ESAM 3500 Testmodus -> Pumpe On -> es liegt keine Spannung an
  • ichderdieESAM3500hat
  • April 16, 2015 at 10:48 PM
    Moin moin,
    Folgendes Szenario:
    Beim Normalen Start "General Alarm" (Umschalten auf Deutsch 5 sec OK geht übrigens auch nicht)
    Ich bin im Testmodus, kann alle Ventile schalten und auch die BG hoch und runter fahren.
    Ich habe die BG hochgefahren bis "Limit Switch Up" im Display erscheint.
    Wenn ich dann Pumpe On drücke liegt keine Spannung an der Pumpe an.
    Ich habe alle Widerstandsmessungen die ich hier im Downloadbereich gefunden habe bereits durchgeführt -> alle OK.
    Alle Magnetventile schalten, die Heizung geht auch und auch der Vaporizer wird heiß wenn ich "Vaporizer On" drücke.
    Irgendeine Idee was ich noch machen könnte ?
    :opa:
    • April 16, 2015 at 10:54 PM
    Quote from ichderdieESAM3500hat
    Kann durchaus korrekt sein. Kommt auf die Softwareversion an. Hast du die Maschine mal durchgemessen?
    • April 17, 2015 at 11:42 AM
    Na ja wie gesagt die Wiederstandsmeesungen habe ich halt alle gemacht.
    Ich habe mal die Spannungen von den Magnetventilen an der Platine gemessen.
    Die sind ja alle auf 230V, wenn man den entsprechenden Knopf drückt gehen Sie auf 0V.
    Beim Pumpenausgang liegt immer 0V an.
    Müsste der auch auf 230V sein?
    Also ich messe die Spannung zwischen dem Stromanschluss (blaues Kabel mit weißer Plastikhülle) und dem Platinenanschlüßen (EV1, EV2, Pompa A)
    Gibts hier noch eine Anleitung zum downloaden wo welche Spannung anliegen müsste?
    • April 17, 2015 at 11:50 AM
    Steck mal den Netzstecker andersrum rein :D
    Nach Möglichkeit immer 2polig direkt an den Bauteilen messen.
    Sorry, das mit den Widerstandsmessungen hatte ich am Handy überlesen. Wenn die alle ok waren, deutet es auf die Leistungselektroni9k hin ;( . Was war überhaupt die Vorgeschichte?
    Folgendes Szenario:Beim Normalen Start "General Alarm" (Umschalten auf Deutsch 5 sec OK geht übrigens auch nicht)
    Könntest du mal ein Filmchen machen?
    • April 17, 2015 at 2:22 PM
    Also direkt an der Pumpe hat's halt immer 0V.
    Egal wo die BG ist, egal was man drückt.
    Ich hab hier mal 2 Filmchen:
    1) normaler start -> general alarm
    2) Test mode mit alle Knöpfchen mal gedrückt und BG nach oben gefahren.
    Files
    20150417_135803.mpg.zip 714.26 kB – 707 Downloads 20150417_135837mod.mpg.zip 955.55 kB – 678 Downloads
    • April 17, 2015 at 5:43 PM
    Habe aufn Handy leider kein Programm zum entpacken. Muss ich heute abend aufn Rechner anschauen. Hoffentlich denke ich dran :opa:
    • April 17, 2015 at 10:20 PM
    Windows Media Player kann die Datei nicht wiedergeben. Möglicherweise unterstützt der Player den Dateityp nicht oder unterstützt den Codec nicht, der zum Komprimieren der Datei verwendet wurde.
    • April 17, 2015 at 11:34 PM
    hier nochmal im Orginal
    vor dem entpacken müssen bei den z01 -z04 dateien die zip endungen entfernt werden
    Files
    20150417_135803.zip 714.51 kB – 586 Downloads 20150417_135837.zip 684.87 kB – 629 Downloads 20150417_135803.zip 714.51 kB – 627 Downloads 20150417_135837.z01.zip 1.05 MB – 584 Downloads 20150417_135837.z02.zip 1.05 MB – 631 Downloads 20150417_135837.z03.zip 1.05 MB – 647 Downloads 20150417_135837.z04.zip 1.05 MB – 578 Downloads 20150417_135837.zip 684.87 kB – 629 Downloads
    • April 18, 2015 at 1:13 PM
    Eine Datei habe ich zum laufen gebracht. Ich würde sagen, da alle relevanten Widerstandsmessung lt. deiner Aussage i.O. sind, sollte die Leistungselektronik hin sein. Du kannst noch einen Reset ausprobieren.
    • April 18, 2015 at 7:01 PM
    Resetten hatte ich auch schon versucht.
    Dazu muss ich beim Einschalten die Menü- und die Einschalt-Taste gedrückt halten, richtig?
    Da passiert auf jeden Fall gar nix, bzw es kommt wieder "General Alarm" wie beim normalen Start.
    • April 18, 2015 at 7:14 PM
    Richtig. Dann sollte die Leistungselektronik hin sein.
    • June 5, 2015 at 6:54 PM
    Halölle,
    Wollte nur noch mal updaten.
    Inzwischen habe ich ne gbrauchte Leistungselektronik-Platine gekauft und eingebaut.
    Nü funktioniert alles wieder einwandfrei.
    :thumbup:
    • June 5, 2015 at 7:54 PM
    Danke für die Rückmeldung :thumbup:
  • 3500
  • keine Spannung
  • Pumpe On
  • 1 Guest
