Delonghi Esam 5500
  • Madeleine
  • April 4, 2015 at 11:26 PM
  • Madeleine
    Guest
    Habe eine Esam 5500, die keinen heißen Kaffee mehr produziert. Der Aufwärmvorgang dauert auch wesentlich länger als früher. Habe entkalkt; keine Veränderung. Habe den Widerstand des Thermoblock gemessen (54) Der Widerstand des Thermosensors beträgt ca. (130). die beiden Thermosicherungen sind durchgängig. Nun bin ich am Ende mit meinem Latein.
    Kann mir bitte jemand helfen?
    • April 5, 2015 at 12:41 AM
    Die 54 Ohm hören sich eher an, als ob du die Dampfheizung gemessen hättest. Beim Thermoblock solltest du um die 40 Ohm messen. Hast du dir im Downloadbereich die Messanleitung runtergeladen?
  • Madeleine
    Guest
    • April 5, 2015 at 7:37 PM
    Ich glaub Du hast recht Stefan ich hab die Dampfheizung gemessen. An welcher Stelle mess ich den Thermoblock? Wo kann ich die Messanleitung runterladen? Dank Dir vorab.
    • April 5, 2015 at 7:42 PM
    Verschiedene Widerstandsmessungen an einer ESAM. Ergänzung Thermosensor 10/12. Ergänzung Solenoidventil 08/13. Ergänzung Antriebs- und Mahlwerksmotor 10/13
    Mußt dich aber registrieren.
  • Madeleine
    • April 5, 2015 at 8:37 PM
    So, ich hab tatsächlich die Dampfheizung gemessen. Jetzt den Thermoblock Messung (83). Dann kann ich wohl davon ausgehen, dass der Thermoblock hinüber ist. Meinst Du, dass ich den als Nicht-Elektriker bzw. Kaffeemaschinenreparateuse selbst einbauen kann?. Gibts da eine Liste, welchen Thermoblock ich benötige? Soll ich dann auch gleich den Thermosensor austausch? So ich dank Dir nochmal ganz herzlich für Deine Mühen.
    • April 5, 2015 at 9:08 PM
    Schau mal in den Downloadbereich. Da gibt es alle Anleitungen, die du brauchst. Mit denen schaffst du das.
  • Madeleine
    • April 5, 2015 at 9:11 PM
    Dank dir sehr. Werde Vollzug melden, wenn ich das Teil repariert habe
  • Madeleine
    • April 6, 2015 at 12:24 PM
    Ich muss euch noch einmal belästigen. Ich bring den "Deckel" an meiner Esam 5500 nicht runter. Auf der Seite des Thermoblocks geht er ab, aber auf der anderen Seite (Kaffeebohnenbehälter) hängen ja unten die ganzen Einfülltrichter dran. Wie bekomm ich den Deckel ab. Zum Messen hats ja noch halb gereicht, aber zum Aus- und Einbau reicht mir der Platz nicht.
    Vielen Dank für Eure Mühen
    • April 6, 2015 at 12:28 PM
    In der Mitte des Mahlgradversteller ist ein Plastikknubbel, den aushebeln. Darunter ist eine Schraube.
  • Madeleine
    • April 6, 2015 at 12:29 PM
    Vielen Dank
  • Madeleine
    • April 10, 2015 at 10:45 PM
    So ich hab das Austauschteil. Ich bring einfach die 2 grauen Kabel nicht von der Platine. Hier scheint es einen Trick zu geben oder man hat hier Babys angelernt, die mit Ihren dünnen Fingern die Teile von der Platine entfernen können. Ich brings einfach nicht runter. Bitte Trick verraten. Muss man wo draufdrücken, oder oder. Bin genervt.
    Bitte helft mir.
    Danke Euch vielmals.
    • April 10, 2015 at 10:47 PM
    Am Kabelschuh ist eine kleine Verriegelungsfeder, die musst du beim abziehen runterdrücken.
  • Madeleine
    • April 10, 2015 at 11:11 PM
    hat funktioniert; und beim anderen grauen Stecker (rechteckig) hier seh ich keine Feder geht aber auch nicht runter. Ich komm mir richtig blöd vor. Muss dich noch mal um Hilfe bitten.
    Vielen Dank
    Madeleine
  • woingenau
    • April 10, 2015 at 11:45 PM
    Der Stecker hat auch eine Feder. Kannst sie nur nicht sehen, weil der Kabelschuh darüber ist.
    Einfach mit einer Zange etwas zusammendrücken und abziehen. Kann etwas hakelig sein.
  • Madeleine
    • April 11, 2015 at 12:39 AM
    Ich dank Dir. Nach völliger "Zerquetschung" des Teils gings endlich runter. Jetzt hoff ich dann, dass alles funktioniert.
    Gruß Madeleine
  • Madeleine
    • April 11, 2015 at 2:14 AM
    • #16
    jetzt hab ich das Teil endlich wieder zusammengebaut. Hab aber vermutl. einen Fehler reingebracht. Die Maschine schaltet sich ein spült (man hört den Spülvorgang, aber Wasser kommt keins raus). Wasser kommt natürlich schon raus aber aus der Maschine. Weiß jemand vielleicht was ich falsch gemacht haben könnte?
    Danke Euch
    Madeleine
    • April 11, 2015 at 2:21 AM
    • #17
    Evtl. eine alte Raccorddichtung verwendet oder komplett vergessen? War alles schon da. Rückwand und rechtes Seitenteil raus und Maschine einschalten. Dann solltest du sehen woher das Wasser kommt.
  • Madeleine
    • April 11, 2015 at 12:30 PM
    • #18
    Jaaaaaaaaaa, geschafft. Du hattest recht. In beiden Wasserschläuchen hatte ich keine Dichtung eingelegt. Hatte beim Lieferanten vorher nachgefragt; alles komplett einbaufertig. Klar an die Dichtungen hätte ich denken müssen. Hoff jetzt mal, dass so schnell kein weiteres Elektrogerät den Geist aufgiebt.
    Ich danke Euch vielmals; ohne Euch hätte ich diese Reparatur niemals geschafft.
    Liebe Grüße
    Madeleine
    • April 11, 2015 at 12:37 PM
    • #19
    Danke für die Rückmeldung :thumbup:
  • woingenau
    • April 15, 2015 at 12:26 AM
    • #20
    Prima und Glückwunsch zur erfolgreichen Reparatur :thumbup:
