Hallo Leute, habe ein echtes Problem und komme einfach nicht weiter.
Bei meiner ESAM 3300 funktioniert alles tadellos bis auf den Dampfbezug. Die 3300 hat ja Schnelldampf und immer wenn ich den Hahn rumdrehe ist da der Kurzschluss.
Ablauf: Maschine eingeschaltet - macht ihren Selbsttest - spült und geht in Bereitschaft. wenn ich den Wasserknopf drücke kommt nach öffnen des Hahns Wasser. möchte ich aber dampf (Wasser deaktiviert)
kommt kein dampf sondern die Sicherung. Getauscht habe ich: Leistungsplatine , Ventil für Schnelldampf, Dampfheizung und Bedienplatine. Mehr kann man ja bald nicht tauschen[size=10] [/size]:([size=10] [/size]
[size=10]Dampfheizung hat ein Durchgang von 56 Ohm. Thermosicherungen alle ok.[/size]
[size=10]Habt Ihr noch ein Tipp wo ich noch suchen könnte?[/size]
kurzschluss bei Dampfbezug
Kabel kontrollieren, evtl. Microschalter am Dampfventil defekt?
Bei Wasser funktioniert er ja. Aber Kabel werd ich mal prüfen.
Danke erst mal meld mich dann- -
Fliegt der FI-Schalter oder die Sicherung?
Sicherung
Stell mal ein Bild rein, wo man die beiden Thermostate und die Anschlüsse der Dampfheizung sieht.
Schaut gut aus, ich kann keinen Fehler entdecken. Mach mal noch ein Bild von der Leistungselektronik zwecks Verkabelung. Und eines, wo man den TY1 sieht.
Bilderrätsel, mach ich gerne....
Obere TS um 90° Grad verdreht. Dürfte nicht der Fehler sein.
DH Blech rechte Schraube fehlt. Hat auch nichts mit dem Fehler zu tun.
Steht im 2.Bild unter dem TB Eingangsraccord Wasser? Könnte dann der Fehler sein.Edit: Das blaue und das doppelte braune Kabel sind auch vertauscht. Hat auch nichts mit dem Fehler zu tun. Wenn so viele Fehler verbaut wurden, wundert mich der Kurzschluss nicht.
Habe nach dem Dampfheizungswechsel nicht gleich wieder alle schrauben eingeschraubt.
Nein Wasser steht nicht drunter -
2 folgen
die andern Beiden
F5 und F13 sind vertauscht
Ick werd verückt, det teil löft wieder! :thump:
Ja wenn man sich festgerammelt hat einfach pause machen und Außenstehende fragen.
Allerbesten Dank euch
waren die beiden Stecker auf der Leistungsplatine -
Sei froh, daß es die Leistungselektronik überlebt hat.
Stimmt, bin ich auch.
Also nochmals besten Dank, speziell an Stefan.
