  5. Schaerer
Siena 2 / Fehlermeldung NTC Dampf
  • mkreu
  • August 16, 2014 at 5:29 PM
  • mkreu
    vor ca. 6 Wochen hat meine Siena 2 erstmalig die Fehlermeldung NTC Dampf nach dem Aufheizen im Display gezeigt. Eine Bedienung war nicht mehr möglich. Von dem Zeitpunkt an trat das Problem sporadisch auf. Daraufhin wurde der NTC des Dampfboilers ausgetauscht, wonach die Maschine 4 Wochen problemlos lief, bevor das gleiche Problem erneut auftrat. Angeblich müsste ich jetzt den kompletten Boiler tauschen, was mir jedoch nicht ganz "einleuchtet". Was haben die anderen Bauteile des Boilers: Heizung, Füllstandssensor, Sicherheitsabschaltung mit der NTC-Fehlermeldung zu tun..? Ich befürchte, dass hier ein teures Bauteil nach dem anderen getauscht wird, bis die Maschine irgendwann wieder korrekt läuft.. Ich vermute, das wird teuer...
    Hat jemand eine Idee oder ev. das gleiche Problem schon mal gehabt?
    Danke im Voraus und Gruß,
    mkreu
  • W1cht3lm@nn
    KVA-Schäler
    • August 16, 2014 at 6:48 PM
    Entweder:
    -Neuer NTC fehlerhaft montiert
    -Anschlussstecker des NTC korrodiert
    -Platine defekt
    Lässt sich leider schwer feststellen ohne wirklich geeignetes Messwerkzeug.
    Ich tippe aber erstmal auf Korrosion am Stecker.
    Es wurde auch schon mehrfach berichtet dass einer der Pins in der Buchse auf der Platine unterhalb des schwarzen Plastikteils durchgebrochen ist und nur noch vom Plastik festgehalten wird.
    Quick Mill 05000 "Unique Edition", WMF Ecco
  • mkreu
    • August 17, 2014 at 11:45 AM
    erst mal danke für die Antwort...
    Die Maschine steht noch beim Service. Werde sie nächste Woche abholen und die genannten Punkte selbst überprüfen. Ich werde mich melden.
    Gruß,
    mkreu
  • NTC
  • NTC Sensor am Dampferzeuger/Da
