Zu fein gemahlen... ECAM 23.450
  • n-qs17X98
  • July 8, 2014 at 9:48 PM
  • n-qs17X98
    unsere ECAM 23.450 macht Zicken bei der Kaffeezubereitung. Ohne erkennbare Regelhaftigkeit läuft der Brühvorgang manchmal normal, häufig gestört ab wie folgt:
    MW läuft (ca. 5-6 sec.)
    BG verharrt geräuschlos in Anfangsposition,
    Pumpe brummt sehr leise für (ca. 4-5 sec), an den Pumpenanschlüssen liegen dann rund 190V,
    die Meldung "ZU FEIN GEMAHLEN ..." usw. erscheint,
    BG fährt in Brühposition, verweilt dort einige Sekunden, fährt zurück,
    Signal "OK" neben Heißwassertaste leuchtet,
    Druck auf die Taste fördert reichlich Heisswasser, anfangs Dampf,
    neuerlicher Druck oder Warten bis Heisswasserförderung von selbst endet stellt Startanzeige wieder her.
    Maschine ist bereit zum nächsten Versuch.
    Das kann auch bei Kaffeestärke "Vorgemahlen" passieren, dann läuft das MW nicht, und der Zyklus beginnt mit dem Pumpenbrummen.
    Besonders irritierend ist, dass zwischendurch auch mal ein richtiger Zyklus abläuft.
    Bisher habe ich wie hier empfohlen den oberen Brühkolben zerlegt und gereinigt, die untere Brühgruppe ebenfalls. Obenentkalken nach Empfehlung. Keine Veränderungen erkennbar.
    Mir scheint die Elektronik zu spinnen. Was meinen die Experten? Gelegentlich hängender Relaiskontakt?? Wo kann ich suchen? Bin dankbar für jeden Tipp.
    Gruß Georg
    • July 9, 2014 at 9:05 AM
    Quote from n-qs17X98
    Da sollte die BG doch schon in der Brühposition sein. Also schaltet die Pumpe ein, obwohl die BG noch nicht oben ist?
  • n-qs17X98
    • July 9, 2014 at 3:45 PM
    Richtig, so ist es. So dementsprechend kommt auch nix raus, weder Wasser noch Kaffee. Spülen kann die Maschine schon. Ach ja, das vergaß ich zu erwähnen: Es ist keine Milchschaumdüse dran, sondern die Heisswasserdüse.
    Gruß Georg
  • n-qs17X98
    • July 10, 2014 at 8:41 AM
    weiß denn jemand, was das verfrühte Ansteuern der Pumpe auslösen könnte? Kommt da einer der Microschalter (Brühkopf?) in Betracht? Triac / Thyristor der Leistungselektronik?
    Gruß Georg
    • July 10, 2014 at 10:13 AM
    Microschalter oben oder Reedplatine oder Leistungselektronik
  • n-qs17X98
    • July 10, 2014 at 8:14 PM
    Danke für die Tipps!
    Microschalter oben scheint ok, schaltet im Fehlerfall (gemessen) genauso wie im Normalfall. Reedplatine? Ist das die mit der Motorentstörung, blaue Drossel, gelbe Kondensatoren, oder wo muss ich da suchen?
    Gruß, Georg
  • michael2
    In Memoriam
    • July 10, 2014 at 8:34 PM
    Reedplatine?
    Google nach: Art.-Nr.: 5213213971
    ich glaube Du willst nicht wissen wo die sitzt.... :mpf:
  • n-qs17X98
    • July 10, 2014 at 9:30 PM
    Ja, das Dingen hab ich schon erspäht. Dachte, das wärn Hallsensor / Impulsgeber. Der dreipolige Anschluss = graues Flachband lässt sich ganz gut verfolgen, am Steckerende könnte man das Signal messen ...
    Kommt mir eher unwahrscheinlich vor, dass dort die Ursache steckt. Passt irgendwie nicht zum Fehlerbild. Der Antrieb läuft ja eigentlich.
    Gruß Georg
    • July 10, 2014 at 10:28 PM
    Is es auch. Anhand der Impulse weiß die Steuerung, wo sich die BG gerade befindet. Also passt das schon ins Fehlerbild.
  • n-qs17X98
    • July 10, 2014 at 10:49 PM
    dann werd ich sie mir mal vorknöpfen müssen...
    Gruß Georg
  • n-qs17X98
    • July 16, 2014 at 11:38 AM
    Danke für die Tipps und wieder hallo an die Experten in der Runde.
    Leistungsplatine und Getriebesensor sind gewechselt, die Maschine tat zunächst, was sie sollte. Bis ich einen doppelten Kaffee startete. Hat sie auch gebrüht, aber den dann folgenden nicht mehr und wieder die Meldung "ZU FEIN ... usw" gebracht. Nach Ausschalten und Wiedereinschalten normaler Brühvorgang (1Tasse).
    Nun nochmal die Frage zum Verständnis der Vorgänge: Kann das normales Verhalten sein, dass die Fehlermeldung erst beim Folgebezug erscheint?
    Georg
  • michael2
    In Memoriam
    • July 16, 2014 at 12:42 PM
    Beim 2-Tassen Bezug wird mehr Pulver in die Brühgruppe geworfen. Wenn dieses noch fein gemahlen wurde, hat es das Wasser schwer durchzukommen.
    Eventuell schwächelt auch die Wasserpumpe etwas. Hast Du die möglichkeit den Brühdruck zu messen?
  • n-qs17X98
    • July 16, 2014 at 2:24 PM
    Ah, die Pumpe. Gleich nach dem Pumpenabgang, auf dem unteren Erhitzereingang, kommt doch ein Überdruckventil, sieht aus wie T-Stück, richtig?
    Müsste das ansprechen, wenn die Pumpe genug Druck aufbaut, aber nicht abpumpen kann (wie im Fehlerfall, dann macht sie nur so ein kaum hörbares Netzsummen, obwohl Spannung anliegt)?
    Pumpendruck messen, da müsst ich mir erst was zurechtfrickeln...
  • n-qs17X98
    • August 4, 2014 at 7:24 PM
    Hilfe - bin am Ende mit meinem Latein. Die Maschine macht was sie will, mal guten Kaffee, mal ärgert sie mich: Dann bleibt nach dem Mahlvorgang der Fortschrittsbalken im Display beim ersten Block hängen, bis die bekannte Fehlermeldung erscheint.
    Was kann hier noch los sein? Gewechselt sind Platine, Getriebesensor, Flowmeter, oberer Microschalter Antrieb. Der untere Microschalter scheint (gemessenerweise) in Ordnung. Waren die gewechselten Teile wohl auch.
    Welcher Einfluss kann den Programmfortschritt denn überhaupt am Mahlvorgang aufhalten bzw. die Pumpe verfrüht ansteuern? Die Pumpe baut 15 bar Druck auf, Wasser bzw. Kaffee laufen in schönen Strählchen raus. Wenns mal geht.
    Gruß Georg
  • michael2
    In Memoriam
    • August 4, 2014 at 7:35 PM
    Wie sieht es mit Antriebswellenverschleiß aus?
    Ich habe, aus der Ferne, keine Ahnung was es sein könnte.
  • n-qs17X98
    • August 4, 2014 at 8:02 PM
    • #16
    Brühgruppe rausgenommen, Brühgruppenhalter in Spindelrichtung bewegt: Spiel maximal 1 mm. Scheint mir o.k.
    Die Maschine macht auch keinen ausgelutschten Eindruck.
  • michael2
    In Memoriam
    • August 4, 2014 at 8:34 PM
    • #17
    Die Spindel ist schon etwas länger. Ein Stückchen weiter oben kann das schon anders sein.
    Vielleicht ist das auch der Grund warum es nicht immer ist.
  • Suli100
    • August 13, 2014 at 9:13 PM
    • #18
    Hallo
    Habe bei meiner Ecam 26.455 Prima Donna S das gleiche Problem. Habe heute das Cremaventil in der Brühgruppe unter dem Brühgruppensieb ausgebaut, Sieb wieder angeschraubt und siehe da, Maschine läuft einwandfrei nur ohne Crema auf dem Kaffee. Habe mir ein Neues Cremaventil bestellt und werde bis zum Einbau Kaffee ohne Crema trinken. Hoffe, das mit dem neuen Ventil wieder Ruhe ist. Altes Ventil hatte ca, 6000 Tassen hinter sich !
    Gruss Suli100
    Edited once, last by Suli100: Habe heute das neue Cremaventil bekommen und in der Brühgruppe eingebaut. Die Maschine läuft wieder einwandfrei und die Crema ist Top. Das ganze hat mit Versand 6 Euro gekostet. Cremaventil besteht aus drei Teilen: Feder, Ventilstift und Stöpsel. Wobei die Feder nicht unbedingt erneuert werden muss. Bestellt habe ich bei Komtrade.de am 13.08, geliefert am 15.08 super schnell!! (August 15, 2014 at 4:24 PM).
  • n-qs17X98
    • March 9, 2015 at 10:53 PM
    • #19
    Das dürfte bei mir nicht vorgelegen haben. In meinem Fall hatte die Pumpe versucht zu fördern, obwohl die Brühgruppe noch unten war. Das zu fördernde Wasser hätte irgendwo anders hingehen müssen, eventuell über das Drei-Wege-Ventil in den Auffangbehälter? Ich habs nie rausgekriegt, denn zum Wechsel dieses Ventils ists nicht gekommen. Der Besitzer hat die Maschine wie sie war mitgenommen und weiterbetrieben. Mal gehts, mal nicht. Heute noch.
