Hallo an alle Fachmänner und- frauen, wir besitzen die Perfecta 5500 von de longhi. Sie ist jetzt 6 Jahre alt und langsam kommt sie wohl in die Jahre.
Letzte Woche haben wir einen abgebrochenen Einschaltknopf ausgetauscht und jetzt verliert sie auf einmal den Kaffee.
Das meiste landet in der Auffangschale ,indem es hinter dem Auslauf in einem dünnen Rinnsal am Gehäuse ausläuft.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? Wir sind absolute Anfänger im Reparieren,aber durchaus guten Willens
Wir vermissen schmerzlich den tollen Kaffee.
Vielen Dank für sehnsüchtig erwartete Hilfestellungen !
Petra
Kaffee läuft hinter dem Auslauf am Gehäuse aus bei esam 5500
Aussen oder innen an der Tür?
Hallo, außen ! Oh Gott, ich hab Kaffe geschrieben!!!
Sorry, Kaffee natürlich.
Gruß zurück -
Da wird der Auslauftrichter gerissen sein. Entweder eine neue Tür kaufen oder den Riss mit einem Lötkolben verschließen.
Also so genau weiß ichs eigentlich gar nicht. Man kann von außen sehen,wie es läuft. Aus dem rechten Loch kommt der Kaffee und aus dem linken tropft es nur und der Rest läuft hinten raus.
Hab´s korrigiert
Also einen Riss kann ich nicht finden, aber wir gucken nochmal in Ruhe nach. Vielleicht finden wir ja noch was. Ich hab schon nach einer Tür geguckt und der Preis ist ja erschwinglich.
Vielen Dank für den Tipp und danke für die Korrektur
Den Riss siehst du von unten. Befindet sich meist innerhalb der Mitte des Auslaufes. Ist ein Spannungsriss aufgrund der gewölbten Konstruktion (deswegen findet man den auch nicht bei dem geraden Boden des Auslaufes einer Philips HD 5730, die auch von DeLonghi hergestellt wird).
Einfach mit einer Taschenlampe den Auslaufboden von unten anleuchten und mit einem Lötkolben mit breiter Lötspitze den schmalen Riss verschliessen. Nicht zu feste mit dem Lötkolben drücken, sondern nur "streicheln", sonst landest du mit dem Lötkolben im Auslauf
hallo,
ich habe das gleiche Problem, jedoch lässt sich die Tür, auch nach Lösen der Schrauben nicht öffnen. Ist die Tür noch zusätzlich verclipst?
vielleicht kann mir jemand helfen -
Links ist ein Drahtstift der nach oben raus gezogen werden muss.
Ja, am Besten von unten anfangen, da es dort meist durch Kaffeereste verklebt ist.
