habe eine ESAM 5600 von meinem Vatter bekommen. Nun sie hatt das Problem das der Fehlercode auftritt "zu fein gemahlen..."
Der Fehler tritt immer auf, manchmal erst nach dem Spülen mal dierekt beim einschalten.
Nun hatte mein Vatter schon etliche Sachen gemacht.
- neu Wasserpumpe mit Druckventil
- neuen Wasserfilter
- neuen Thermoblock
- neue Brüheinheit
- mehr mals Entkalkt
Habe selber alles noch mal Überprüft, den Flowmeter durch geblasen.
Wenn man den Anweißungen der Maschiene folgt kommt kein Heißwasser.
Vielen Dank für die Hilfe
ESAM 5600 " zu fein gemahlen.."
Nimm den schwarzen Gummischlauch seitlich am oberen Brühkolben ab und puste rein. Da sollte alles frei sein.
Wo geht der hin? Kann ihn ohne Probleme durch blasen.
Ist da um den Überdruck in der BG/oBK abzulassen.
Kommt der Fehler beim Kaffee oder Heißwasser machen?
Nee der Fehler erscheint sofort beim Einschalten.
Ein mal konnte ich Kaffee machen da wurde der vorgang abgebrochen und der Fehler kamm. -
Wird die Pumpe leiser?
Spülen funktioniert auch nicht?
Dann wird es eine Verkalkung sein.
Hast Du den oberen Brühkolben mit entkalkt?
Welchen Entkalker verwendest Du? -
Also die Pumpe läuft leise sobald sie Wasser gezogen hatt.
Spülen funtioniert nicht richtig das bricht die Maschiene ab
Zu dem entkalken kann ich nichts sagen hatt meint Vatter gemacht. nur erzählt das er es zwei mal gemacht hatt.
Was soll ich den für einen Entkalker nehmen und wie stelle ich es richtig an? -
Werde mich wieder melden wenn ich den richtigen Entkalker habe.
Noch eine Frage die Sache mit Entkalkung betrifft es nur die Alten Maschienen oder auch die neusten Generationen? -
Alle Delonghi KVA.
Hi also kleine Info.
Bin gerade dabei zu Entkalken mit der Methode des Oberen Brühkopfes.
Bem Spülen kommt der Fehler sofort. Nach einigen Versuchen möchte die Maschiene Heißwasser aus geben. Funktioniert aber nicht.
Einfach weiter Entkalken? -
Läuft Entkalkerlösung aus dem Kaffeeauskauf raus?
Wenn ja, weitermachen. Kannst auch zusätzlich aus dem Heißwasserauslauf raus lassen. -
Ja kommt raus.
Gibt es ein Anhaltspunkt bzgl. der menge bei der Spühlung quasi wie viel wasser raus kommen muss aus den Kaffeeausläufer -
Hängt von der Software ab.
Kannst aber im Testmodus die Brühgruppe hochfahren und die Pumpe manuell laufen lassen. -
He nun ist ein neues Problem aufgetretten
es läuft wasser aus der maschiene.
Kaltes Wasser die Leitungen zur Pumpe sind dicht genauso wie die zum Thermoblock. -
Musst schon selbst schauen wo es rauskommt.
Da wird sich eine "Kalkabdichtung" auflösen. -
Also am sinnvollsten ein mal komplett zerlegen und wieder zusammen setzen
Alles andere wird mir langsam zu blöd -
Meist ist der Kalkpfropf unter dem Tropfstop.
5,5 mm Bohrer mit Fingerabtrieb funktioniert da dann am besten.
Und neue O-Ringe verwenden.Schau aber erst mal ob das Wasser aus dem Bereich hinteres Solenoidventil kommt. Das löst sich gerne auf.
Also sie läuft wieder
macht wieder Kaffee ohne Fehlermeldung.
Zum Schluss waren es ein paar Sachen .
Erst mal vollkommen Verkalkt, dan hatte Flowmeter nun doch noch ein kleine Macke.
Nun muss ich nur noch 2 Sachen machen und dan is alles wieder tip top.
Mein Heißwasserbezug funktioniert nicht
und ich werde mal alles Dichtung tauschen -
und ich werde mal alles Dichtung tauschenVentile werden angesteuert? Pumpe will Wasser fördern und wird leiser?
