Primadonna 6600 allgemeine Stoerung, alles bleibt kalt
  • mark-o-solo
  • October 28, 2014 at 8:31 AM
  • mark-o-solo
    Hallo allerseits,
    ich habe hier eine weitere Primadonna mit allgemeiner Stoerung. Es bleiben sowohl der TB als auch die DH beim Anstellen kalt. Die DH hat einen gesunden Widerstand (54 Ohm), die Thermostate dran sind in Ordnung. Ich gehe mal davon aus, dass der TB ebenfalls in Ordnung ist, habe dort aber nicht gemessen. Im Load Test Mode, wenn ich die Pumpe anstelle, kommt ein leises Brummen von ihr, mehr nicht.
    Kann es sein, dass die Leistungsplatine defekt ist, beziehungsweise ein Teil des Netzteils ?
    • October 28, 2014 at 10:03 AM
    Hast du im Testmode , bevor du die Pumpe ansteuerst, die BG nch oben in die Endstellung gefahren? Schließlich muß das gepumpte Wasser ja auch irgendwo hin. Im Testmode kannst du auch mal TB und DH ansteuern, ob sie heiss werden. Thermometer verwenden.
    [color=#ff0000][/color]
  • mark-o-solo
    • October 29, 2014 at 9:46 AM
    Im Testmode geht das doch gar nicht, oder ? Bei meiner Primadonna (diese hier ist nicht für mich) kommt das Wasser im Testmode einfach durch den Brühkolben unterm Thermoblock raus. Bei dieser hier eben nur ein ersticktes Brummen. DH und TB bleiben im Testmode ebenfalls kalt.
    • October 29, 2014 at 10:01 AM
    Quote from mark-o-solo
    Dann hast du ein Problem mit deiner PD. Das darf nicht sein. Solange die BG nicht nach oben gefahren ist und dabei den oberen Brühkolben nach oben gedrückt hat, sollte dieser Weg versperrt sein. Aber wenn du da noch Fragen hast, mach bitte ein neues Thema auf, sonst wird es unübersichtlich.
    Zu der hier behandelten PD: Wenn im Testmodus die DH und der TB nicht angesteuert werden, könnten beide Triacs TY1 und 2 defekt sein. Hast du beim Einschalten erstmal keine Störung?
  • mark-o-solo
    • October 29, 2014 at 11:55 AM
    Beim Einschalten passiert nichts besonderes, es heisst Aufheizvorgang und nach ca. 5 min. das Piepsen mit "Allgemeine Störung". Vom TY1 hab ich noch einen herumliegen, werd den mal verbauen.
    Das erklärt aber immer noch nicht das Verhalten der Pumpe. Könnte es allenfalls sein, dass die Maschine irgendwo zusätzlich noch verstopft ist ? Ich werde mal die Schläuche abziehen und die Pumpe Luft pumpen lassen, mal sehen, wie sich sich da anhört.
    Grüsse,
    Mark
  • MikeAstra
    Man nennt ihn auch ECAMike
    • October 29, 2014 at 12:36 PM
    Servus,
    Quote from Stefan
    Sicher geht das.
    Hast du eigentlich alle Widerstandsmessungen gemacht?
    MfG
    Michael
    • October 29, 2014 at 4:17 PM
    Sorry, ich kann es nicht besser erklären.
  • mark-o-solo
    • November 1, 2014 at 1:09 PM
    Hallo allerseits, hab die Maschine jetzt ausgemessen. Die DH bringt 52Ohm, der TB hingegen scheint durch zu sein, da krieg ich unendlich Widerstand. Wenn nur dieser jedoch hinüber ist, wieso bleibt dann auch meine DH kalt ? Und wieso kann die Pumpe nichts pumpen ?
    Ich habe nun nochmals im Load Test Mode den Zugangsschlauch er Pumpe ausgesteckt, um zu sehen, wie sie sich beim Luft Pumpen anhört. Diesmal ist sie gar nicht angegangen. Ich habe die Spannung an den beiden Flachsteckern gemessen. Ich kriege 30V , wenn ich die Pumpe betätige passiert nichts. Ist das nicht recht eindeutig die Leistungsplatine ?
    Die DH heizt tatsächlich an im Testmode.
    Edited 2 times, last by mark-o-solo (November 1, 2014 at 1:28 PM).
  • mark-o-solo
    • November 10, 2014 at 11:33 AM
    Es war tatsächlich der TB, danke allerseits.
  • Thermoblock
  • Dampfheizung
  • Störung
  • Kein Kaffe
