  5. Philips
HD 5730 - füllmenge lässt sich nicht einstellen - Kaffee zu kalt?
  • Crady
  • August 15, 2014 at 2:55 PM
  • Crady
    • August 17, 2014 at 6:29 PM
    • #21
    Interessant... Habe jetzt mal auf Minimum gestellt und wenn ich morgen so 3-4 Kaffee gemacht habe, lade ich noch ein Foto vom Trester hoch.
    Was mir auffällt: die hd 5730 mahlt extrem leise im Vergleich zur Siemens eq5...
    Sonst sehe ich mir mal an, wie ich das Mahlwerk zum prüfen der Einstellung ausbauen kann.
  • Crady
    • August 18, 2014 at 6:40 PM
    • #22
    So! Hier jetzt auf Minimum. Das ist der 4. Bezug seit dem Umstellen.
  • michael2
    In Memoriam
    • August 18, 2014 at 10:08 PM
    • #23
    10 mm? Bei 2-Tassen und stärkster Einstellung?
    Sieht für mich immer noch zu grob aus.
    Ich stell die Mahlwerke feiner ein (s. Bild).
  • Crady
    • August 18, 2014 at 10:23 PM
    • #24
    Nee, eine Tasse... Versuche dann morgen mal zu justieren.
  • michael2
    In Memoriam
    • August 18, 2014 at 10:32 PM
    • #25
    Der weiße Verstellring mit den vielen Löchern muss nicht runter. Da würdest du dich nur ärgern.... :floet:
  • Crady
    • August 19, 2014 at 11:11 AM
    • #26
    Ja, wenn ich das auf den Fotos richtig sehe, entferne ich das Gehäuse (Hinten, Seiten und Deckel) - wie zum Messen des TB.
    Und dann sollte das Mahlwerk ja mit wenigen Schrauben zu entfernen sein. Die Leitungen ziehe ich dann an der Platine ab.
    Dann würde ich das Mahlwerk so drehen, dass die Markierung von DeLonghi so steht wie auf Deiner Anleitung angegeben. Und dann müsste die Verlängerung des tiefen Rasters so stehen, wie in Deiner Anleitung.
    Wenn nicht, kann ich den Ring mit einem Schraubendreher anheben und das Mahlwerk so verstellen, dass es so ist wie auf dem Foto.
    Falls das Mahlwerk aber schon so eingestellt ist, stelle ich es eben ein bisschen weiter.
    Richtig?????
    Andere kurze Frage - obwohl das ja schon wieder ein andere Thema wäre...
    Das Röhrchen zum Ansaugen der Milch. Wie weit geht das nach unten in den Behälter? Meins ist etwa 1,5cm vor dem Boden zu Ende und dadurch bleibt immer ein guter Rest Milch im Behälter... Der Vorbesitzer hat gesagt, er habe das Röhrchen wohl ersetzt - aber noch nie genutzt. Daher sollte ich es vor der ersten Nutzung erst gründlich reinigen.....
    Auch werde ich den Heizer für den Dampf noch mal nachmessen... Cappuccino ist irgendwie nur lau warm...
  • feuer.stein
    DeLonghi und -Derivate Fan
    • August 19, 2014 at 11:57 AM
    • #27
    Quote from Crady
    Normalerweise sollte das Röhrchen knapp über dem Boden stehen und ist ca. 14cm lang.
    Gruß Fred
  • michael2
    In Memoriam
    • August 19, 2014 at 12:36 PM
    • #28
    Quote from Crady
    Das MW ist nur eingelegt.
    Mach noch die Mahlsteine und das Förderrad raus und reinige die Teile.
  • Crady
    • August 19, 2014 at 12:39 PM
    • #29
    Danke. Dann ist bei mir wohl das falsche Rohr drin.
    Ist das für die ESAM 6600 das gleiche? Die hat ja einen anderen Milchbehälter. Das kostet bei Komtra 1,90€. Speziell für die HD5730 bietet einer bei eBay 2 Stück für stolze 9,50 plus Versand an... Auch gibt es bei eBay gerade jemanden, der einen Deckel samt Rohr günstig anbietet. Aber das ist dann gebraucht... hygienisch nicht so toll...
    Gibt es das auch irgendwo als Meterware?
  • feuer.stein
    • August 19, 2014 at 4:22 PM
    • #30
    Das Rohr für die 6600er passt, das für eine 3500er oder 4500er auch, die für 5500er sind zu lang.
    Gruß Fred
  • Crady
    • August 19, 2014 at 8:59 PM
    • #31
    Super, danke!
    So! Habe das Mahlwerk ausgebaut, teilweise zerlegt und gereinigt und die Grundeinstellung nach Michaels Anleitung war 2 Zähne daneben (zu weit rechts = zu grob??)
    Habe es jetzt auf 4 Zähne gestellt.
    Nun soll ich ja ein paar Mal ohne Bohnen mahlen. Wie mache ich das???
  • michael2
    In Memoriam
    • August 19, 2014 at 9:11 PM
    • #32
    Quote from Crady
    Je nach dem was zu weit rechts war.
    5 Zähne nach Anleitung wäre Standard. Bis 8, habe ich die Erfahrung gemacht, passt wunderbar. 10 soll auch noch gehen. Alles was mehr verstellt wird, würde ich nach dem Zusammenbau, auf feinster Stellung, erst mal von Hand drehen. Nicht das die Mahlsteine kollidieren.
    Quote from Crady
    Keine Bohnen rein und Bezug starten. Warnmeldung ignorieren. Ein paar Mal starten.
  • Crady
    • August 19, 2014 at 9:19 PM
    • #33
    Ah ja! Hat geklappt...
    Habe mal ein Foto angefügt, wie da MW stand und wie der Trester nach dem Einstellen und Reinigen aussieht.
    Eine große Tasse normal.
    Ok so?
  • michael2
    In Memoriam
    • August 19, 2014 at 9:41 PM
    • #34
    Sind das nur 3 Zähne nach dem roten Kreis?
    Trester sieht schon besser aus.
    Die Innereien hast du nicht gereinigt?
  • Crady
    • August 19, 2014 at 9:51 PM
    • #35
    Nein, das ist das Bild vorher.
    Jetzt steht es 2 zähne weiter links und ist (war) sauber.
  • michael2
    In Memoriam
    • August 19, 2014 at 9:52 PM
    • #36
    Quote from Crady
    Das sollte dann die original Einstellung sein.
  • Crady
    • August 19, 2014 at 10:05 PM
    • #37
    Ja, aber der Mahlgrad steht jetzt auch schon kurz vor Minimum und der Trester ist "besser".
    Ich werde dann wohl noch 2 Zähne nachstellen.
    Der Kaffee ist als "normal" aber schon ganz schön kräftig geworden...
