deLonghi esam 3500 Mahlwerk dreht nicht los
  • 916biker
  • January 3, 2015 at 1:37 PM
  • 916biker
    Hallo zusammen, bei unserer esam 3500 kam heute die Fehlermedlung "Kaffeebohnenbehälter füllen", obwohl dieser noch 3/4 voll war. Nach einigem probieren habe ich gemerkt, dass das Mahlwerk gar nicht losläuft. Ich habe dann denn Kaffeebehälter geleert, die Abdeckung entfernt und das Mahlwerk ausgesaugt. Kontne es dann von Hand drehen. Alles wieder zusammengebaut, und konnte dann auch wieder zwei Tassen Kaffee machen. Maschine stand dann ca. 15 Minuten. Beim Versuch noch einen Kaffee zu brühen selber Fehler wie zu Beginn. Gleich Prozedur wiederholt. Kaffebehälter ist im Moment leer. Abdeckung des Mahlwerks abmontiert. Wenn ich jetzt einen Tasse brühen möchte wird zwer die Brühgruppe bewegt, aber das Mahlwerk macht garnichts und nach einiger Wartezeit kommt wieder der Fehler "Kaffeebohnenbehälter füllen". Was kann ich noch tun? Kann ich den Motor testen?
  • michael2
    In Memoriam
    • January 3, 2015 at 2:34 PM
    Nicht weiter testen.
    Mahlwerk zerlegen, reinigen und korrekt zusammensetzen.
    Anleitungen findest Du unter Downloads, Delonghi.
  • 916biker
    • January 3, 2015 at 2:39 PM
    Danke für die Antwort. Echt toll Euere Seite!
    Habe in der Zwischenzeit den Testmodus ausprobiert und dabei festgestellt, dass die Maschine bei "Grinder on" und bei "Vaporizer on" keine Reaktion zeigt.
    Kann die Powerplatine defekt sein?
  • michael2
    In Memoriam
    • January 3, 2015 at 2:51 PM
    Wenn Du zuviel probiert hast, kann auch die Leistungsplatine defekt sein. Deshalb schrieb ich "Nicht weiter testen".
  • 916biker
    • January 3, 2015 at 4:26 PM
    Du hattest Recht!
    Ich habe das Mahlwerk komplett zerlegt und gereinigt. Dann gemessen, 84 Ohm, extern getestet und der Motor lief.
    Maschine wieder montiert. Im Moment geht wieder alles ganz normal.
    Herzlichen Dank!
  • ESAM
  • 3500
  • Mahlwerk dreht nicht
