    ThermosicherungDampfheizung (318°C) 0 Ohm
    Edited once, last by Alexba (June 16, 2014 at 8:33 AM).
  • michael2
    In Memoriam
    • June 11, 2014 at 6:00 PM
    Hast Du ein Multimeter und kannst Spannung messen?
    Wenn ja, messe die Spannung von Thermoblock und Dampfheizung.
    Unter Videos gibt es einige Messbeispiele.
    • June 11, 2014 at 9:06 PM
    Beobachte im dunklen Raum die Thermostate der Dampfheizung, da wird eines funken. Wechsle dieses aus.
  • Alexba
    • June 12, 2014 at 9:55 AM
    Guten Tag,
    vielen Dank euch Beiden erst einmal.
    Ich werde beides mal heute Abend testen. Zur Spannungsmessung: Soll die Spannung nur während des Aufheizvorgangsgs gemessen werden oder auch während des Brühvorgangs ?
    Zum Thermostat, hier ist schon der NTC an der Dampfheizung gemeint, oder ?
    MfG
    Alex
  • michael2
    In Memoriam
    • June 12, 2014 at 10:19 AM
    Quote from Alexba
    Messgerät während der ganzen Zeit angeklemmt lassen. Schau oben unter Videos.
    Quote from Alexba
    Es sind die beiden Thermosicherungen gemeint.
  • Alexba
    • June 13, 2014 at 10:20 AM
    Guten Tag,
    vielen Dank euch.
    Der 318° Thermostat hat eine Macke, die sich beim ersten Messen nicht bemerkbar gemacht hat. Nach Überbrücken dieses Sensors lief die KVA einwandfrei nur das Heißwasser war etwas arg heiß, eher Dampf. Dies liegt, meines Ermessens nach, an der etwas alten/fehlenden Wärmeleitpaste am Dampferzeuger.
    Ich werde NTC, Wämeleitpaste sowie Thermostate tauschen.
    Vielen Dank
    Mit freundlichen Grüßen
    Alexander Bartler
  • DeLonghi
  • ESAM
  • fehler
  • 3600
  • Aufheizvorgang
