  5. WMF
WMF 900 Wassertank Füllen Fehler
  • Big Mama
  • January 30, 2015 at 6:23 PM
  • Big Mama
    Hi seit gestern will unsere WMF ständig das wir den Wassertank füllen ,aber dieser ist voll. Ich habe leider nichts gefunden was diesen Zustand erklären könnte .weiss jemand rat?
  • paoloo
    • December 18, 2016 at 8:01 PM
    Habe leider dasselbe Problem, die Maschine (WMF900) bleibt beim Startvorgang immer bei "Wasserbehälter füllen" stehen. Habe die Maschine zuvor noch erfolgreich entkalkt und gereinigt, hier kam die Meldung auch zweimal konnte aber mit dem neu befüllen bzw. an und abstecken des Wassertanks kurzzeitig behoben werden. Ich habe nun nach dem Fehlerbild gesucht aber keine wirkliche Hilfe gefunden. Ich habe bereits die Maschine ohne sie zu demontieren ordentlich gereinigt, den Dichtungsring am Zugang zum Wassertank gereinigt und neu geschmiert. In einem anderen Beitrag bin ich über eine "unlackierte" Stelle am Wassertank gestoßen überdie die Kapizative Messung funktionieren soll... wo genau finde ich diese? Wo genau sitzt der Kapizative Sensor? Hat jemand durch tausch der Füllstandssensorplatine den Fehler beseitigen können? Was kann ich noch probieren bevor ich mir diese Platine als Ersatzteile besorge?
  • Kekse
    • December 18, 2016 at 9:09 PM
    https://www.kaffeetechnik-shop.de/Sensor-Wasster…F-1000-S-/-proS
  • paoloo
    • December 18, 2016 at 9:13 PM
    Den Link kannte ich. Soll das jetzt heißen ich soll den kaufen und dann ist das Problem beseitigt?
  • Kekse
    • December 18, 2016 at 9:16 PM
    Du wirst wohl keine andere Wahl haben.
  • paoloo
    • December 18, 2016 at 9:19 PM
    Wo das Teil genau verbaut ist weißt du nicht?
  • Kekse
    • December 19, 2016 at 4:20 PM
    Hinter dem Wassertank.Unten die 4 Schrauben weg,dann sieht man die Platine.
  • paoloo
    • December 26, 2016 at 2:19 PM
    Ok es war die Platine getauscht und die Fehlermeldung mit dem auffüllen des Wassertanks war weg, danke für die Hilfe.
    Edited once, last by paoloo (December 27, 2016 at 4:31 PM).
  • heinwi
    • January 2, 2017 at 11:25 AM
    Kann mir jemand sagen wie man die Platine bei der 1000 S tauscht
    Danke
  • Kuba
    • January 22, 2017 at 8:55 PM
    Danke, Kekse!
    Du hast auch mir sehr geholfen.
    Wir haben das gleiche Problem bei unserer WMF 800.
    Ich habe gestern die Platine bestellt und hoffe, dass der Einbau nicht zu schwierig ist.
    Liebe Grüße
    Kuba
  • Newby
    • February 27, 2024 at 9:54 AM
    Hallo , ich schlage mich auch schon seit längerem mit diesem Fehler rum , das zuständige Bauteil wurde auch schon getauscht ,allerdings ohne erfolg . Wodran kann es denn noch liegen ? Achso , vor diesem Fehler habe ich die Wasserpumpe getauscht , danach hatte ich den fehler mit dem Wassertank auffüllen . Hat da eventuell jemand einen Tipp was es noch sein könnte ?
    Gruß Andreas
  • Achim
    • February 28, 2024 at 8:09 AM
    Wurde die Platine auch richtig montiert ? Wasser wird aber gefördert ?
  • 2 Guests
