[Esam 3500 S] Brummt wenn ausgeschaltet, Dauerdampf wenn angeschaltet
  • philippmb
  • January 10, 2015 at 9:54 AM
  • philippmb
    ich habe ein riesen Problem mit meiner ESAM 3500 S, doch bevor ich sie entsorge und eine Neue kaufe wollte ich nichts unversucht lassen und versuchen hier noch Hilfe zu finden.
    Die Maschine ist 6 Jahre und wird regelmäßig benutzt (ca. 3-5 Kaffees pro Tag).
    Seit kurzem treten folgende Probleme auf:
    -starkes Brummen/Surren, das von irgendwo über dem Wassertank kommt. Das komische daran: das Brummen tritt selbst dann auf, wenn die Maschine ausgeschaltet ist! Nur ausstecken hilft.
    - Angeschaltet brummt sie auch, es kommt zudem Dampf aus der Dampfdüse, selbst wenn man nirgends drückt. Dauerdampf sozusagen.
    Die Maxchine ist so leider unbenutzbar. Hat vielleicht jmd eine Idee, was das sein könnte und
    ob es sich lohnt dies reparieren zu lassen. Idealerweise würde ich es ja wenn möglich selbst machen, ich hab nur echt Angst dass ich was falsch mache und dann die Bude abfackelt.
    Ich bin dankbar für jede Hilfe.
    philippmb
    • January 10, 2015 at 12:50 PM
    Seitenverkleidung und Bedienteil abbauen, hinterm Bedienteil sitzt ein Magnetventil. Evtl. bekommt dieses 230V Dauerspannung, mit Messgerät kontrollieren. Aber beide Anschlüsse an der Ventilspule gegeneinander messen, nicht einen gegen Masse.
  • philippmb
    • January 10, 2015 at 1:31 PM
    Hallo Stefan,
    leider habe ich kein Messgerät habe und ehrlich gesagt wüsste ich auch nicht wie ich es benutzen sollte.
    Habe gerade mal gegoogled und ein Solenoidventil (3) gefunden, das 17,90 kosten würde.
    Es gibt auch noch ein Solenoidventil mit zwei Abgängen. Welches müsste ich denn bestellen.
    Ist wahrscheinlich billiger dies auf Verdacht mal auszutauschen als mir ein Messgerät zuzulegen, von dem ich nicht weiß wie ich es benutze.
    Ich bin hier neu im Forum und habe in manchen Posts gelesen, dass es verschiedenste Reparaturanleitungen gibt. Leider konnte ich nichts finden, was auf mein Problem zutrifft.
    Ist Dir zufällig schonmal solch eine Anleitung über den Weg gelaufen?
    Philipp
  • michael2
    In Memoriam
    • January 10, 2015 at 1:55 PM
    An Deiner Maschine vermute ich einen defekten Triac.
    Aus welchem PLZ Gebiet kommst Du?
  • philippmb
    • January 10, 2015 at 2:43 PM
    645**, bin täglich in Frankfurt a.M.
    Was ist ein Triac? Lohnt es sich diesen reparieren zu lassen bzw kann ich das selbst reparieren (ohne Vorkenntnisse)? Wie gesagt, die Maschine ist 6 Jahre alt, und hat etwas über 8100 Cappuccinos hinter sich. Ich bin wirklich unschlüssig was ich tun soll...
  • michael2
    In Memoriam
    • January 10, 2015 at 6:05 PM
    Der Triac sitzt auf der Leistungsplatine. Wenn du löten kannst ist es nicht viel.
    Solltest aber erst mal messen ob Dauerspannung am Ventil anliegt.
    Stell mal gute Bilder von den Triacs TY5 und TY6 ein.
    Auf dem Bild fehlen die.
      • 907.91 kB
      • 4,128 × 2,322
    Edited once, last by michael2 (January 10, 2015 at 6:10 PM).
  • philippmb
    • January 10, 2015 at 8:09 PM
    Hi michael2,
    vielen Dank für Deine Antwort. Anbei das Bild von den Triacs. Leider besitze ich kein Messgerät, und wüsste ehrlich gesagt nicht wie ich es benutzen sollte.
    Bei der Gelegenheit habe ich mich gleich auf die Suche nach dem Ventil gemacht und glaube es gefunden zu haben. Das war das einzige Teil das nicht wirklich schön aussieht.
    Philipp
      • 1.38 MB
      • 2,448 × 3,264
    • January 10, 2015 at 8:59 PM
    Das ist defekt. Ist es aber auch das Ventil, was brummt?
  • michael2
    In Memoriam
    • January 10, 2015 at 9:52 PM
    Die Triacs haben keine äußeren Beschädigungen. Die könnten aber trotzdem defekt sein.
    Ohne Messgerät ist es schwer hier weiter zu kommen.
  • philippmb
    • January 11, 2015 at 10:44 AM
    Ja, es ist das Ventil das brummt. Mittlerweile kommt auch Dampf vorne raus, wenn die Maschine ausgeschaltet ist.
    Ich bin am überlegen ob ich auf gut Glück versuchen soll dieses Ventil zu ersetzen. Kann mir jemand sagen ib es das Solenoidventil (2) oder (3) ist?
    Muss ich sonst noch was bestellen für den Wechsel?
  • michael2
    In Memoriam
    • January 11, 2015 at 10:50 AM
    Das hintere ist 3 das vordere 2.
    Das hintere sollte auf alle Fälle getauscht werden. Das Problem wird aber weiterhin bestehen. Es darf keine Dauerspannung am Ventil anliegen.
  • philippmb
    • January 11, 2015 at 11:43 AM
    Hm, verstehe. Dann macht es ja wenig Sinn das Teil auszutauschen. Insofern werde ich mir wohl eine neue Maschine zulegen müssen.
    Denn irgendwelche Messungen vornehmen kann ich leider nicht, dazu fehlt mir das nötige Wissen.
    Ich danke euch.
  • michael2
    In Memoriam
    • January 11, 2015 at 11:48 AM
    Würdest Du die Maschine versenden?
  • philippmb
    • January 11, 2015 at 12:03 PM
    Du meinst zu einem Reparaturservice? Ich habe eben die Befürchtung dass die mir ein Haufen Geld abnehmen (meine Nachbarn haben eine WMF-Maschine die schon mehrfach repariert wurde und jedesmal zw. 200-300 EUR bezahlen mussten). Das ist es mir nicht wert.
    Kennst Du einen gut Service, der einen Kostenvoranschlag macht ohne dass ich gleich tief in die Tasche greifen muss, was ich bei einer verhältnismäßig alten Maschine einfach nicht mehr machen möchte.
    Generell habe ich aber gegen versenden nichts. Meine Frau meinte gerade der Original-Karton liegt auch noch irgendwo rum.
  • MikeAstra
    Man nennt ihn auch ECAMike
    • January 11, 2015 at 12:43 PM
    Servus,
    aus welchem PLZ-Bereich kommst du?
    MfG
    Michael
  • philippmb
    • January 11, 2015 at 12:47 PM
    • #16
    645**, Nähe Frankfurt a.M.
  • Dampf
  • Brummen
  • esam 3500
  • Ventil
  • 1 Guest
