Delonghi Magnifica Rapid Cappucino Problem mit Wasserförderung
  • Shen
  • April 13, 2015 at 1:34 AM
  • Shen
    Sehr geehrte Kaffecommunity,
    Ich besitze eine Delognhi Magnifica Rapid Cappucino (ehrlich gesagt nicht sicher ob das die korrekte Bezeichnung ist) seit nunmehr 15 Jahren hab ich es geschafft sie in Stand zu halten jedoch scheint jetzt der Ofen aus zu sein, allerdings wollte ich ,weil ich ihren für mich mittlerweile unnachahmlichen Kaffeegeschmack, nicht aufgeben bevor ich nicht alles versucht habe. Dazu gehört auch die Frage in diesem Forum.
    Problembeschreibung:
    Simpel. Die Maschine scheint kein Wasser mehr zu fördern, weder beim einschalten noch bei irgendeiner Reinigungsfunktion ( Auch die des oberen Brühkopfs) oder Heisswasser Einstellung. Ich habe die Maschine geöffnet und mir ihr innenleben angeschaut, alle Stecker und Verkabelungen, Kondensatoren oder sonstiges scheint in Ordnung und gut in stand, in manschen Schläuchen ist wasser drin in manchen nicht leider kann ich natürlich die einzelnen Teile nicht benennen. Ich habe daran gedacht das die interne Pumpe einfach defekt ist und ausgetauscht werden muss jedoch kann ich nichtmal genau sagen welches die Pumpe ist. Vielleicht habt ihr ja noch Ideen woran dies liegen kann. Die Entkalkung des Obren Brühkopfes erscheint mir zwar hier als die Universal Lösung jedoch wird das wasser gar nicht befördert innerhalb der maschine weshalb ich davon ausgehen muss das die reinigungflüssigkeit die Oberen Brühkopf gar nicht erreicht weil es nicht befördert wird. Wäre für einen Lösungsansatz sehr dankbar- Anbei ein Paar Fotos des Innenlebens die einem Fachmann vielleicht mehr bringen als mir :)
    http://imgur.com/JfphgL5,AEXvKM…ncdfV,P6mprxc#0 insgesamt 8 Bilder waren leider etwas groß deswegen der externe Bildhoster
    dem hinzuzufügen wäre wohl noch das nach erstmaligem einschalten die Wasseranzeige nicht blinkt jedoch nach dem ersten Kaffee/Reinigungsversuch die Wasseranzeige selbst bei gefülltem eingesetztem Wassertank weiter blinkt
    Danke und Liebe Grüße
    Shen
    Edited once, last by Shen (April 13, 2015 at 1:52 AM).
  • michael2
    In Memoriam
    • April 13, 2015 at 4:01 AM
    Unter Downloads, Delonghi findest Du eine pdf in der die Bauteile aufgezeigt werden.
    Entferne den Druckschlauch an Thermoblockeingang und halte diesen in ein Gefäß. Maschine einschalten.
    Vorsicht, Wasser und Spannung.
    • April 13, 2015 at 7:56 AM
    Korrekte Maschinenbezeichnung steht unter der Maschine.
  • Shen
    • April 13, 2015 at 11:53 AM
    hmm offensichtlich habe ich eine ESAM 3300 ... man is die alt naja aber sieht ähnlich aus wie die 3500 also kann ich mich zurechtfinden
  • michael2
    In Memoriam
    • April 13, 2015 at 11:58 AM
    Wird eher eine EAM sein.
  • Shen
    • April 13, 2015 at 12:01 PM
    also ich habe diesen dünnen schlauch der in den ThermonBlock führt aus dem Thermoblock gezogen in ein gefäß gehalten und eingeschaltet allerdings kam kein wasser raus und es schien als hätte es keinen effekt gehabt sie hat sich genau so verhalten wie vorher
  • Shen
    • April 13, 2015 at 12:12 PM
    habs mal fotografiert
      • 240.21 kB
      • 675 × 591
  • Shen
    • April 13, 2015 at 12:13 PM
    in manchen von den dickeren schläuchen ist noch wasser drin vielleicht ist das ja relevant scheint aber auch so als bekäme ich das nicht so wirklich leicht da raus
  • feuer.stein
    DeLonghi und -Derivate Fan
    • April 13, 2015 at 12:22 PM
    Dann ist sie aber bestimmt keine 15 Jahre alt ;)
    Normalerweise ist in den dicken Schläuchen kein Wasser bzw. nur nach Dampfbezug.
    Springt die Pumpe an? Ist sie dann leise oder laut (klackern)?
    Gruß Fred
    • April 13, 2015 at 12:43 PM
    Wenn es dich interessiert, wie alt die Maschine ist, postest du mal den Code vom Barcodeaufkleber hinterm Wassertank.
    Auf der Pumpe ist das Überdruckventil aufgeschraubt. Schraub das mal runter und puste es durch. Es muss von unten nach oben zu dem dünnen Schlauch durchgängig sein. Wenn ja, dann hau die Pumpe raus. Wenn es noch die erste ist, wird es definitiv Zeit.
  • Shen
    • April 13, 2015 at 12:49 PM
    gut ok nochma nachgerechnet 15 jahre is denk ich etwas übertrieben aber von 2002 müsste sie sein^^ is ja eigentlich auch nich ganz so wichtig das mit dem überdruck ventil probier ich jetz ma aus
  • Shen
    • April 13, 2015 at 12:51 PM
    wie entferne ich das überdruck ventil den sicher? weil sieht ziemlich fest aus alles oder reicht es die zwei schrauben an der pumpe zu lösen
    wie genau komme ich an die hintere schraube der Pume? komme irgendwie nicht ran oder muss dafür der deckel runter
    Edited once, last by Shen (April 13, 2015 at 12:59 PM).
  • Shen
    • April 13, 2015 at 1:05 PM
    ok jetzt häng das ventil in diesem schwarzem Gummi Halter jemand ne Idee wie ich das Gummi drumrum entferne ohne es zu beschädigen
  • Shen
    • April 13, 2015 at 1:21 PM
    Das Gummi macht mir doch Probleme ich bekomme Das Ventil nicht aus dem HalteGummi oder das HalteGummi aus der Maschine, scheint reingeklebt zu sein oder ähnliches da bräuchte ich noch einmal Eure Hilfe.
    • April 13, 2015 at 1:29 PM
    oben die 2 Schläuche entfernen, dann kannst du die Pumpe oben samt Halterung rausziehen. Dann oben das Überdruckventil gegen Uhrzeiger rausdrehen.
  • Shen
    • April 13, 2015 at 8:21 PM
    • #16
    also das mit dem rausziehen scheint nicht so einfach zu sein kann sein das es Kalkablagerungen sind die die Gummihalterung in der Maschiene halten allerdings wenn ich noch stärker ziehe wird es die Gummihalterung wahrscheinlich nicht überstehen. gibt es irgend ne verstecke schraube oder eine Stelle wo ich den Kleber lösen muss oder so etwas in der Richtung
    • April 13, 2015 at 10:30 PM
    • #17
    Nein, die obere Gummihalterungen kann man, manchmal ziemlich schwer, rausziehen.
  • feuer.stein
    • April 13, 2015 at 10:55 PM
    • #18
    Der Gummi braucht nicht mit entfernt zu werden, das Überdruckventil ist doch geschraubt. Kabel und Schläuche von der Pumpe entfernen, Gummihalterung etwas zurückklappen, Ü-Ventil festhalten und Pumpe drehen bis das Ventil ab ist.
    Gruß Fred
  • woingenau
    • April 15, 2015 at 12:19 AM
    • #19
    Quote from Shen
    Die Esam-Modelle kamen 2007 (baugleiche AEG oder Philips schon etwas früher) heraus, also kann deine Maschine nicht von 2002 sein, sonst wäre sie eine EAM.
    Zur Pumpe:
    Wenn das Gummi rechts zu fest sitzt, mache ich immer einen Schnitt von vorne in das Gummi (an der Stelle, wo der Plastikaufsatz der Pumpe sitzt).
    Dann kann man die Pumpe problemlos zu sich hin aus der Gummihalterung ziehen.
    Wenn man später die Pumpe zurück in die Halterung drückt, hält diese trotz dem Schnitt.
    Jetzt nimmst du eine Zange und hältst das untere Plastikteil, dass in die Pumpe führt, fest. Dabei drehst du das obere Teil (Überdruckventil) nach links ab.
    Kannst jetzt prüfen, ob du durch das Ventil pusten kannst, also auch Durchgang für das Wasser wäre.
    Wenn nicht, dann mit einer Nadel oder ähnlichem freimachen oder über Nacht in ein Entkalker-Bad legen (Entkalker auf Amidosulfonsäure-Basis).
    Ich denke aber auch, dass eventuell die Pumpe nicht mehr richtig funktioniert.
    Gibt es als Ersatzteil; sicherlich auch hier im Shop.
    Edited once, last by woingenau (April 16, 2015 at 3:17 PM).
  • michael2
    In Memoriam
    • April 15, 2015 at 6:36 AM
    • #20
    Es kann schon sein das das Gummi nicht herausgezogen werden kann. Bei den älteren Modellen ist die Gummiaufnahme nicht offen.
  • 1 Guest
