  5. Solis
SMP kein Dampf
  • donald
  • October 19, 2014 at 1:58 PM
  • donald
    ich habe hier eine Solis Master Pro, in ganz schönem Zustand, doch es jene heizt den Dampfboiler nicht auf.
    Drehe ich das Dampfventil auf, kommen einige Trofen Wasser raus und das wars dann auch schon..
    Das Gerät habe ich in schon den Auslieferungszustand gesetzt also müsste Dampfboiler eingeschaltet sein, Entkalken über Dampfventil geht, Klixon nicht ausgelöst, das Board (heißt das so, wo die ganzen Dinger angelötet sind?), habe ich ausgebaut und sichtgeprüft, -daran konnte ich keine Beschädigungen erkennen, alle Steckerverbindungen fest.
    Vielleicht hat jemand noch eine Idee, woran es liegen könnte, dass der Dampfboiler nicht aufheizt?
    Liebe Grüße!
  • 'Ingo
    Bohnenverbrenner
    • October 19, 2014 at 7:31 PM
    Liegt Spannung an, kannst du das messen?
    Gruss Ingo ;)
  • donald
    • October 19, 2014 at 10:02 PM
    Hi, Ingo!
    Es liegt keine Spannung an. Niveausonde scheint ok, denn wenn ich den Stecker davon abziehe, beginnt die Maschine zu pumpen.
  • Heinz Rindfleisch
    Service-Sklave
    • October 19, 2014 at 10:17 PM
    Relais kaputt.
  • donald
    • October 19, 2014 at 10:36 PM
    Hallo Heinz,
    kannst du mir sagen, wo ich dieses Relais finde? Bin mit der Mechanik einigermaßen vertraut, nicht jedoch mit der Elektrik.
  • Heinz Rindfleisch
    Service-Sklave
    • October 19, 2014 at 10:39 PM
    Auf der ausgebauten Platinen befinden sich die beiden Heizungsrelais in der rechten unteren Ecke. Die Relais sollten immer paarweise getauscht werden.
  • donald
    • October 19, 2014 at 10:52 PM
    Vielen Dank für die Info!
  • donald
    • November 1, 2014 at 3:04 PM
    Habe unter meinen Bekannten jemanden gefunden, der gut löten kann, ohne etwas zu verbrutzeln. Nun beide Relais (Wasser und Dampf) gewechselt gegen Version RT134024!
    Kräftiger Dampf und heisses Wasser nun, alles wie es sein soll! :) Bei der Gelegenheit auch gleich die Haube abgenommen, Mahlwerk geschärft und alles schön sauber gemacht!
  • 1 Guest
