ESAM 6700 EX - Überdruck bei Milchschaumherstellung
  • pingy2211
  • May 22, 2015 at 10:42 PM
  • pingy2211
    habe ein seltsames Problem bei meiner ESAM 6700 EX3, bei dem ich nicht recht weiterkommen. Bei der Herstellung von Milchschaum über die separate "Milch"-Taste und bei der Zubereitung des Milchschaums im Capuccino-Programm baut die Maschine sofort oder nach einigen Sekunden einen Überdruck auf, der dann über das Magnetventil in die Tropfschale geleitet wird. Habe bereits das hintere Magnetventil getauscht und beide 318 Grad Thermoschalter haben Durchgang. Um zu testen habe ich beide auch kurz mit eine Kabel überbrückt. Der Fehler besteht weiter. Die Dampfheizung hat einen Widerstand von 59 Ohm. Der Heisswasserbezug und das Spülen des Mlchbehälter über die Clean-Taste funktioniert. Auch der Kaffeebezug läuft problemlos und die Machine zeigt keinen Fehler an.
    Hat jemand eine Idee? Bin mit meinem Latein am Ende.
    Besten Dank für einen guten Tipp.
    • May 22, 2015 at 11:08 PM
    Hast du das vordere Magnetventil mal überprüft?
  • pingy2211
    • May 24, 2015 at 12:37 AM
    Da der Dampfbezug über die Clean-Taste funktioniert, hatte ich das vordere Magnetventil eigentlich ausgeschlossen. Der Widestand lag auch im Normbereich. Werde es aber mal ausprobieren und habe das Ersatzteil bestellt. Berichte dann.
    Jochen
  • gartenfan652010
    • June 30, 2015 at 5:11 PM
    Hallo Pingy2211,
    Habe das gleiche Problem, sofort, noch vor dem Ansteuern des 3 Wegeventils, strömt schon Dampf aus dem Überdruck in den schwarzen Schlauch.
    Meine Frage hast Du den Fehler schon beseitigen können?
    Entweder ist das Magnetventil defekt oder von der Leistungsplatine kommt eine falsche Ansteuerung. Obwohl ja schon im Ruhezustand der Überdruck entsteht.
    Wenn Du eine Lösung parat hast, bitte - bitte melden!
    Gruß Wolfgang
  • DeLonghi
  • 6700
  • Milchschaum Probleme
