Delonghi 6700 Probleme nach Steinentfernung aus Mahlwerk
  • Norri80
  • July 27, 2015 at 10:53 AM
  • Norri80
    Hallo
    Nach der Entfernung eines Steins aus dem Laufwerk gemäß der Super-Anleitung (Mahlsteine ausgebaut und wieder eingebaut) hier aus dem Forum, macht die Maschine weiterhin Probleme.
    Beim Testlauf funktioniert das Mahlwerk offensichtlich einwandfrei.
    Wenn ich jedoch versuche einen Kaffee zu kochen (Bohnen sijnd im Mahlwerk) beginnt das Gerät mit dem Mahlen (Anzeige im Display 2 Balken) dann stoppt es "bitte warten" Dann zeigt es an "Bitte Kaffeebohnenbehälter füllen" (oder ähnlich)
    Dann geschieht nichts mehr und Anzeige geht auf Start zurück.
    -Bei der Fehlerbeseitigung im Mahlwerk stellte ich eine verbogene Feder fest und habe die se gegen eine andere erneuert. Diese Federn (auf denen die Kugeln sitzen) schlossen übrigens oben bündig ab. Ist das normal? Kann es vielleicht sein, dass diese zu abgeschlliffen sind?
    Habe probeweise noch ein anderes (gebrauchtes) Mahlwerk eingebaut, zeigte den selben Fehler wie oben.
    Woren kann das liegen
    Danke
    Norbert
  • michael2
    In Memoriam
    • July 27, 2015 at 11:01 AM
    Die Federn liegen bündig drin. Das passt so.
    Wo steht die Brühgruppe wenn gemahlen wird?
  • Norri80
    • July 27, 2015 at 2:24 PM
    Die Brühgruppe steht oben, durch die offene Service-Tür gesehen, vor dem Einschalten des Kaffeebezuges und nachher wieder.
    Von hinten gesehen (durch die offene Maschinenrückwand) macht der Brühgruppenmotor - nach den 2 Balken im Display - einen Schwenk nach links und dann wieder nach rechts in Ausgangsstellung.
    Dann steht die Maschine wieder in Kaffeebereitschaft.
    Norbert
  • michael2
    In Memoriam
    • July 27, 2015 at 3:18 PM
    Oben am Chassis ist auch eine Markierung. Meinst Du das? Wenn ja, wird am MW etwas falsch zusammengebaut sein.
  • Norri80
    • July 27, 2015 at 4:22 PM
    Versteh ich jetzt nicht?
    Du wolltest wissen, wo die Brühgruppe steht?
    Von vorne gesehen (durch die Servicetür)
    1) Bei Drücken Taste Kaffeebezug: ca. mittlere Position
    2) nach Displayanzeige 2 Balken: Brühgruppe fährt nach oben
    3) danach: fährt Brühgruppe zurück in mittlere Position
    Danke
    Norbert
    • July 27, 2015 at 5:07 PM
    Mach mal folgendes: Bohnenbehälter leeren, 5x ohne Bohnen einen Kaffee anwählen, Fehlermeldung ignorieren, dann wieder Bohnen einfüllen. Innerhalb der nächsten 10 Tassen sollte sich die Bohnenmenge normalisieren.
  • michael2
    In Memoriam
    • July 27, 2015 at 5:22 PM
    Mein erster Verdacht war die Reedplatine. Da die Position aber stimmen sollte, vermute ich jetzt den falschen Zusammenbau.
  • Norri80
    • July 27, 2015 at 7:16 PM
    Hallo
    Ich habe Stefans Vorschlag ausprobiert, 5 ohne und 10 mit Bohnen. Die Bohnen werden weniger im Bohnenbehälter, aber es kommt am Auslauf kein Kaffee heraus und es wird auch kein Trester ausgeworfen, steht nur Wasser im Tresterbehälter und es wird auch kein Wasser verbraucht.
    Das Rädchen im Mahlwerk dreht sich daran kanns nicht liegen, aber das Geräusch ist sirrender.
    Gibt es noch ne Idee, vor dem Stein hat die Maschine einwandfrei funktioniert.
    Danke
    Norbert
  • michael2
    In Memoriam
    • July 27, 2015 at 7:29 PM
    MW falsch zusammengebaut. . :whistling:
    Wenn weiterprobiert wird, dreht der Zahnriemen durch oder die Leistungsplatine brennt durch.
  • MikeAstra
    Man nennt ihn auch ECAMike
    • July 27, 2015 at 7:31 PM
    Servus,
    werden überhaupt Bohnen gemahlen?
    MfG
    Michael
  • Norri80
    • July 27, 2015 at 8:40 PM
    Ich kann nichts finden von gemahlenen Bohnen, im Tresterbehälter steht nur etwas Wasser.
    Die 6700 hat im Display so eine Fortschrittsanzeige mit mehreren Balken, da werden 2 Balken von (ca. 8 angezeigt) dann kommt eine Pause und "bitte warten" und dann "Bohnenbehälter füllen" dann passiert nichts mehr und Display geht auf neuen Kaffee weiter.
    Ich weiß allerdings nicht wo ich beim Zusammenbau einen Fehler gemacht haben könnte, habe mich an Eure Anleitung genau gehalten. Seltsamerweise gehn ja die Mahlsteine aus meiner alten Delonghi ebenfalls nicht. Mahlgradeinstellung steht ca. in der Mitte. Die Einziehhilfe für die Bohnen muß ja nicht an einer bestimmten Stelle eingeschraubt sein?
    Danke
    Norbert
  • michael2
    In Memoriam
    • July 27, 2015 at 9:25 PM
    Quote from Norri80
    Das könnte der 1. Fehler sein.
    Wenn der Mitnahmepropeller nicht ganz unten ist, wäre das der 2. Fehler.
  • Norri80
    • July 27, 2015 at 10:06 PM
    Ich meinte nicht die Nute im oberen Mahlkegel, da habe ich die Einziehilfe natürlich eingebaut und habe die lange Befestigungsschraube auch festgedreht. Ich meinte die Stellung der Nase der Einziehhilfe auf 12 Uhr, 15 Uhr, 18 Uhr usw, spielt das eine Rolle ? Oder die Verstellung des Mahlgrades, gibt es da eine Fehlermöglichkeit?
    Ansonsten dreht sich der obere Mahlkegel mit der Einziehhilfe beim Mahlen ganz normal, aber mahlen tut er nicht wirklich.
    Schönen Abend
    Norbert
  • michael2
    In Memoriam
    • July 27, 2015 at 10:22 PM
    Der obere Mahlkegel dreht sich? Nur der innere Mahlkegel darf sich drehen.
    Es gibt beim MW einiges das man falsch zusammenschrauben kann. Ich denke eine der 2 von mir gelisteten Fehlermöglichkeiten treffen bei Deinem MW zu. Der Fremdkörperschutz löst aus oder der innere Mahlkegel rutscht durch.
    12, 15, 18 Uhr? Laut der Führung gibt es da 2 Stellungen die passen.
    Kannst Du ein Video davon einstellen/verlinken?
  • Norri80
    • July 28, 2015 at 8:52 AM
    Hallo
    Habs mal versucht ein Video (über Karte meiner Videcamera) einzustellen, hoffe es geht, da die anderen Dateiendungen entweder zu groß waren oder nicht funktioneren.
    Das das Mahlwerk in die falsche Richtung mahlt - ich hatte ja auch das komplette Mahlwerk gegen ein vorhandenes altes Mahlwerk getauscht - kann wohl nicht sein, aber man kann ja auf dem Video sehen, in welche Richtung der Mahlkegel sich dreht.
    Können die Fachleute was erkennen/hören?
    Norbert
    Files
    Mahlwerk 001.zip 1.23 MB – 149 Downloads
  • michael2
    In Memoriam
    • July 28, 2015 at 10:10 AM
    • #16
    Ich weiß, ich nerve Dich.....
    Falsch zusammengebaut.
    Magst Du es zur Reparatur versenden?
    Kostet Dich 2 x Versand und ein Päckchen Deiner Lieblingsbohne zum einmahlen.
  • Norri80
    • July 28, 2015 at 3:35 PM
    • #17
    ok dann schicke ich Dir das Mahlgerät zu, lege auch noch das 2. Mahlwerk dazu und die Federn.
    Danke vorab für Deine Hilfe, bitte noch Deine Adresse übersenden
    Norbert
  • michael2
    In Memoriam
    • July 28, 2015 at 4:24 PM
    • #18
    Du hast eine Konversation.
  • Norri80
    • July 30, 2015 at 8:15 AM
    • #19
    Hallo Michael
    Teil ist unterwegs, Du kannst Dir Zeit lassen, da ich nächste Woche nicht zu Hause bin. Danke
    Norbert
  • michael2
    In Memoriam
    • August 1, 2015 at 4:26 PM
    • #20
    Mahlwerk kam heute an und wurde sofort zerlegt.
    2 der 3 Federn hatten eine andere Wicklung und wurden durch solche mit identischer Wicklung ausgetauscht. Die Fremdkörpersicherung hatte vermutlich dadurch ausgelöst.
    Der weiße Einstellring mit den vielen Löchern war ordentlich verstellt.
    Die Grundeinstellung wurde auf "feiner" gestellt.
    Somit ergibt sich bei den Lieblingsbohnen folgendes Mahlbild (s.B.) und es kann aus der Mittelstellung heraus noch feiner und grober gemahlen werden.
      • 1.42 MB
      • 4,928 × 3,264
  • 1 Guest
