[size=14]Bezüge auslesen:[/size]
-Maschine ausschalten
-Netzstecker ziehen
-MENU und Pfeiltaste unten gleichzeitig drücken, gedrückt halten und Netzstecker wieder einstecken
-Im Display erscheint "TOT COFFEE" (Anzahl der gesamten Kaffeebezüge) und "TOT WATER" (Durchgelaufene Liter Wasser)
-Pfeiltaste drücken
-ImDisplay erscheint "DESCALING" (Anzahl der bisher durchgeführten Entkalkungen) und "WASHING" (Eigentlich Anzahl der durchgeführten Reinigungsprogramme, aber das Reinigungsprogramm kann man ja für die Entkalkung des oberen Brühkolbens verwenden)
-Pfeiltaste drücken
-Im Display erscheint "TOT CAPPUCCINO" (Anzahl der bezogenen Cappuccino)
-Um das Menü zu verlassen, Netzstecker ziehen und wieder einstecken
[size=14]Testmodus aufrufen[/size]
[color=#FF0000]Erklärung zum Testmodus:
Im Testmodus zeigt das Display nur den auszuführenden Vorgang an: z.B.
EV1 oder EV2 on, Vaporizer on, Pump on, Grinder on, Motor up und down,
Heater on. Man muss selber noch kontrollieren, ob der Vorgang auch
tatsächlich ausgeführt wird. Beispiel: Anzeige Vaporizer (Dampferhitzer)
on. Jetzt kontrollieren, ob die Dampfheizung auch heiss wird.[/color]
-Netzstecker ziehen
-Gleichzeitig Tasten "kleine Tasse" und "große Tasse" drücken und gedrückt halten
-Netzstecker einstecken, Tasten weiterhin gedrückt halten
-Sobald "Lode Test Mode" angezeigt wird, können die Tasten losgelassen werden.
-Jetzt ist der Testmodus aktiv.
-Mit der Taste "kleine Tasse" kann das Magnetventil 1 (EV1) angesteuert werden.
-Mit der Taste "mittlere Tasse" kann das Magnetventil 2 (EV2) angesteuert werden.
-Mit der Taste "große Tasse" kann die Dampfheizung (Vaporisator) angesteuert werden.
-Mit den Tasten "Cappu" oder "Latte M" können beide Magnetventile 1/2 (EV1/2) gleichzeitig angesteuert werden.
-Mit der Taste "Menue" kann der Thermoblock (Heater) angesteuert werden.
-Mit der Taste "Ein" kann der Brühgruppenmotor nach oben (up) angesteuert werden.
-Mit der Taste "Aromawahl" kann der Brühgruppenmotor nach unten (down) angesteuert werden.
-Mit der Taste "Pfeil runter" kann die Pumpe angesteuert werden. Voraussetzung ist aber, daß die BG vorher oben in die Endposition gefahren wurde und ein gefüllter Wassertank eingeschoben ist.
--Netzstecker ziehen, um den Testmodus zu verlassen.
