  5. Philips
Wie geht der Testmodus bei einer Philips HD 5730? Brüheinheit lässt sich nicht einsetzen!
  • DerTester
  • June 29, 2014 at 6:10 PM
  • DerTester
    Hallo liebes Forum,
    ich habe eine gebrauchte Philips HD 5730 gekauft und wollte sie heute entkalken, reinigen und fetten. Beim ersten Anschalten wollte die Maschine spülen, es kam jedoch kein Wasser. Dann habe ich einen Kaffee versucht. Der wurde auch gemahlen, aber es kam kein Kaffee. Dann habe ich entkalkt. Das funktionierte. Dann habe ich die Brüheinheit herausgenommen und habe sie gefettet. Jetzt ließ sie sich nicht mehr einsetzen. Ich glaube das das Teil, in das die Brüheinheit hineingeschoben wird, zu tief ist. Ich habe gelesen, dass man im Testmodus manuell die Brüheinheit etwas nach oben oder unten schieben kann. Aber die Brüheinheit ist ja gar nicht drin. Geht das dann auch? Und wie geht das genau? Und wie leitet man den Testmodus ein? Und wie kommt man da wieder raus? Es gab ja hier auch jemanden im Forum, bei dem ging nach dem Testmodus irgendwie garnichts mehr. Viele Fragen - aber die Hoffnung, dass mir jemand helfen kann. Schon mal lieben Dank.
    dT
  • michael2
    In Memoriam
    • June 29, 2014 at 7:59 PM
    Wenn die Brühgruppe raus geht, geht sie auch wieder rein. Außer Du hast am Antrieb gedreht.
    Nur die Brühgruppe fetten ist nicht gut. Zerlegen, reinigen, neue O-Ringe und dann etwas fetten.
    Sy :bye:
  • DerTester
    • June 29, 2014 at 8:43 PM
    ich weiß garnicht wo der Antrieb ist, oder wie der aussieht?
    Von daher war nix mit am Antrieb drehen. Aber die Brüheinheit passt nicht. Sie rastet nicht ein. Ich habe den halben Nachmitag damit verbracht. Maschine aus, Brühgruppe rein, Brühgruppe raus, Maschine aus usw. Aber bei den Geräuschen, die die Maschine macht, traue ich mich nicht noch weiterzumachen.
    Was nun?
    dT
  • michael2
    In Memoriam
    • June 29, 2014 at 8:54 PM
    Mach die hintere Verkleidung ab. Unten in der Mitte siehst Du das Antriebsrad mit dem Riemen. Dieses kannst Du mit dem Finger so lange drehen bis die Brühgruppe wieder einrastet. Vorne im Innern ist eine Markierung die mit dem oberen Abschluss der Brühgruppe übereinstimmen muss.
    Vermutlich ist das Geschreibe schwer verständlich :irre:
    Morgen könnte ich Dir ein Bild dazu einstellen....
    • June 29, 2014 at 9:13 PM
    Quote from michael2
    Hier das Bild:
  • DerTester
    • June 29, 2014 at 10:15 PM
    ja - danke. Das habe ich geschafft und die Brüheinheit ist jetzt auch wieder drin, nachdem ich etwas gewackelt und gedreht habe. Aber die Geräusche beim Start und ganz deutlich bei der Beendigung des Brühvorganges sind echt beängstigend. Was ist da kaputt? Es scheint von vorne zu kommen. Ich habe mal einen audio-File hochgeladen. Die Aufnahme ist allerdings von hinten, vom geöffneten Gerät genommen. Und es waren zu wenig Bohnen drin, so dass das Mahlen etwas merkwürdig klingt. Und wie leitet man den Testmodus ein, damit ich vielleicht mal von vorne schauen kann, wo es quietscht-knarzt ?
    • June 29, 2014 at 10:25 PM
    Du mußt noch die Antriebsspindel, die du bei entnommener BG hinter dem Schlitten sehen kannst, abschmieren.
  • feuer.stein
    DeLonghi und -Derivate Fan
    • June 29, 2014 at 10:56 PM
    Testmodus: kleine und sehr große Tasse beim Einstecken gedrückt halten
    Gruß Fred
  • DerTester
    • July 1, 2014 at 10:05 PM
    Hallo liebe Supporter,
    also die Antriebspindel habe ich jetzt auch gefettet und die Knarzgeräusche sind weg. Vielen Dank. Allerdings war es wieder so, als die Brühgruppe draußen und die Spindel gefettet war, ließ sich die Brühgruppe nicht wieder einsetzen. Nach ein paar Manipulationen an der geöffneten Rückseite ging sie dann wieder rein. Allerdings läßt sie sich beim nächsten Mal wieder nicht ganz einfach entnehmen und manchmal geht sie wieder gar nicht raus. Gerade eben meldet die Küche, wenn man die Brühgruppe beim Rausziehen nach unten drückt, geht es etwas leichter. Aber nicht einwandfrei. Was können wir noch tun, wo liegt der Fehler? Vielen Dank schon mal, auch wenn ich wieder beim Fußball störe ... :D
    dT
    Übrigens: Danke für den Testmodus - habe ich noch nicht probiert. Bisher ging es so noch ganz gut, was ich vor ein paar Tagen noch nicht dachte.Trotzdem vielen Dank!
    • July 1, 2014 at 10:10 PM
    Quote from DerTester
    Also steht die BG zu hoch bzw. der Antrieb fährt zu weit. Wäre der Antrieb ausgenudelt, würde die BG eher zu tief stehen. Also würde ich eher auf die Reedplatine oder die Leistungselektronik tippen.
  • michael2
    In Memoriam
    • July 2, 2014 at 3:58 AM
    Entnimm die BG und deren Halterung. Mache ein gutes Bild von der Antriebswelle und stell es ein.
  • Brüheinheit
  • Testmodus
  • Philips HD 5730
  • einsetzen
