Hallo liebes Forum,
bin seit Wochen mit unserer defekten ESAM 4500 beschäftigt und mittlerweile etwas ratlos.
Zur Geschichte:
Anfangs war ein Heizelement des TB defekt, neuen Block eingebaut, lief soweit, außer das ab und zu die Meldung "Zu fein gemahlen" kam und beim Einschalten nicht gespült wurde (nicht immer!).
Sitz des schwarzen Schlauches korrigiert, danach gab es einen Kurzschluss auf der LP. Wie sich später herausgestellt hat habe ich leider beim Festschrauben des TB ein Kabel leicht eingequetscht, was den Kurzen ausgelöst hat.
Habe letztendlich gebrauchte und geprüfte Ersatz LP, Bedienplatine und Reedplatine eingesetzt.
Die Maschine lief damit wieder, zeigt aber ständig "Zu fein gemahlen" an, auch nach dem anschließenden Heißwasserbezug.
Folgendes habe ich daraufhin durchgeführt:
* Schwarzen Schlauch gründlich gereinigt, kam auch einiges raus.
* Hinteres Magnetventil geprüft und mit unverdünntem Durgol gereinigt. Laut Testmodus funktioniert dies auch: Es klackt und Milchschaum wird auch bezogen.
* Dampfheizung mit unverdünntem Durgol gereinigt. Danach die Gewindeschrauben zusätzlich mit Teflonband abgedichtet.
* Alle Schläuche einzeln bei Heißwasserbezug getestet: Bis zum MV1 kommt Wasser blasenfrei, hinter MV1 und vor Dampfheizung kommt Wasser blasenfrei,aber ein klein wenig weniger als vor dem Ventil. Hinter der Dampfheizung kommt Wasser anfangs mit Luftanteil (zischt und spritzt).
* Reiningungsprogramm für oberen Brühkolben mit Durgol Mischung laufen lassen
* Entkalkungsprogramm mit Durgol Mischung laufen lassen.
* Flowmeter geöffnet und Freilauf geprüft. Ist sauber und leicht beweglich.
* Alle Schläuche von TB, MV1 und Dampfheizung abgezogen, Dichtung gereinigt und neu eingesetzt.
Weitere Sachen, die vielleicht hilfreich sind:
* Beim Heißwasserbezug kommt anfangs viel Luft mit. Erst nach rund der Hälfte des Bezugs fließt Wasser ohne zu Spritzen.
* Beim anschließenden Aufheizvorgang läuft ein klein wenig Wasser durch den dicken Schlauch vom hinteren Magnetventil ab. Außerdem röchelt und zischt es zwischendrin beim Aufheizen aus der Maschine. Mit offener Maschine kann ich aber nicht lokalisieren, wo das herkommt.
* Der Entkalkungsvorgang ist seeeehr kurz. Nach ein paar Sekunden kommt bereits die Aufforderung zum Spülen. Das war früher nicht so.
* Kaffeebezug und Milchschaum sind möglich.
* Die revidierte LP hat die Codenummer 52321099000, meine originale hatte die Nummer 5232119700. Es wurde mir versichert, dass die revidierte passend sei. Ich konnte bisher auch keine Fehlfunktion feststellen, außer dass der Aufheizvorgang (gefühlt!!) länger dauert.
Insgesamt scheint mir irgendwo Luft in das System zu kommen, aber ich kann nirgendwo ein Leck erkennen.
Habt ihr eine Idee, welche Teile betroffen sein können und das beschriebene Verhalten auslösen würden?
Vielen Dank!
