habe eine 23450, ca 2 1/2 Jahre alt, 5800 Tassen Kaffee.
Folgendes Problem: Erst kam die Fehlermeldung, dass der Kaffee zu fein gemahlen ist und der Mahlgrad
eingestellt werden soll. Danach habe ich versucht zu spülen, weil ich an den Fehler mit dem Mahlgrad nicht geglaubt habe,
und das Spülen hat nicht funktioniert; Maschine baut Druck auf und bringt dann wieder die Fehlermeldung mit dem Mahlgrad,
was natürlich Unsinn ist, da ich ja lediglich versucht habe, zu spülen. Danach mit einem Zahnstocher die beiden Ausläufe
malträtiert, und so nach dem 2 oder 3 Versuch hat die Maschine auch wieder gespült.
Da ich mich vorher in Eurem tollen Forum umgeschaut habe, habe ich dann versucht, den oberen Brühkolben, wie von Euch
beschrieben, durch spülen mit Entkalkerlösung zu reinigen. Das hat auch funktioniert, d.h. die Entkalkerlösung lief beim
Drücken der Spültaste durch, aber einen Tag später das gleiche Problem: Mahlgrad, spülen geht nicht weil verstopft? usw. usw.
Ach ja, nach mehrmaligem spülen und Heisswasserbezug kommt dann sporadisch die Meldung, dass die Brühgruppe eingesetzt werden
soll -> das habe ich durch Ein- und Ausschalten wieder hinbekommen.
Meine Fragen dazu:
1. Die Kiste hat eine Garantieverlängerung auf 3 Jahre, hat also noch Garantie. Könnte das ein Garantiefall sein?
2. Was kann ich ggf. selbst reinigen, Verstopfung? und wie muss ich da vorgehen, wenn ich die Kiste zerlegen will/muss
Angaben zum Typenschild: 215121 CL 120213 20236
Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe
Gruß Harry
