145,-€ plus MwSt?!
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
145,-€ plus MwSt?!
Der Preis hört sich ja gut an!
Gibt es eine Anleitung für den Ausbau?
Gibt es die Platine direkt bei WMF, denke nicht, oder?
Mit freundlichen Grüßen
Markus
145 + MwSt. inkl. Versand.
Ich hab direkt bei WMF angerufen, denen erzählt was das Ding macht und die meinten dann schon "Das klingt sehr stark nach defekter Steuerung".
Heute kam die Bestätigung das sie auf die Reise geht.
Werde auf jeden Fall berichten ob dann mein "Auslauf nach unten in Getränkeposition" oder "Auslauf nach oben - nachtropfen abwarten" Terror ein Ende hat !
Ich bin gespannt, ob Du wirklich das richtige Ersatzteil bekommst und nicht eine Bedienteilplatine für eine WMF1000s mit der Du an einer WMF800 überhaupt nix anfangen kannst ![]()
Meine Platine für die 1000s ist heute gekommen.
Eingebaut und ...... jeah !
Maschine läuft wieder einwandfrei ohne diese komischen Hängenbleiber und "Auslauf nach unten" Fehler.
Softwarestand ist V0.18 aus 2012.
Produktionsdatum sagt sie jetzt 1. 2017
Aber egal... Sie macht wieder alle Getränke ohne irgendwelche faxen zu machen .
Die alte Platine schicke ich an einen Elektroniker der sich dem Problem mal annehmen möchte.
Ich hab mir heut ne neue Platine bestellt für meine WMF1000s
Auf dem Board steht natürlich WMF 800 aber soweit ich weiss sind die Steuerungen bis auf die Software identisch.145 Euro kost der Spass
Hoffentlich sind damit meine seltsamen Probleme behoben.
Hallo, erstmal super das ich dieses Forum gefunden habe!!!
Neutrinobox, hast du zufallig einen link bzw informationen für mich, wo ich eine neue Platine bestellen kann??? ich habe eine WMF BALDESSARINI Edition und vor 3 Tagen wollte ich sie frühs anschalten, display kurz angegeangen, aber sie schaltet nicht mehr an!
Trafokabel testen
Bei mir war es der Temperaturfühler am Dampferzeuger.
Markus
Nicht starten heisst das das Gerät erst garnicht angeht.Hat mit Temp.fühler am Dampferzeuger nichts zu tun.
Wenn ich den an/Aus Schalter gedrückt halte, höre ich einen ganz leisen Ton in der Maschine, klingt wie ein Travo-Geräusch. Aber die Maschine schaltet nicht an!!!
Werde sie am wochenende mal öffnen und schauen.
Hallo, Habe weiter nix gefund, bei mir scheint die Platine ein Ding weg zu haben! Kann mir einer eine Adresse, Link oder so geben wo ich die Platine bestellen kann???
Danke.
MfG Daniel
Guten Tag,
meine Machine hat genau den gleichen Fehler. Geht kurz an und sofort wieder aus.
Unser Elektriker aus der Firma würde sich das gerne anschauen, jedoch finden wir keinen Weg das Ding überhaupt aufzubekommen.
Kann uns da jemand einen Tipp geben ? Wie kommt man an die Elektronik ?
Vielen lieben Dank.
Netzstecker ziehen, Tresterbehälter und Wassertank entfernen, ebenso den Deckel von der Brühkammer und dem Bohnenbehälter. Da wo sonst der Tresterbehälter steckt, bzw. der Wassertank wird dann innen je eine Schraube zugänglich, mit der das Gehäuse befestigt ist. Beide Schrauben lösen, das Gehäuse läßt sich dann nach oben abnehmen. Die Tassenablage ist nur gesteckt und läßt sich abheben, wenn das Gehäuse ab ist. Darunter sind Elektronik, Boiler etc.
Der Netzanschluß selbst sowie der Trafo sitzen aber unter der Maschine. Dazu die Bdenplatte abschrauben (geht von unten).
Grüße
Gerhard
Vielen Dank,
gibt es hier noch jemanden der die Platinen testen kann ? Oder gleich eine neue kaufen ?
Grüsse
hallo bei diesem fehlerbild können 4 voneinander unterschiedliche sachen die ursache sein und es bringt auch nichts ohne die dazu gehörige software den fehler zu suchen
bau die platine aus und schick sie zu mir ich habe mir eine vorrichtung gebaut wo ich die platine ohne maschine testen kann.und falls ich nichts machen kann kostet das auch nichts.
mfg jürgen
Habe ebenfalls dieses Fehlerbild. Bisher lief die Maschine ohne Probleme.
Möchte ungern umsteigen. Wichtig wäre mir noch der Erhalt der Zählerstände, daher ist eine neue Platine nur die 2. Wahl für mich.
@jrgen14758 Besteht das Angebot noch?
Nächtliche Grüße
@ Achim..wie ist eigentlich hier das ganze ausgegangen..was war der Fehler? So ähnlich ist es auch bei mir...
Guten Morgen liebe Forengemeinde,
nun habe ich seit heute auch ein Problem mit meiner schwarzen WMF 800, die gut gewartet viele Jahre treu ihren Dienst verrichtet hat.
Gestern noch funktioniert die Maschine einwandfrei. Eingeschaltet, genutzt und später ausgeschaltet.
Heute ist sie vollkommen tot und zwar so, dass ich erst dachte die Sicherung der Wohnung wäre geflogen, besser gesagt die von der Küche - aber nein. Es ist Strom auf der Leitung.
Also, bei Druck auf den Einschalter wie auch beim längeren gedrückt halten desselben passiert rein gar nichts.
Es leutet weder das Display kurz auf noch macht die Maschine irgendein Geräusch, sie ist völlig tot als wäre der Stecker nicht ans Netz gesteckt.
Hat irgend jemand von Euch eine Idee, was hier defekt sein könnte?
Joachim
Ja. Das klingt nach dem bekannten Kontakt Problem mit den 24V sekundär vom Trafo ......
Wie fit bist Du in Elektrotechnik und traust Du Dich die Maschine zu öffnen??
ja, das ist das Problem. Von Elektrik habe ich keinen Plan. Ich sprach mit meinem damaligen Verkäufer und schicke sie zu ihm mittels Post, hatte die schon mal dort.
Denke sie wird dann bald wieder laufen.
VG
Dann ist das sicher die beste Lösung so!
Viel Erfolg.....
