ESAM 6600 Thermoblock: Kurzschluss/FI springt raus sobald 2tes Erdungskabel anliegt.
  • bebop23
  • March 27, 2015 at 7:38 PM
  • bebop23
    Ich habe gerade mal wieder unsere Primadonna "gewartet" (Soll heißen ich werde gerufen sobald die Pfütze unter dem Gerät groß genug ist ernsthaft den Betrieb zu stören), diesmal war es etwas schlimmes als das letzte mal. Leckage nur am Thermoblock - gut, aber dafür Rost, Rost, Rost. 2 Tage habe ich auf gebraucht bis mir die Bleche wieder gefallen haben (Nie wieder ohne Bohrmaschine mit Drahtbürstenaufsatz). Alles erneuert zusammengebaut (schön alle Kabel nochmal mit Schrumpfschlauch abisoliert) angeschlossen und schwupps - der FI fliegt raus.
    Mist! :aua:
    Naja alles auseinander und nochmal verkabelt und isoliert. Geht - Juhu. Zusammengebaut und Klack: FI raus. :aua:
    :box: Jetzt wirds ernst: Multimeter rausgekramt. Alle Widerstände gemessen und rumprobiert und gemessen und probiert.
    Ergebnis:
    Ursache ist das 2te Erdungskabel, jenes welches an der Rückwand und der Platine befestigt ist. Sobald dieses am Thermoblock anliegt fliegt die Sicherung ?( - das andere Erdungskabel ist kein Problem. Ohne die 2te Erdung am TB zu befestigen scheint die Maschine zu funktionieren.
    Weitere Suche:
    Heizkreisläufe testen (1 bzw 2ten Kreislauf abschließen und testen):
    Siehe da - das Problem tritt nur auf wenn der 2te (untere Kreislauf) mit angeschlossen ist. :prost:
    Ich denke das sich dort, beim reinigen, irgendwie Feuchtigkeit festgesetzt hat daher habe ich den TB jetzt bei 120°C in den Ofen und hoffe/bete. Warum gerade das 2te Erdungskabel dort Probleme macht ist mir unerklärlich.
    Macht es Sinn den TB an einer externen Stromquelle zu betreiben (Durch die entstehende Hitze müsste sich die Feuchtigkeit ja verflüchtigen)? Falls jmd. sonst noch eine Idee hat ich bin für jedes konstruktive Wort dankbar.
    Schönen Abend noch! :sauf:
  • michael2
    In Memoriam
    • March 27, 2015 at 7:44 PM
    Hattest Du den TB in Entkalkerlösung eingelegt? Da wird sich die Heizschleife vollgesaugt haben.
    Backofen sollte helfen.
  • bebop23
    • March 28, 2015 at 2:34 PM
    Hi,
    eingelegt hab ich nicht, aber großzügig mit Rostlöser und WD40 behandelt (das lasse ich das naechste mal und nur noch mechanisch reinigen) und dann unter klarem Wasser abgespült.
    Der TB war bei 120°C 3h im Backofen und dann langsam im Ofen abgekühlt, seitdem funktioniert alles super - habe gerade noch die Brühgruppe revidiert und teste jetzt noch ob alles dicht ist.
    :prost: :box: :sauf:
    Danke!
    Edit: :kaffee Das feiern ist vertagt, beim Entkalken habe ich festgestellt das mal mehr mal weniger Dampf irgendwo Richtung Erhitzer und Brühkolben, insbesondere beim hoch/runterfahren, austritt. Genug das sich nach 5-6 normalen Spülvorgängen ein paar kleine Tropfen auf dem Kabelstrang links leben dem Thermoblock bildet. Wasseraustritt ist ansonsten nicht festzustellen.
    ;( Ich werde morgen dann mal ein paar Fotos hochladen ;(
    Edited once, last by bebop23 (March 28, 2015 at 8:08 PM).
  • bebop23
    • March 29, 2015 at 10:06 AM
    Hier ist die Dampfaustrittsstelle und hier:
    kann man die Kondensation sehen.
    Ich werde jetzt die Baugruppen mal einzeln ansteuern und sehen wo und wann mehr Dampf austritt.
    Edited once, last by bebop23 (March 29, 2015 at 12:18 PM).
  • Thermoblock
  • ESAM 6600
  • Kurzschluss
  • Erdung
  • FI
