Esam 5500 macht kein Cappuccino mehr
  • meister123
  • March 23, 2015 at 1:53 PM
  • meister123
    ich habe eine Esam 5500 welche urplötzlich keinen Cappuccino mehr zubereitet. Wenn man den Milchbehälter einsetzt und auf die Cappuccino Taste drückt, steht dann ca. 1 sec "Aufheizvorgang...Bitte warten" und danach steht wieder "Bereit für Kaffee" im Display. Das gleiche passiert übrigens auch, wenn der Milchbehälter nicht in der Maschine steckt.
    Wer kann mir etwas dazu sagen bzw. einen Lösungsvorschlag anbieten?
    Gruß vom Meister123
    Gruß vom meister123 :thumbup:
  • feuer.stein
    DeLonghi und -Derivate Fan
    • March 23, 2015 at 2:03 PM
    Maschine aufschrauben und gucken, ob beide Temperatusicherungen der Dampfheizung noch Durchgang haben. Vermutlich ist mind. eine durch.
    Gruß Fred
  • meister123
    • March 24, 2015 at 8:08 PM
    Hallo feuer.stein,
    die Temperatursicherungen haben beide Durchgang - was kann es noch sein?
    Gruß meister123
    • March 24, 2015 at 8:12 PM
    Dampfheizung durchgemessen?
    [color=#ff0000][/color]
  • meister123
    • March 24, 2015 at 8:20 PM
    Die DH hat 55 Ohm - könnten es die Microschalter vorne sein wo man den Milchbehäler einsetzt und wenn ja wie komme ich an diese heran?
    Gruß vom meister123
  • MikeAstra
    Man nennt ihn auch ECAMike
    • March 24, 2015 at 8:23 PM
    Servus,
    du musst die Blende zwischen Tür und Wassertank entfernen.
    MfG
    Michael
  • feuer.stein
    • March 24, 2015 at 8:40 PM
    Quote from meister123
    Hallo feuer.stein,
    Gruß meister123
    Eigentlich ist das die typische Meldung, wenn eine Sicherung durch ist.
    Ein defekter Microschalter schaltet die Maschine trotzdem auf "Betriebsbereit"...
    Gruß Fred
    • March 24, 2015 at 8:44 PM
    Quote from feuer.stein
    :thumbup: , bin ich auch der Meinung. Vermutlich schaltet das untere Thermostat unter Belastung ab.
  • Savas1975
    • March 22, 2016 at 3:37 PM
    Hallo ich bin neu hier, das selber Aktion hab ich bereits durch geführt vorne sind 2 mickro Schalter die sind erneuert aber trotzdem kein Funke was kann das sonst sein ?
    • March 22, 2016 at 5:35 PM
    Quote from Savas1975
    Das ist nicht zu übersehen. Du enterst alte Threads, schreibst dein Anliegen in 2 verschiedene Threads, machst eine Supportanfrage an meine Pinnwand. Spitze!
    Willst du deine Maschine anzünden oder für was brauchst du einen Funken? Gib dir mal etwas Mühe bei der Fehlerbeschreibung.
    • March 22, 2016 at 10:12 PM
    Savas1975: [color=#FF0000]Du brauchst keine Supportanfragen auf meine Pinnwand stellen, ich habe die jetzt 2x gelöscht. Support passiert hier draussen, und nur hier draussen.[/color]
  • Savas1975
    • March 23, 2016 at 6:46 AM
    Ja ok
  • Savas1975
    • March 23, 2016 at 6:59 AM
    Bitte um Hilfe !!!
    Mein Kaffemaschine delonghi Esam 5500 macht kein Cappuccino und heißes Wasser für Tee .Nach Betätigung der Cappuccino Taste kommt ein Hinweis Ca. 2 Sekunden lang dass es aufgeheizt wird. Danach haben sie das Grund Bild. Vorne sind 2 mickroschalter montiert die habe ich erneuert dachte die sehen nicht mehr gut aus. Leider ohne Erfolg .
  • MikeAstra
    • March 23, 2016 at 9:43 AM
    Servus,
    mess zuerst die Widerstände, speziell die Dampfheizung und die beiden Thermostate:
    hier klicken
    MfG
    Michael
  • Savas1975
    • March 23, 2016 at 1:02 PM
    Ich habe kein Messgerät und kenn mich damit auch nicht aus dachte es wäre was einfaches!!!! Vorne habe 2 mickroschalter ausgetauscht waren ok anscheinend.
  • Savas1975
    • March 23, 2016 at 1:05 PM
    • #16
    Entkalkung programm läuft problemlos Kaffee ist heiß genug bis auf Cappuccino und Tee Zubereitung.
  • MikeAstra
    • March 23, 2016 at 7:21 PM
    • #17
    ... ohne Messgerät wird das nix.
    MfG
    Michael
  • Savas1975
    • March 23, 2016 at 9:33 PM
    • #18
    Ich wird mal Nachbar fragen aber die nächsten paar Tagen nicht das Zeug anfassen können. Ich gib Bescheid danke nochmals
  • Savas1975
    • March 30, 2016 at 1:57 PM
    • #19
    Hallo zusammen mein Problem wurde gelöst Thermostat für dampfheizung 318C war defekt Nachbar hat es gemessen. Das neue Thermostat habe bereits eingebaut und es funktioniert wieder vielen Dank dass es solche Menschen wie ihr gibt..
  • ESAM 5500
  • Cappuccino
