Hallo Ihr Lieben,
ich habe ein Problem mit meiner Delonghi ESAM 3500s. Meine Maschine hatte einen Kurzschluss worauf ich beiden Platine getauscht habe und sie wieder an geht und leuchtet. Nun ist es so, dass wenn ich die Maschine normal starte oder in den Testmodus will die Brüheinheit ganz normal ganz runter fährt und dann ganz hoch fährt und dort als ob er noch weiter hoch fahren will aber nicht kann?!? Und der Motor vom Getriebe brummt dann ganz laut. Für Tipps und Hilfen wäre ich sehr Dankbar.
Esam 3500 s Brüheinheit fährt hoch und Motor brummt
Werden die beiden Endschalter geschalten?
Danke für die schnelle Antwort
Habe den oberen Endschalter aus- und eingebaut. Da ich kein Klick oben gehört habe, was ja auch irgendwie Sinn macht ohne Brüheinheit
und ich auch nicht wirklich sicher war ob ich an den beiden Leitungen am Endschalter den Wiederstand messe oder einem Spannungspeak, bin ich froh jetzt im Testmodus zu sein ohne das die Maschine brummt. Dort angelangt erreiche ich oben und unten "limit switch". Also gehen sie.
Beim normalen Einschalten will die Maschine das next+change gehalten werden und dann fährt die Einheit runter und rauf so lange ich halte und oben bleibt sie wieder stehen aber ohne Brummen und es kommt "Allarme Generico".
Oh je -
Leitungen vertauscht?
Bist Du sicher das sie erst runter fährt wenn Du einschaltest?
Kannst Du ein Video davon bei offener Servicetür einstellen? -
Klar...
External Content www.youtube.comContent embedded from external sources will not be displayed without your consent.Through the activation of external content, you agree that personal data may be transferred to third party platforms. We have provided more information on this in our privacy policy. -
Welche beiden? Die Leistungselektronik und die Bedienteilplatine? Schreib mal von beiden neuen Platinen den Cod. DeLonghi rein. Wenn da alles passt, würde ich auch die Reedplatine tippen. Die geht gerne mal bei einem Kurzschluss mit defekt. -
Danke für die schnelle Antwort Stefan...
Ja genau die zwei Teile... die Codes sind Leistungselektronik 5213212811 und Bedienteil 5232117900 die die auch vorher verbaut waren.
Hab die Reedplatine jetzt auch getauscht.... Danke... Puh... Beim Startvorgang steht "zu fein gemahlen, Mahlwerk einstellen" und anschließend "Wasserauslauf ein und OK drücken"... Hab das Stellrad natürlich in beiden Endpositionen getestet was keinen Erfolg brachte. Im Test-Modus schalten beide Magnetventil und es liegt 230V an... egal ob einzeln oder beide gleichzeitig... Wenn ich aber die Pumpe teste liegt keine Spannung weder an dem einen noch an dem anderen Magnetventil an. Und die Pumpe wird ganz leise und brummt bei 183V. Ich habe die Leitung die zum hinteren Magnetventil führt von der Dampfheizung getrennt und vordere Magnetventil auch abgeklemmt um zu sehen ob es jetzt schaltet, brachte aber auch keinen Erfolg.
Ich habe das hintere Magnetventil beim Pumpentest einmal extern mit Strom versorgt und das Vordere abgeklemmt und das Wasser passierte problemlos schnell das mit stromversorgte Ventil und die Pumpe war normal laut bei 183V .
Hoffentlich kein weiter weg mehr
Und was passiert, wenn du den Wasserauslauf einsetzt und ok drückst? Und welches Stellrad meinst du? Das vom Mahlgrad?
Moin moin, ich habe mal ein paar Fotos gemacht die beim starten passieren nachdem ich die Maschine einschalte:
[Blocked Image: http://www11.pic-upload.de/thumb/13.02.15/4ffrghavxx1r.jpg][Blocked Image: http://www11.pic-upload.de/thumb/13.02.15/a71ybrztz45y.jpg][Blocked Image: http://www11.pic-upload.de/thumb/13.02.15/argm2tcyccra.jpg][Blocked Image: http://www11.pic-upload.de/thumb/13.02.15/qgweh6i1r7lb.jpg][Blocked Image: http://www11.pic-upload.de/thumb/13.02.15/91gfg4jmqs7.jpg][Blocked Image: http://www11.pic-upload.de/thumb/13.02.15/njfhh6xq2gzi.jpg][Blocked Image: http://www11.pic-upload.de/thumb/13.02.15/o2iwdc1rk2.jpg]während dessen zischt es ein bischen und Wasser kommt unten raus [Blocked Image: http://www11.pic-upload.de/thumb/13.02.15/82dpbx7od96v.jpg][Blocked Image: http://www11.pic-upload.de/thumb/13.02.15/nvziuwm81caq.jpg][Blocked Image: http://www11.pic-upload.de/thumb/13.02.15/ib59sf45cayv.jpg] Und das wiederholt sich dann immer und immer wieder... Beim Ausschalten macht er normal den Spülvorgang und zeigt die Uhr... Und ich habe am Mahlwerk beide Endstellungen probiert: [Blocked Image: http://www11.pic-upload.de/thumb/13.02.15/5uzfvov2tif1.jpg]
Ich habe mal in der Zwischenzeit ein paar Wiederstände gemessen und war auch alles im Rahmen:
Heizblock:
Thermosensor 100k Ohm
beide Thermosicherungen Durchgang Ok
Thermoblock 42 Ohm mit Abgeklemmten Leitungen 83 OhmDampfheizung:
Beide Thermostate Durchgang Ok
Thermoblock 56 Ohm mit Abgeklemmten Leitungen 54 Ohm (habe hier keine Referenzwerte)
Thermosensor 121 kOhmWasserpumpe 6,24 MOhm
Solenoidenspule 2 kOhm
Mahlwerksmotor 81 Ohm
Antriebsmotor 230 OhmViel bleibt ja nicht mehr
kann man den Flowmeter irgenwie testen?
Ich würde das Flowmeter wechseln. Wenn du es verläßlich testen wolltest, bräuchtest du ein Oszilloskop. Und lade die Bilder das nächste Mal bitte direkt hier hoch.
Ich habe den Flowmeter gewechselt und bekomme keine Fehlermeldung mehr. Der Cappuccino kommt wie am ersten Tag lecker aus der Maschine.
Vielen Dank euch zwei :prost:
