  3. Alternative Zubereitungsmethoden
DeLonghi Latissima Plus (EN520) - kein Milchschaum, Lichter blinken
  • KaDiBo
  • October 27, 2014 at 9:48 PM
    • January 20, 2017 at 8:39 AM
    • #61
    Quote from carty2560
    Ich hatte schon im anderen Thread geschrieben, da dieser aber älter ist hab ich da keine Rückmeldung erhalten.
    Leider gibt es bei den Nespressomaschinen sehr wenig Schrauber, deswegen geht der Support auch gegen 0. :2639:
  • carty2560
    • January 21, 2017 at 12:30 AM
    • #62
    das hab ich irgendwie gemerkt. Ich find die Maschinen nicht schlecht, da ich meist nur am Wochenende mal Kaffee trinke und in der Wochen mal nur zwischendurch wenn danach ist. Da ist ein Vollautomat für mich reine Geldverschwendung :)
    Aber für alle die irgendwann mal das gleiche Problem haben. Nachdem ich die komplette Maschine untersucht habe, ist die Lösung ganz einfach gewesen.
    Der Flowmeter war dicht. Es kam einfach zu wenig Wasser durch, dann öffnet das Ventil nicht und es tröpfelt in den Ausgleichsbehälter.
    Jetzt klappt Sie wieder wie am ersten Tag :)
    • January 21, 2017 at 10:41 PM
    • #63
    Danke für die Rückmeldung :1f44d:
  • m8rt1n
    • February 14, 2017 at 11:43 AM
    • #64
    Hallo ich habe den Thread gelesen und kann man gleiches Problem darin erkennen. Es wäre nett wenn mir jemand sagen könnte auf welcher Seite ich die Teile günstig bekomme, und welche ich genau brauche für meine EN520.
    Vielen Dank
  • Freesurfer
    • August 2, 2017 at 11:50 PM
    • #65
    Ich habe inzwischen schon ein paar der Maschinen repariert. Die Thermosicherungen bekommt man bei Conrad oder bei Komtra.
    Man kann die Maschine im übrigen soweit zerlegen, dass man da rankommt ohne alle Stecker und Schläuche abzumachen. Wenn das Plastikteil mit der Platine gelöst ist, klappt man es vorsichtig nach hinten, dann muss man vorne Links den Thermoblock und das ganze gedöns aushängen und kann ihn ebenfalls nach hinten klappen. Nun kann man bequem die Schraube in der Mitte entfernen und die drei Rastnasen (vorne, unten und mittig) vorsichtig aufhebeln.
    Die Thermosicherungen sind im übrigen beide für die Dampfheizung, ob und wie der Kaffeeblock abgesichert ist, kann ich leider nicht sagen, bisher hat der noch nie den Geist aufgegeben...
    Falls jemand so ein Problem hat und nicht weiterkommt, kann er sich gerne melden.
    Vg
  • Klavikula
    • February 22, 2018 at 11:05 PM
    • #66
    Hallo Freesurfer und andere Forumteilnehmer,
    bei meiner Maschine geht auch die Milchschaumdüse nicht. Sie versucht Milch anzusaugen, aber der Schlauch im Milchbehälter füllt sich nicht mal bis zur Hälfte. Dafür wird der Bereich rechts oben, wo die Tasten sind und seitlich rechts oben sehr heiss. Die Maschine bricht den Vorgang dann einfach ab. Entkalkt habe ich die Maschine schon. Nach der Anleitung hier haben wir (ich hatte fachkundige Hilfe) sie aufgeschraubt, kommen aber nicht weiter. Für mich wirkt es, als wäre eine Dichtung defekt und die Maschine könnte keinen Unterdruck aufbauen. In der offenen Maschine ist jetzt kein offensichtlicher Defekt, nichts sichtbar durchgebrannt oder lose oder kaputt.
    Hier gibt es verschiedene Anleitung, was man noch alles ausbauen könnte und wie, ich weiß aber nicht, wo es sich zunächst lohnt nachzuschauen. Kaffee macht das Maschinchen ohne Probleme, heizt schnell auf, normaler Druck, Kaffee schmeckt wie immer.
    Wer kann mir raten, wie ich weitermachen sollte?
    Vielen Dank,
    Klavikula
  • Freesurfer
    • February 23, 2018 at 12:52 AM
    • #67
    Hallo Kalvikula,
    Füllt sich der Behälter unten links mit Wasser? Dann wird das Überdruckventil vermutlich defekt sein oder der Schlauch zur Milchdüse verstopft. Beides hatte bei mir dieses Symptom schon verursacht.
    Für die Schläuche einfach mal nach und nach die Schläuche auf Durchgängigkeit prüfen.
    Viel Erfolg beim Reparieren!
  • Klavikula
    • February 28, 2018 at 9:44 PM
    • #68
    Hallo Freesurfer,
    Danke, wo genau sitzt das Überdruckventil? Habe jetzt den Schlauch von der Anschlussstelle für den Milchtank abgebaut und so gut es geht gespült. Allerdings bekomme ich die andere Seite nicht gelöst..
    Kannst Du helfen?
  • Freesurfer
    • February 28, 2018 at 9:57 PM
    • #69
    Hallo Klavikula,
    Das Überdruckventil ist dieses mit den 2 Schläuchen nach Links und Rechts was auf dem Mmagnetventil sitzt. Der Schlauch, den Du meinst müsste zum Magnetventil gehen. Von Dort zur Dampfheizung.Die Schläuche sind jeweils mit so Klammern fixiert, die können einfach zur Seite rausgezogen werden. Falls das nicht hilft, mach ggf. Mal ein Foto.
  • Knobern
    • March 2, 2018 at 11:48 AM
    • #70
    Hallo^^
    hab mal zu eurem Thema einen nützlichen Link gefunden.
    [color=#FF0000]Leider müssen wir links zu geschützen Servicedokumenten löschen! [/color]
    ich hoffe euer englisch reicht aus^^
    Gruß B.
    Edited once, last by Stefan (March 5, 2018 at 10:35 AM).
  • 8Fuffi
    • August 30, 2018 at 11:53 AM
    • #71
    Ich bin berufsmässig mit dem Thema Elektro befasst und habe schon so einige Geräte repariert. Vielleicht kann ich ja an der ein oder anderen Stelle mal Hilfestellung geben.
    Mein aktuelles Reparaturobjekt ist die DL EN520 aus meinem Wohnwagen, mit der ich schon das ein oder andere Mal heftig kämpfen musste, da sie etwas anfällig bei oder gegen Kälte ist. (Eigenverschulden, da meistens nicht korrekt entwässert )
    Nun habe ich seit unserem Sommerurlaub das oben beschriebene Problem, dass kein Milchschaum mehr kommt und beide Tasten für Schaum eben nicht mitblinken.
    Auch ich möchte nicht ohne Gewaltanwendung die schwarze Kunststoffabdeckung über dem Thermoelement entfernen, ein Service Manual ( auch in Englisch ) finde ich nirgendwo im Netz.
    Kann mir jemand weiterhelfen ?
    Grüsse vom Andree
    Immer elektrisch- sogar beruflich ...;-))
  • Freesurfer
    • August 30, 2018 at 12:00 PM
    • #72
    Hi,
    Gewalt braucht es keine. Einfach die Schraube in der Mitte rausdrehen...
    Vg
  • 8Fuffi
    • August 30, 2018 at 12:18 PM
    • #73
    Die hab ich schon längst raus. Deckel ist trotzdem bombenfest ....
    Danke für deine schnelle Rückmeldung!
    Finde leider nirgends das Service manual im Netz, und leider hört ja die bebilderte Fotorepstory in diesem Thread ja genau dort auf, wo es spannend wird....
  • Freesurfer
    • August 30, 2018 at 12:39 PM
    • #74
    Da sind so zwei „Rastnasen“ die musst du aushebeln, dann geht es eigentlich problemlos.
  • salzrat
    • August 30, 2018 at 3:08 PM
    • #75
    Quote from 8Fuffi
    Du hast PN...
  • 8Fuffi
    • August 31, 2018 at 7:47 PM
    • #76
    Vielen lieben Dank für die pn !
  • Dr.VTEC
    • October 7, 2018 at 8:32 PM
    • #77
    Hallo und guten Abend allerseits!
    Ich bin neu hier und habe genau das Problem wie einer meiner Vorredner. Maschine ist soweit zerlegt aber ich bekomme diese schwarze Abdeckung vom Thermoblock nicht runter. So wie es oben beschrieben wurde habe ich es schon probiert. Schraube in der Mitte ist raus aber die schwarze Abdeckung lässt sich nur oben rechts ausclipsen aber das Teil geht ja runter bis zur Bodenplatte und vorne auch noch ums Eck.
    Ich wäre für jeden Tip, Bilder, Manual dankbar, auch gerne per PN.
    Grüße Thomas
  • Dr.VTEC
    • October 12, 2018 at 6:49 PM
    • #78
    Hat sich erledigt, Danke
  • roponym
    • October 25, 2018 at 4:42 PM
    • #79
    Offenbar bereitet die Freilegung des Thermoblocks immer wieder Schwierigkeiten - jetzt auch mir.
    Lieber Dr.VTEX, 8Fuffi, Freesurfer, offenbar habt ihr es hinbekommen. Könntet ihr mir und der Welt verraten wie? Denn leider werde ich weder aus...
    Quote from Freesurfer
    ..noch aus...
    ...schlau. Welche zwei Rastnasen sind da gemeint? Wo finde ich die???
    Ich hänge noch ein Bild an. Vielleicht kann man es damit besser erklären. Die dicke Schraube im Loch links unten (die den Thermoblock befestigt, wenn ich es richtig verstehe) habe ich raus.
    Dank und Gruß an alle Helfer!
  • Freesurfer
    • October 25, 2018 at 4:46 PM
    • #80
    Also, ich hab jetzt schon länger keine mehr auseinander genommen, aber unten Links auf dem Bild ist eine Aussparung, die aussieht wie ein "L".
    Dort ist der Thermoblock eingerastet (wenn ich mich nicht irre), einfach den Rahmen etwas nach vorne drücken und den Thermoblock nach oben ziehen.
    Wenn das nicht hilft, Bescheid geben, dann nehm ich heute Abend mal eine auseinander und beschreibe es noch einmal besser.
  • 2 Guests
