  5. Jura
Jura Impressa S9 Spült nicht!
  • neo6683
  • August 20, 2014 at 3:21 PM
  • neo6683
    Hallo zusammen
    Ich habe ein problem mit einer Jura Impressa S9 Maschine.
    Die Maschine wird bei uns auf der Arbeit häufig benutzt und auch regelmäßig entkalkt. Aber heute sagt die Maschine andauernd System Spülen und wenn ich die Maschine Spülen möchte passiert gar nichts, sie Spült einfach nicht. Ist das ein problem das bekannt ist?
    Könnt ihr mir da weiter helfen?
    MFG
  • Dr.Finch
    • August 20, 2014 at 3:31 PM
    Welche S9 genau, gibt 3 verschiedene Varianten. Steht dort wirklich "System spülen" oder "System füllen"?
    [size=8][size=10]Grüße, Manuel[/size]
    Jura ENA5, Jura XF50 Classic
    Ascaso Steel Uno Pro, Ascaso i-Steel i-1[/size][size=8][/size]
  • neo6683
    • August 20, 2014 at 5:42 PM
    Hallo
    Ich Idiot, meinte natürlich System Füllen. Auf der Maschine steht Impressa S9 und auf dem Typenschild unter der Maschine steht Type 667.
    Wenn ich auf die Pflegetaste drücke dann sagt er System Füllt und es brummt aber es passiert nichts.
    Edited once, last by neo6683 (August 20, 2014 at 6:00 PM).
  • Dr.Finch
    • August 20, 2014 at 5:59 PM
    667 sagt mir jetzt nix, ist es die alte S9, die Avantgarde oder die One Touch? Was genau machst Du, um das System füllen zu starten?
  • neo6683
    • August 20, 2014 at 6:04 PM
    Es ist die One Touch
    Ich schalte die Maschine ein und es blinkt die meldung System Füllen, Pflege drücken im wechsel. Wenn ich nun auf die Pflegetaste drücke brummt die Maschine aber es passiert sonst nichts weiter.
  • Nordbruch
    • August 20, 2014 at 6:56 PM
    Hallo neo6683 !
    Die Meldung " System füllen " deutet immer daraufhin, dass irgendwo im wasserführenden System der Maschine eine Verstopfung vorliegt. Ich denke das " Brummen " kommt von der laufenden Pumpe. Meistens ist die Ursache der Verstopfung eine Verkalkung der Maschine. Und die Verkalkung tritt meist in dem Bereich auf wo Wasser erhitzt wird, d.h. im Thermoblock der Maschine. Ich würde an Deiner Stelle erst noch einmal versuchen, die Maschine zu entkalken. Wenn das aber nicht mehr funktionieren sollte, bleibt nichts anderes mehr über als die Maschine zu öffnen und Schritt für Schritt nach der Ursache für die Verstopfung zu suchen, d.h. im Einzelnen folgende Wasserwege sind zu überprüfen : vom Wassertank zum Flowmeter, das Flowmeter selbst muss auch geöffnet, gereinigt und entkalkt werden, vom Flowmeter zur Pumpe, ( die Pumpe könnte theoretisch auch defekt sein ) von der Pumpe über den Membranregler zum Thermoblock usw.
    Wolfgang
  • neo6683
    • August 20, 2014 at 8:01 PM
    Ok, das hört sich logisch an. Nun habe ich mich rangesetzt die Maschine zu öffnen nach der anleitung hier im Forum, nur leider passt da irgendetwas nicht. Bekomme den Deckel nicht ab, habe die 5 schrauben gelöst wie beschrieben, aber unter dem Bohnenbehälter sictzt noch ein teil mit vier kabeln (evtl.Füllstandsanzeige für Bohnenbehälter) was in der anleitung nicht erwähnt wird und ich auch nicht abklemmen kann da ich nicht die rückwand abnehmen kann. Sieht so aus als wäre die Rückwand unten auf der rückseite gesteckt oder genietet ist.
  • Mario2004
    Filterverweigerer
    • August 20, 2014 at 8:21 PM
    Das was Du als Nieten bezeichnest sind Ovalkopfschrauben. Dafür benötigtst Du einen Ovalkopfbit, oder eine Spitzzange allerdings musst Du später die Schrauben durch andere ersetzen.
    Gruß,
    Mario
  • Nordbruch
    • August 20, 2014 at 8:31 PM
    Hallo neo6683 !
    Schau sonst nochmal hier unter Serviceanleitungen : http://www.jura-ersatzteile-shop.de/
    Wolfgang
  • neo6683
    • August 20, 2014 at 9:28 PM
    Super, hab sie jetzt mit einer Spitzzange gelöst bekommen.
    Könnte das Problem an dem membranregler an der Pumpe liegen? Habe davon was in einem anderen forum gelesen.
  • neo6683
    • August 20, 2014 at 11:38 PM
    So der Deckel ist ab. Habe den Membranregler von der Pumpe gelöst und die Maschine angeschaltet und die Pflegetaste gedrückt, dann läuft die Pumpe zwar aber es kommt kein wasser durch. Es müsste dann doch wasser aus der pumpe kommen oder?
    Vor der Pumpe sitzt doch noch das Flowmeter, könnte das vielleicht defekt sein?
  • HelmutBoe
    • August 21, 2014 at 6:45 AM
    Quote from Nordbruch
  • Dr.Finch
    • August 21, 2014 at 9:10 AM
    Ist ein Filter im Tank? Wenn ja, raus damit und erneut testen...
  • neo6683
    • August 21, 2014 at 10:28 AM
    Hallo
    Habe den Übeltäter gefunden, ein wenig peinlich ist mir das schon.
    Im Ventilöffner unter dem Tank lag ein kunststoffteil (zylindrisch, 3mm im Durchmesser und 4mm lang) ka wo das herkommt aber sieht aus als wäre das eine kleine haltenase vom Gehäuse die wohl irgendwo abgebrochen ist und diese hat verhindert das der tank komplett aufsitzt. Was nen paar mm ausmachen können!
    Aber nun weiß ich wie eine Jura Maschine zerlegt wird =) . Ich bleib lieber bei delonghi!
    Danke für eure unterstützung!
    MFG
