Delonghi Magnifica ESAM 3200S - Fi Fliegt raus
  • M.Marx
  • June 11, 2014 at 7:37 PM
  • M.Marx
    unsere Kaffeemaschine ist defekt:
    Symptome:
    1. Zu erst fuhr die Brüheinheit nicht mehr richtig hoch. Die Tür sprang immer auf. Nach genauer Reinigung ging es wieder.
    2. Kaffee wurde gemahlen, aber es kam kein Wasser mit. Das Pulver landete im Tresterbehälter. Nochmal Reinigung und paar Mal an/aus ging die Maschine wieder
    3. FI Fliegt, keine weitere Nutzung möglich.
    Öffnen der Maschine nach Anleitungen (aus dem Form).
    Dann habe ich die Maschine erneut angemacht.
    Sie surrte und Funken kam aus/im Motor.
    Wasser konnte ich kein Feststellen, war aber auch schon einiger Zeit außer Betrieb.
    Leitungen machten einen guten Eindruck.
    Jetzt leuchtet nur noch das rote Dreieck.
    Nach Recherche kann das der Brühgruppenmotor sein. Wie kann ich es nun herausfinden ob dieser wirklich defekt ist?
    Vielen Dank
    Matthias Marx
  • michael2
    In Memoriam
    • June 11, 2014 at 8:00 PM
    Unter Download, Delonghi, EAM/ESAM gibt es eine PDF zur Widerstandsbestimmung. Führe das aus und schreibe die Werte hier rein.
    Du schreibst nicht zufällig für eine Zeitung? :floet:
  • M.Marx
    • June 12, 2014 at 6:12 PM
    Hallo
    also ich habe nach Anleitung den Widerstand des Motors gemessen.
    Ich habe die beiden Drähte abgezogen und die Platine vor dem Motor entfernt.
    Ausgebaut habe ich den Motor zum jetzigen Zeitpunkt nicht.
    Die Messungen ergaben folgendes Bild:
    380 Ohm bis 400 Ohm an manchen stellen war der Widerstand unendlich. Habe Motorstellung für Motorstellung gemessen.
    Laut Beschreibung sollte der Widerstand etwa bei 230 Ohm liegen.
    Ist es der Motor?
    Vielen Dank für die schnelle Hilfe
    Gruß Matthias Marx
    P.s. nein ich habe noch nie für eine Zeitung geschrieben. Ich war in Rechtschreibung immer Mangelhaft.
    • June 12, 2014 at 7:40 PM
    Quote from M.Marx
    Ist es der Motor?
    Ja. Den kompletten Antrieb gibt es im großen Auktionshaus für um die 45 Euro.
  • M.Marx
    • June 12, 2014 at 9:26 PM
    Muss es der komplette Brühgruppenantrieb inkl. Motor sein oder kann es nur der Motor sein?
    Gibt es da Vor/Nachteile?
  • michael2
    In Memoriam
    • June 12, 2014 at 9:48 PM
    Wenn Du nur den Motor tauschen willst, sparst Du ca. 50% und der Rest ist immer noch alt.
    Um den Motor auszubauen muss eh der komplette Antrieb raus.
    Ich würde auch den kompletten Antriebstausch vorschlagen.
  • M.Marx
    • June 18, 2014 at 6:57 AM
    Hallo an alle,
    habe nun den kompletten Antrieb erfolgreich gewechselt.
    Vielen Dank
    Matthias
  • Motor blitzt
  • Fi fliegt raus
  • Graphit
