Testmodi DeLonghi ESAM 6900
  • manic8800
  • March 18, 2015 at 6:23 PM
  • manic8800
    Wollte auch einmal etwas fuer die Allgemeinheit zur Verfuegung stellen und mich auf diesem wege fuer das was hier in diesem Super Forum an Wissen und Hilfe zur verfuegung gestellt wird Bedanken!
    Ich lese schon lange hier mit und habe schon einige Anleitungen von hier herunter geladen.
    Der Forum Besitzer , die Moderatoren und... ach eigendlich alle hier sind einfach nur KLASSE!
    Ich finde das sollte mal gesagt werden.
    Anbei habe ich eine PDF datei die ich dem Forum zur verfuegung stellen wollte.
    Ich habe auch im Downloadbereich des Forums die Datei hinterlegt und habe natuerlich kein Problem damit das es von Gregor in dem speziellen Thread (DeLonghi Reparatur und Wartung - Sammelthread zur ersten Hilfe) mit auf genommen wird.
    p.s. manic8800 und joto , alles ich also keine Sorge von wegen geklaut oder so , das PDF ist durch eigen Forschung entstanden
    PAGES_Testmodi_Delonghi_esam6900_by_joto_17.03.2015.pdf
    m.f.g. manic8800 (joto)
  • Gregor
    Administrator
    104
    • March 18, 2015 at 7:35 PM
    Servus!
    Vielen Dank für das PDF. Den Eintrag in der Downloaddatenbank habe ich freigeschaltet und im DeLonghi Erste Hilfe Thread verlinkt, so gelangt man direkt zu Deinem Eintrag.
  • BigMatze001
    • September 17, 2022 at 6:55 AM
    Hallo. Ich habe ein Problem mit meiner ESAM 6900 und wollte mal den Testmodus starten. Aber so, wie es in dem PDF beschrieben ist, kommt ich in keinen Testmodus hinein. Dort steht, wenn das Gerät im Standby und das TFT ausgeschaltet ist , drei Tasten drücken. Nur meine Delonghi ist nie im Standby. Entweder komplett aus oder an.
    Ich habe auch mal ein Video bei Youtube hochgeladen worauf mein Problem zu erkennen ist. Bei der Dampfabgabe verstopft wohl irgendwas im Inneren und das Gerät brummt. Das kann bin dann immer wieder wiederholen mit dem selben Ergebnis.
  • BigMatze001
    • September 17, 2022 at 6:58 AM
    Hier noch der Lunk zum Video:
    External Content m.youtube.com
  • Pusche
    • September 17, 2022 at 7:33 AM
    Hy , du musst die Servicetüre öffnen, dann die 3 Tasten drücken , Türe schliessen und ich glaube dann die Cappuccino Taste drücken...
    Da ist eine Spule von einem Ventil defekt, am besten die Maschine öffnen und schaun welches summt , entweder das hinter der Dampfheizung oder das rechte unter der Bedieneinheit ....
  • struhs
    • August 6, 2023 at 12:52 PM
    wenn ich meine ESAM 6900.M über den I/O-Kippschalter hinten einschalte (I), dann geht das Display sofort an, eine sich drehende Sanduhr mit "Bitte warten" erscheint und dann kommt "Allgemeine Störung".
    - Keine Bedienoptionen
    - Ein/Aus-Schalter links reagiert nicht (nur ein Relaisklacken, also passiert was, aber nicht im Display)
    - Display bleibt an auf "Allgemeine Störung"
    Wenn ich die Service Tür mit diesem Display öffne und die drei Tasten drücken, wächst mir zwischendurch ein Bart ;-), aber der Service Mode wird nicht gestartet.
    Habt ihr eine Idee wie ich da rein komme, um die Komponenten zu testen, welche davon defekt ist?
    Danke & Grüße,
    Stefan
    • August 8, 2023 at 2:13 PM
    Maschine nach dieser Anleitung durchmessen: Verschiedene Widerstandsmessungen an einer ESAM. Ergänzung Thermosensor 10/12. Ergänzung Solenoidventil 08/13. Ergänzung Antriebs- und Mahlwerksmotor 10/13
  • struhs
    • August 9, 2023 at 8:15 AM
    Quote from Stefan
    Vielen Danke für die geupdatete Wiederstandsmessanleitung.
    Das eigentliche Problem mit meiner 9600.M habe ich hier, worauf Du freundlicherweise auch schon mit einem Hinweis geantwortet hast ;)
    ESAM 6900.M Allgemeine Störung
    Ich poste dort mal die Messergebnisse.
  • Testmodus
  • ESAM 6900
  • DeLonghi esam 6900
  • Testmodi
