  5. Philips
HD5730 Kurzschluss am Motor, Leistungsplatine defekt
  • Dosskias
  • November 26, 2014 at 9:36 AM
  • Dosskias
    ich schreibe hier mal rein da ich bei meiner Reperatur der HD5730 nicht mehr weiter komme.
    Leider
    hat nach einer Zeit sich bei meiner Maschine sich immer die Brüheinheit
    verklemmt. Mittlerweile konnte ich dieses Problem indentifizieren.
    Es handelt sich bei mir um eine Kaputte Spindelmutter im Getriebe die
    dafür sorgt das sich am ende der Gewindestange der Schlitten verklemmt.
    Gewinde ist kaputt in der Mutter. Bei meinem letzten Test jedoch hat
    sich beim verklemmen eine kontakt vom Motor gelöst und einene
    kurzschluss verursacht.
    Den Motor habe ich durchgemessen alle phasen ~230 Ohm. Scheint noch gut zu
    sein. Jedoch ist von der Anteuerung eine Induktivität verbrannt und auf der Leistungsplatine haben sich mehrere Bauteile
    verabschiedet.
    Der Varistor RV7,
    der Triac TY7
    und der Widerstand R68
    Leider
    kann ich die bezeichungen auf den Bauteilen der Leistungplatine nicht lesen um sie
    auszutauschen. Daher hier meine Frage ob mir da jemand weiterhelfen
    kann.
    Dazu
    kommt die Frage ob es normal ist das ich gar keine Anzeige mehr
    bekommen habe, obwohl ja nur der Antrieb betroffen ist. Oder ist
    vielleicht doch noch mehr defekt.
    Ich bin über jegliche Hilfe Dankbar.
    • November 26, 2014 at 10:26 PM
    Sollte wie bei den anderen Delonghi-Leistungselektronik sein: Der Varistor RV7 ist ein 07K275,der Triac TY7 ein T43570
    und der Widerstand R68 1K.
    Quote from Dosskias
    Dazu
    Ist durchaus möglich, daß da noch mehr betroffen ist.
  • Dosskias
    • November 27, 2014 at 9:00 AM
    Hi Danke,
    hört sich erstmal super an.
    Naja ich hoffe das nicht mehr betroffen ist.
    Jetzt wo ich die Bauteile kenne werde ich es wohl riskieren und einach ausprobieren.
    Die Bauteile an sich kosten ja nicht so viel.
    Andreas
    • November 27, 2014 at 10:54 AM
    Quote from Dosskias
    Würde ich auch probieren. Den Triac kannst du übrigens hier im Marktplatz bestellen.
  • Dosskias
    • November 28, 2014 at 8:45 AM
    Der Triac den die heir anbieten ist doch aber ein anderer.
    Der packt nur 0,8 A der T43570 verträgt 4A bei der Pumpe oder den Schaltern reichen ja bestimmt 0,8A aber bei dem Motor bin ich mir nicht sicher.
    Ffalls der mal doch bissel klemmt oder so,
    zieht der sicher schnell mehr als 0,8A.
    Meinst nicht das der bissel zu klein dafür wäre.
    Andreas
  • michael2
    In Memoriam
    • November 28, 2014 at 8:59 AM
    Quote from Dosskias
    Welcher wird hier angeboten?
  • Dosskias
    • November 28, 2014 at 2:39 PM
    1x TRIAC ACS108-6S
    Technische Daten:
    - max. Spannung: 600V
    - Strom: 0.8A
    - Gate: 10 mA
  • michael2
    In Memoriam
    • November 28, 2014 at 2:52 PM
    Der ist aber nicht für den Antrieb.
    Es wird auch der T4 3570 angeboten.
  • Dosskias
    • November 28, 2014 at 6:02 PM
    Irgendwie finde ich hier in dem Laden nur den einen.
    Muss ich irgendwie anders dahin als auf Shop klicken.
  • michael2
    In Memoriam
    • November 28, 2014 at 7:46 PM
    Quote from Stefan
    Verschiedene Triacs für Delonghi und baugleiche Maschinen
    Quote from Dosskias
    https://www.kaffee-welt.net/shop/index.php…RIAC-ACS108-6S/
  • Dosskias
    • December 8, 2014 at 6:34 PM
    Hallo Leute,
    ich habe nun die drei Bauteile bekommen und auch ausgetauscht, leider ohne Erfolg.
    Die Maschine tut nicht viel
    Beim einstecken des Steckers leuchtet kurz das Display und die knöpfe auf und dann leuchtet sie so als ob sie
    im Stanby wäre und man sie einschalten müste, nicht mal die uhrzeit, DIsplay bleibt tot. Auch in den Testmodus komme ich nicht.
    Einer zufällig eine Idee was da kaputt sein könnte?
    Andreas
    • December 8, 2014 at 6:38 PM
    Beim einstecken des Netzsteckers sollte ja die Brühgruppe kurz runter und wieder rauf fahren. Zieh mal den Stecker der Reedplatine an der Leistungselektronik ab und steck wieder den Netzstecker ein.
  • Dosskias
    • December 8, 2014 at 6:54 PM
    Hab ich mal versucht tut dennoch nichts.
    Müßte nicht zumindest irgendetwas im Display stehen?
    Ist vielleicht irgendwo ein Mikrocontroler verbaut der alles steuert der defekt sein könnte?
    • December 8, 2014 at 7:57 PM
    Da sollte eine weitere Fehlersuche keinen Zweck haben. Da es weder die Leistungselektronik noch die Bedienteilplatine neu gibt, bleibt dir nur gebrauchte Ersatzteile oder ausschlachten.
  • Dosskias
    • December 9, 2014 at 8:04 AM
    Das mti den gebrauchten Ersatzteilen war ja auch mein Gedanke. Das problem ist halt um eins zu kaufen muss ich zumindest wissen wo der Fehler ist.
    Habe keine Lust auf Verdacht jetzt Platine nach Platine zu kaufen.
    Andreas
    • December 9, 2014 at 9:31 AM
    • #16
    Sicher kann dir das keiner sagen, vermutlich die Leistungselektronik.
  • MikeAstra
    Man nennt ihn auch ECAMike
    • December 9, 2014 at 12:14 PM
    • #17
    Servus,
    Quote from Dosskias
    ich würde mal nach Maschinen mit defekten Thermoblöcken suchen.
    MfG
    Michael
  • HD5730
  • Leistungsplatine
  • Bauteile
  • 3 Guests
