ESAM 3500 S schäumt die Milch nicht mehr!
  • Kaffeemaus
  • September 1, 2014 at 5:42 PM
  • Kaffeemaus
    Hallo Ihr Lieben,
    gerade noch habe ich im Gästeforum von den hilfsbereiten Usern hier geschwärmt [size=10] [/size]:verneig:[size=10] [/size][size=10] ... und schon bettelt meine Magnifica um Hilfe![/size]
    Beim Bezug von Milchschaum blubberts kurz, dann wird auch Milch angesaugt - aber nur als erwärmtes Rinnsal in die Tasse transportiert.
    Kein Milchschaum!
    Habe verschiedene Tests durchgespielt:
    • [size=10]Dabei zischt es NICHT! Ich gehe also davon aus, dass da keine Dichtung durch ist (?!)
      [/size]
    • [size=10]Selbes passiert bei Cappuccino - und auch bei sep. Milchschaum-Bezug.
      [/size]
    • [size=10]Deckel des Milchbehälters ausgetauscht, keine Änderung - also wird´s wohl nicht am Deckel liegen.
      [/size]
    • [size=10]Wasserauslauf eingesetzt - produziert einwandfrei Heißwasser.
      [/size]
    • [size=10]KVA wurde vor ein paar Tagen entkalkt, dachte evtl. ist die Temp. jetzt zu hoch (war so in einem Beitrag zu lesen) - Temp. auf "mittel" - keine Änderung.[/size]
    • [size=10]Eben habe ich eine kleine Pfütze unter dem Gehäuse entdeckt - weiß aber nicht, ob es da einen Zusammenhang gibt oder wir einfach irgendwie gekleckert haben.[/size]
    [size=10]
    [/size]
    [size=10]Nun bin ich am Ende, habe die diversen Tips in meiner Suche zum Thema hier (m.E.) beherzigt und weiß nicht mehr weiter[/size]
    [size=10]- und Göttergatte lauert schon wieder auf einen "Verschrottungstermin"...[/size][size=10] [/size]8o[size=10] [/size]
    [size=10]
    [/size]
    [size=10]Bitte helft mir, damit meine Magnifica weiter ihr Gnadenbrot bei uns kriegt - und wir unseren Kaffee! [/size][size=10] [/size]:kaffee[size=10] [/size]
    [size=10]
    [/size]
    [size=10]Ganz lieben Dank im voraus[/size]
    [size=10]die [font='Comic Sans MS, sans-serif']Kaffeemaus[/font][/size]
  • JavaKaffee
    • September 1, 2014 at 6:03 PM
    Hallo Kaffeemaus,
    Ich habe gerade mal nach deinem Anliegen im Internet geschaut und dort wurde ebenfalls der Wechsel des Deckels empfholen.
    Jedoch hast du es ja schon damit versucht.
    Vor 2 Tagen habe ich das selbe Problem mit meinem Vollautomaten gehabt. Er hat mir nur Milch geliefert anstelle des Milchschaums.
    Ich habe dann die Komponenten, Milchbehälter und Ansaugschlauch, gereinigt.
    Dazu habe ich dann einige Spülvorgänge seitens meiner Maschine durchgführen lassen und danach hat es wieder funktioniert.
    An deiner Stelle würd ichs auch nochmal versuchen komplett zu reinigen.
    Wäre schade, wenn eine Maschine nur aufgrund des Milchschaums den Weg in die Tonne findet.
  • michael2
    In Memoriam
    • September 1, 2014 at 6:11 PM
    Vielleicht findest Du hier etwas: https://www.kaffee-welt.net/index.php?page=DatabaseItem&id=77
  • Kaffeemaus
    • September 1, 2014 at 6:12 PM
    [size=10]Hallo JavaKaffee,
    ja, fände ich auch schade. Ich hab´s auch nicht so mit dem "Wegwerfen" - da such ich lieber im Netz nach Problemlösungen und versuch das selbst.
    Nett, dass Du auch nochmal recherchiert hast![/size] :) [size=10]
    Deinen Vorschlag habe ich mir nun auch überlegt - ich werde also nochmal komplett reinigen.
    Falls einem der Leser noch was "besseres" dazu einfällt - bitte unbedingt melden,
    Dankeschön!
    [/size]
    [size=10]
    [/size]
    [size=10]Liebe Grüße[/size]
    [size=10][font='Comic Sans MS, sans-serif']Kaffeemaus[/font][/size]
  • Kaffeemaus
    • September 1, 2014 at 6:23 PM
    Hallo Michael2
    unsere Antworten hatten sich gerade überschnitten, sorry.
    Diese Tipps zieh ich mir jetzt mal rein und schau, welche ich umsetzen kann.
    Entkalkt hatte ich übrigens vor ein paar tagen gerade mit diesem Schweizer Spezial-Entkalker, Name fällt mir grad ned ein.
    Also erstmal Dankeschön!
    Bis später oder morgen,
    liebe Grüße
    Kaffeemaus
  • feuer.stein
    DeLonghi und -Derivate Fan
    • September 1, 2014 at 6:46 PM
    Wenn nur noch ein Rinnsal kommt, ist bei diesem Modell oft die obere kleine grüne Dichtung hinüber.
    Gruß Fred
  • Kaffeemaus
    • September 1, 2014 at 6:59 PM
    Hallo feuer.stein!
    Wo soll denn diese kleine Dichtung sein?
    Habe gerade mal die Testmodi gecheckt:
    Kleine Tasse = MV1 : klackt deutlich
    mittlere Tasse = MV2 : klackt, aber dumpfer
    große Tasse = Vaporizer on : ne weile gedrückt gehalten, dann hört man leises zischen, scheint zu gehen.
    Aufschlussreich ist das für mich nicht, aber vielleicht ja für jemand Anderen.
    Jetzt habe ich nochmal Entkalker eingefüllt, mehrmals oben durchgespült und lass den jetzt den Abend über drin.
    Bezüge habe ich übrigens schon fast 15.000!
    In dem von Michael2 genannten Link werden mögliche Fehlerquellen bei der Milchausgabe beschrieben, u.A. auch der Connector an der Maschine. Wie krieg ich den ausgebaut? Wieder alle Deckel runter?
    Danke im voraus
    Kaffeemaus
  • michael2
    In Memoriam
    • September 1, 2014 at 7:08 PM
    Quote from Kaffeemaus
    Ich glaube bei der 3500 reicht es die kleine Verkleidung zwischen Wassertank und Servicetür zu entfernen.
    Das MV1 lauter klackt als MV2 ist normal. Zischen sollte eigentlich nicht sein, vielleicht ist da was undicht.
    Hier siehst Du die 3 O-Ringe: Verkauf O-Ringe für den Milchconnectoranschluß von Delonghi ESAM oder ECAM Maschinen
  • Kaffeemaus
    • September 1, 2014 at 7:17 PM
    Hallo michael2,
    ja, das scheint mit der kleinen Verkleidung auszureichen. na, was´n Glück...
    Ich habe noch ein paar Dichtungen hier, falls das nix wird, melde ich mich morgen bei Dir.
    Jetzt muss ich leider Schluss machen, werde aber am späten Abend nochmal aktiv ;)
    Lieben dank in die Runde!
    Und wo ist die grüne Dichtung?
    Liebe Grüße
    Kaffeemaus
  • feuer.stein
    • September 1, 2014 at 7:32 PM
    Am Milchconnector die einzelne oben, i.d.R. ist sie grün.
    Gruß Fred
    • September 2, 2014 at 1:44 AM
    Das würde ich mal nicht ausser Acht lassen. Sobald ein bisschen Druck durch ein Leck flöten geht funktioniert der Milchschaum auch nicht mehr.
  • Kaffeemaus
    • September 3, 2014 at 6:06 PM
    Hier noch eine kurze Rückmeldung für alle, die´s interessiert:
    Ich habe das Schätzchen dann doch von allen Deckeln incl. vordere Blende befreien müssen ( ich hasse es...),
    danach war der Zugang möglich zu den Dichtungen des Connectors.
    Den habe ich gereinigt, [size=10]neue Dichtungen aufgezogen - natürlich fein gefettet - [/size]
    [size=10]und den unteren Teil des Connectors wieder zusammengeklebt - [/size]
    [size=10]der war meinem GöGa bei einem "Abrutscher" abgebrochen...(dem Inschenör ist halt nix zu schwör...). [/size][size=10] [/size]:wat:[size=10] [/size]
    [size=10]
    [/size]
    [size=10]Der Rest war dann wieder ein Kinderspiel, da habe ich auch niemanden mehr dran gelassen: [/size]
    [size=10]zusammenbauen, [/size]
    [size=10]überlegen wo die drei übrigen Schrauben wohl hin gehören, [/size][size=10] [/size] :blond: [size=10] [/size]
    [size=10]wieder auseinander, [/size]
    [size=10]Schrauben verbauen und:[/size]
    [size=10]
    [/size]
    [size=12]Geht!!![/size]
    [size=12]Milch wird wieder geschäumt und die Pfütze ist auch weg! [/size][size=10] [/size]:thump:[size=10] [/size]
    [size=12]
    [/size]
    [size=12]Lieben Dank an alle, die mir hier geholfen haben! [/size][size=10] [/size][size=10] [/size]:blumen:[size=10] [/size]
    [size=10]Ich habe bei manchen Beiträgen gesehen, dass sie mit "erledigt" oder so gekennzeichnet waren. Falls ich das selbst einstellen muss, weiß ich leider noch nicht wo - falls das Sache der Mods ist - bitte "abhaken", Dankeschön![/size]
    [size=10]Ganz liebe Grüße[/size]
    [size=10]
    [/size]
    [size=10]die[/size]
    [size=10]
    [/size]
    [size=10]
    [/size]
  • feuer.stein
    • September 3, 2014 at 8:27 PM
    :thump: :kaffee Herzlichen Glühstrumpf
    Für's "Erledigen": Gehe in deinem ersten Beitrag in den Bearbeitungsmodus, dann kannst du im Titel das Präfix setzen.
    Gruß Fred
  • JavaKaffee
    • September 4, 2014 at 10:22 PM
    Kaffeemaus,
    Super!! :thump: Es war also eine Kombination aus Dichtungen und Reinigungen die vorzunehmen waren.
    Hoffentlich hält die nun weitere 15000 Tassen Kaffee :) :kaffee
  • esam 3500
  • Milchaufschäumer defekt
