PrimaDonna wird laut beim Milchschaum und es kommt nichts mehr
  • Leon2000
  • April 9, 2015 at 7:55 AM
  • Leon2000
    Den Milchaufschäumer unserer Prima Donna hatten wir fast täglich im Betrieb (2 Personen Haushalt) ohne irgendwelche Probleme.
    Seit einer Woche jedoch macht Sie beim Milchschäumen ein beängstigendes Geräusch.
    Anfangs kommt Milchschaum ganz normal, dann hört es sich an wie wenn die Pumpe blockiert oder verlegt wäre (Pumpe wird sehr laut) und es kommt keine Milch mehr.
    Das Blockiergeräusch stoppt, sobald ich den Milchbehälter rausziehe.
    Habe Sie jetzt schon mehrfach entkalkt ohne Ergebnis, bilde mir ein das es sogar noch schlechter geworden ist und jetzt schneller schon "blockiert".
    Problem tritt auch auf wenn ich Heiswasser ziehen will, normales Kaffee machen funktioniert einwandfrei.
    Video im Anhang !
    Vireln Dank für Tips.
    Files
    1PrimDonna_Geraeusch.zip 825.35 kB – 1,125 Downloads
    • April 9, 2015 at 2:22 PM
    Eines von den beiden Magnetventilen ist defekt. Entweder das hintere an der Dampfheizung oder das vordere im Bedienteil. Probier erstmal im Testmodus, welches so brummt.
  • woingenau
    • April 10, 2015 at 12:23 AM
    Welchen Entkalker benutzt du?
    Nur Entkalker auf Amidosulfonsäure-Basis nehmen, damit der Kalk auf- und nicht nur angelöst wird.
  • Leon2000
    • April 10, 2015 at 8:20 AM
    Benutze den DeLonghi Entkalker der mit der Maschine empfohlen wurde.
    Wie kann ich einen Testmodus aktivieren ??
    Danke
  • Leon2000
    • April 10, 2015 at 8:22 AM
    Okay....gefunden im Forum:
    3.5 Testmodus ESAM 6600 (PrimaDonna)
    • Netzstecker ziehen
    • Tasten "2 kleine Tassen" und "2 große Tasten" gleichzeitig gedrückt halten
    • Netzstecker einstecken
    • Es erscheint im Display "Load Testmode"
    • Tasten loslassen
    Brühgruppe verfahren: mit den Tasten "1 große Tasse" und "2 große Tassen"
    Thermoblock ein: Taste "P"
    Dampfheizung ein: Taste "Spülen"
    Pumpe ein: Taste "Wasser"
    Mahlwerk ein: Taste "Aromawahl/Kaffeepulver"
    Magnetventile EV1+EV2 ein: Taste "Cappuccino"
    Magnetventile einzeln: "1 kleine Tasse" --> EV1 sowie "2 kleine Tassen" --> EV2
    Testmodus verlassen: Netzstecker ziehen und wieder einstecken
    Muss ich auspribieren !
  • Leon2000
    • April 13, 2015 at 7:02 AM
    Habe die Magnetventile getestet. Lassen sich einzeln problemlos schalten im Testmodus.
    Komisch ist jedoch das bei sich bei dem Schalter "Cappuccino" wo beide Magnetventile schalten sollten nichts tut ....
    Interpretiere ich da was falsch oder ist das möglicherweise das Problem ?
    Danke
    • April 13, 2015 at 7:54 AM
    Ist nicht zwingend notwendig, dass diese Funktion mit beiden gleichzeitig im Testmodus funktioniert. Hast du sie einzeln auch mal länger angesteuert, da ja am Anfang Milchschaum funktioniert? Ansonsten musst du mit offener Maschine Milchschaum beziehen, damit du rausfindest, welches Ventil Murks macht.
  • Leon2000
    • April 13, 2015 at 1:20 PM
    Werde ich nochmal probieren heute....
    Danke
  • DeLonghi
  • Prima Donna
