  5. WMF
WMF 800 Problem mit Brüher / Maschine heizt nicht
  • tilo123
  • April 20, 2015 at 8:16 PM
  • tilo123
    ich habe ein Problem mit meiner WMF 800. Vor kurzem wurde von mir die Brüheinheit gereinigt. Soweit so gut. Nun zeigt die Maschine nach dem Einschalten immer "Brüher einsetzen" an, obwohl die Brüheinheit eingesetzt ist. Die "Höhe" (Multitool) sollte auch passen. Der Reed Kontakt auf der Rückseite der Maschine schließt.
    Leider ist nach dem Reinigen ein Ring ( !? ) "übrig geblieben". Möglicherweise stammt dieser aber auch von einem anderen Gerät (bastle gern).
    Kann jemand den Ring identifizieren?
    Garantie ist abgelaufen. Ich glaube eine neue Brüheinheit wird nicht Abhilfe schaffen.
    Folgende Abläufe erhalte ich nach diversen Probieren:
    Maschine gestartet
    "Maschine heizt auf"
    (vermutlich löst Relais aus -> knacken )
    "Brüher einsetzen"
    oder
    Maschine gestartet
    Es passiert nichts mehr. Es entsteht auch keine Temperatur in der Maschine.
    Hat jemand einen Lösungsansatz?
    Danke und Gruß.
  • Heinz Rindfleisch
    Service-Sklave
    • April 20, 2015 at 8:19 PM
    Der Ring gehört in den schwarzen Stempel, auf den der untere Brühkolben fährt, wenn sich die Brühgruppe nach unten bewegt.
    Hast Du mal die Übertemperatursicherungen an den beiden Boilern geprüft? Diese Sicherungen kann man per Druckknopf zwischen den Anschlußkontakten zurücksetzen.
    Achtung - nur bei vom Netz getrennter Maschine prüfen!
  • tilo123
    • April 21, 2015 at 8:11 PM
    Hallo Heinz Rindfleisch,
    vielen Dank für die schnelle Antwort. Der Ring befindet sich nun wieder an seinem Platz.
    Bei der Temperatursicherung bin ich etwas schwer von Begriff. Aktuell habe ich nur die auf dem Bild gezeigten "Bauteile" gefunden. auf der rechten Seite sind es Stifte und links etwas dickere rote "Walzen) ähnlich wie bei einem Kondensator. Leider kann ich keine von beiden Drücken.
    Oder suche ich an der falschen Stelle?
    Danke.
      • 89.62 kB
      • 640 × 480
  • 'Ingo
    Bohnenverbrenner
    • April 21, 2015 at 8:45 PM
    moin stalle123
    die Thermostate (Übertemperaturschutz) mit man. Rücksteller findest du hier
    http://screencast.com/t/cdJ7RK1RQy
    Gruss Ingo ;)
  • tilo123
    • April 22, 2015 at 9:15 PM
    Hallo Ingo,
    die Stifte lassen sich nicht weiter rein drücken. Demzufolge sollte die Sicherung doch korrekt Arbeiten? Leider konnte ich keine Spannung feststellen.
    Hat noch jemand eine Idee?
    Danke.
  • 'Ingo
    Bohnenverbrenner
    • April 22, 2015 at 9:42 PM
    Ein Thermostat hat auch wenn ausgelöst, einseitig immer anliegend Spannung.
    Wenn die fehlt, liegt der Fehler woanders.
    1. Misst du zweipolig oder mit "Phasenprüfer" ?
    Auf der Platine ganz oben links der 2pol Stecker, erhält die Netzspannung.
    Die beiden darunterliegenden Stecker sind die für die Boiler, links Wasserboiler, recht Dampfboiler.
    Wenn du also erwartest dass Spannung anliegen müsste, messe an den abgehenden Buchsensteckern.
    Was ist denn jetzt mit den Fehlermeldungen, alle weg und Maschine steht aus "Maschine heizt auf"?
    Gruss Ingo ;)
  • carsten.kelbch
    • February 27, 2024 at 9:00 AM
    Auch wenn es ein altes Thema ist - vielen Dank für die guten Tipps - so konnte ich meine alte WMF 800 retten. Der Stecker sah exakt genau so aus wie auf den Fotos! War in gut 30 Minuten erledigt! Klasse wie exakt hier teilweise die Probleme beschrieben und die Lösungen gepostet werden!
  • WMF 800
