Primadonna 6600 nach Entkalkung des oberen Brühkolbens geht nichts mehr
  • Norri80
  • June 17, 2014 at 9:40 PM
  • Norri80
    Hallo
    Habe bei meiner Primadonna wie vorgegeben den oberen Brühkolben entkalkt. (über Reinigungsprogramm) Danach die Maschine über Tag stehen lassen und heute abend nochmals das Reinigungsprogramm mit dem Entkalker durchlaufen lassen. Danach habe ich auch die Heißwassertaste eingeschaltet, lief auch kurz an, dann nur noch rumoren in der Maschine als würde sich irgendwo Druck aufbauen, aber kein Heißwasser und auch die Kaffeebezüge funktionieren nicht mehr, nur Kaffeemahlen, klacken und Pumpenversuch, aber kein Kaffee.
    Bis dato ging alles einwandfrei.
    Vermute dass sich irgendwo Kalkablagerungen gelöst und nun etwas verstopft haben.
    Was meinen die Experten
    Danke
    Norbert
  • michael2
    In Memoriam
    • June 17, 2014 at 9:44 PM
    Das vermute ich auch.
    Welchen Entkalker hast Du verwendet?
  • Norri80
    • June 17, 2014 at 10:00 PM
    Durgol special
  • michael2
    In Memoriam
    • June 17, 2014 at 10:34 PM
    Entkalker ist ok.
    Ich würde nacheinander die Druckschläuche abmachen und auf Durchgängigkeit prüfen.
  • Norri80
    • June 17, 2014 at 11:12 PM
    Danke werde ich morgen mal machen
    Gute Nacht
  • Norri80
    • June 18, 2014 at 11:28 AM
    Guten Tag
    Habe die Maschine geöffnet. Was mir sofort auffiel war, dass das schwarze Ventil (ich glaube Magnetventil) aus seinem Gewinde heraus war und in der Luft hing (siehe Foto)
    Kann das evtl. die ganze Sache ausgelöst haben und kann ich das einfach so wieder eindrehen, da ist noch eine Feder drin?
    LG und danke
    Norbert
  • michael2
    In Memoriam
    • June 18, 2014 at 11:37 AM
    Durchgerostet und somit defekt.
    Google nach: Art.-Nr.: 5213210181
    Wechselanleitung: https://www.kaffee-welt.net/index.php?page=DatabaseItem&id=60
  • Norri80
    • June 18, 2014 at 12:06 PM
    Nochmals hallo
    Da ist keine Verschraubung sondern dass dunkle Oberteil ist aus dem Sockel herausgesprungen, wahrscheinlich durch den Druck. Kann man das einkleben oder sowas oder muß es neu gemacht werden?
  • michael2
    In Memoriam
    • June 18, 2014 at 2:46 PM
    Mach den dicken Wasserschlauch ab, Mutter abdrehen, Spule abnehmen. Jetzt siehst Du das es durchgerostet ist.
    In diesem Fall verwende ich immer ein neues 3-Wege Ventil.
    Falls Du es einkleben kannst, lass mich wissen wie es funktioniert und hält.
  • Norri80
    • June 19, 2014 at 12:14 PM
    Hallo Michael
    aus meiner alten 5500 er baugleiches 3 Wegeventil ausgebaut und in meine 6600 eingebaut - gemäß Eurer Anleitung - funktioniert wieder alles super
    Danke Eurem klasse Forum
    LG und schönen Feiertag aus dem Saarland
    Norbert
