ESAM - Aufheizvorgang dann allgemeine Störung und Milchschaum Problem
  • jezzeblue
  • July 1, 2015 at 1:09 PM
  • jezzeblue
    ich hätte eine Rückfrage zu meiner ESAM 5500, die bereits seit Jahren ihren treuen Dienst tut.
    Erst einmal kurz die Fehlerberschreibung:
    Die Kaffeemaschine geht häufig nach der ersten oder zweiten Tasse in den Aufheizvorgang mit der Meldung "Aufheizvorgang, bitte warten". Aus diesem kommt sie aber nicht mehr raus und mann muss den Stecker ziehen und erneut anschalten. Ab und zu geht sie auch in die "Allgemeine Störung" und macht nichts mehr. Dann hilft auch nur noch ausschalten. ;(
    Zudem funktioniert der Milchschaum nicht mehr korrekt. Die Milch wird über dieses Ansaug-Stäbchen nur bis ca zur Hälfte hochgezogen, kommt als nicht mehr aus dem Milchbehälter raus.
    Was ich schon nachgeschaut habe:
    Da ich auch bereits versucht habe im Forum den Fehler festzustellen habe ich folgendes schon ausprobiert:
    Ich habe den Diagnosemodus ausgeführt und konnte hier erst einmal keine Fehler feststellen. Es hat alles geknackt bzw. bewegt.
    Ich habe die verschiedenen Punkte einmal ausgemessen kann mit den Ergebnissen aber nicht so viel anfangen.
    • Heizung 40 bis 45 OHM (bei einem mal messen habe ich auch nur 22 OHM gemessen, bin mir aber nicht sicher ob das korrekt sein kann)
    • Thermosicherung 0,3
    • Thermosensor ca 10 kOHM (sollten glaube ich 95 sein?)
    • Dampfheizung 53 OHM
    • Antriebsmotor 7,2 OHM
    • Thermofühler 9,5 kOHM (abgesteckt, also nicht mehr in der Platine eingesteckt habe ich 110 KOHM gemessen)
    • Wasserpumpe 2 MOHM
    Hat irgendjemand eine Idee wo das Problem liegen könnte oder an was es liegen könnte?
    Ganz ganz herzlichen Dank schon einmal für Euren Support
    Jezze
  • michael2
    In Memoriam
    • July 1, 2015 at 2:13 PM
    [font='Lucida Sans Unicode, Lucida Grande, sans-serif'][/font]Laut Deinen Angaben ist der Thermosensor und der Antriebsmotor defekt.
    Zudem fehlen Deiner Maschine 3 Thermosicherungen.
  • jezzeblue
    • July 1, 2015 at 4:12 PM
    vielen Dank für die rasche Rückmeldung. Mit dem Thermosensor hatte ich mir schon fast gedacht. . D.h. ich bestelle mir diese einmal und werde sie einbauen.
    Kann der Antriebsmotor defekt sein, wenn der normale Kaffebezug funktioniert (bis es zum Aufheizvorgang kommt)?
    Was sind die Thermosicherungen? sind ds die kleinen Sicherungen an der Seite und warum fehlen diese?
    Vielen Dank und viele Grüße
  • michael2
    In Memoriam
    • July 1, 2015 at 4:59 PM
    Ich habe mich nach Deinen Werten gerichtet.
    Thermosicherung 0,3. Was auch immer.
    Du hast nichts von Thermosicherungen geschrieben. 2 gibt es an der DH und 2 am TB.
    Mit einem Antriebsmotor der 7,2 Ohm hat sollte kein Kaffeebezug möglich sein.
  • jezzeblue
    • July 13, 2015 at 11:25 AM
    die Thermostate wurden geliefert und ich habe diese eingebaut.
    Leider ist das Fehlerbild noch das gleiche. Nach einer oder zwei Tassen wird der Aufheizvorgang gestartet, aus dem die Maschine nicht mehr raus kommt. Manchmal geht sie auch in Allgemeine Störung. Nachdem man den Stecker aus- und wieder eingesteckt hat funktioniert der Kaffeebezug wieder.
    NEU hinzugekommen ist, dass nun auch KEIN Heißwasser mehr geht. Die Fehlermeldung ist "Wasserauslauf einsetzen". Der Milchbehälter wird nun auch nicht mehr erkannt.
    Wo soll ich denn nun ansetzen? Habt Ihr Ideen?
    Steffen
  • michael2
    In Memoriam
    • July 13, 2015 at 11:35 AM
    Vermutlich hast Du falsch gemessen.
    Aufgrund Deiner Beschreibung sollte der Thermoblock defekt sein.
  • jezzeblue
    • July 13, 2015 at 6:14 PM
    Hallo Michael2,
    d.h. ich müsste den Thermoblock (ca 75Euro) bestellen?
    Komisch ist noch, dass sowohl der Aufsatz für heißes Wasser als auch der Milchbehälter sich nicht mehr richtig einsetzen lassen. Ich muss das immer so etwas schräg drücken. Ich habe die Kupplung extra noch einmal ab und wieder dran geschraubt.. Eigentlich kann man da ja nicht viel falsch machen, oder?
    Vielen Dank
  • MikeAstra
    Man nennt ihn auch ECAMike
    • July 13, 2015 at 6:44 PM
    Servus,
    sitzen die beiden Microschalter an der Kupplung richtig in der Halterung?
    Mess nochmal den Widerstand des Thermoblocks. 22Ohm kann nicht sein, evtl. Batterie des Messgeräts leer.
    MfG
    Michael
  • Allgemeine Störung
  • ESAM 5500
  • Milchschaum Probleme
  • Aufheizvorgang dauert ewigkeit
  • Aufheizvorgang
  • Aufheizen dauert lange
  • Aufheizen
  • Aufheizvorgan
