Entkalkung des oberen Brühkolbens - zusätzlich zum Standardentkalkungsprogramm empfohlen
  • hannesrd
  • September 9, 2008 at 11:31 PM
  • hannesrd
    Hallo DeLonghi-User !
    Bei den Delonghis ( und den baugleichen AEG CS , CG Serien bzw. Philips HD Serien) verkalkt ,obwohl immer mit dem automatischen Entkalkerprogramm entkalkt wurde, ganz gerne der obere Brühkolben, da durch diesen durch das automatische Entkalkungsporgramm keine Entkalkerflüssigkeit läuft.
    Deshalb empfehle ich euch zusätzlich zum Standardentkalkungsporgramm auch die Entkalkung des oberen Brühkolbens wie folgt durchzuführen :
    1. Füllt das Wasser - Entkalkergemisch in den Wassertank
    2. Nun führt ihr durch drücken der Spültaste meherere Spülvorgänge durch, damir rinnt die Entkalkerflüssigkeit durch den oberen Brühkolben und der Brühgruppe durch den Kaffeeauslauf, bis die Maschine Wassertank füllen zeigt.
    3. Spült nun den Wassertank gut mit Wasser aus und füllt ihn mit reinen Wasser
    4. Führt wieder meherere Spülvorgänge mit dem nun sauberen Wasser durch, damit der Brühkolben und die Brühgruppe wieder sauber gespült werden.
    Nach diesem Vorgang ist wirklich die ganze Maschine kalkfrei und einem langen VA-Leben eurer DeLonghi steht nichts mehr im Weg ! :)
    lg
    Hannes
    Edit : Es gibt einen vesteckten Reinigungsprogrammaufruf bei den DeLonghis ohne Display indem man gleichzeitig Spül und Pulvertaste für mindestens 3 sec. drückt (Danke an Crisu für die Info) , damit könnte man statt Punkt 2 oben das Reinigungsporgramm durchlaufen lassen und somit den Brühkolben entkalken, somit erspart man sich den händischen Aufruf über die Spültaste.
    (Zur Info : Das Reinigungsprogramm läuft so lange bis das Wasser bzw. Wasser-Entkalkergemisch im Wassertank leer ist, es pumpt in mehreren Zyklen jeweils ca 150 ml Wasser bzw. Wasser-Entkalkergemisch durch die Brühgruppe, zwischen den Zyklen wartet die Maschine jeweils ca 1min )
    [size=8]VA-Werdegang :[color=#999999] AEG CaFamosa 81 >> Krups Orchestro FNF5 Plus >> DeLonghi ESAM 4300[/color] >> DeLonghi EAM 2500 @work
    ST-Werdegang:[color=#999999] Gaggia New Baby Twin >> La Scala Butterfly FW >> Bezzera Giulia FW >>[/color] LaSpaziale Vivaldi II / La Pavoni Professional >> La Marzocco Linea Mini >> Decent DE1
    Mühlen: [color=#999999] Quickmill Apollo [/color] >> Mahlkönig Vario 2 / [color=#A9A9A9]Bezzera BB05 [/color]>> Niche Zero[/size]
    Edited 4 times, last by hannesrd: Infos der baugleichen Serien eingefügt (June 4, 2010 at 8:25 AM).
  • Cyberknecht
    • October 10, 2008 at 3:36 PM
    Quote from hannesrd
    Bei den Delonghis verkalkt ,obwohl immer mit dem automatischen Entkalkerprogramm entkalkt wurde, ganz gerne der obere Brühkolben, da durch diesen durch das automatische Entkalkungsporgramm keine Entkalkerflüssigkeit läuft.
    3. Spült nun den Wassertank gut mit Wsser aus und füllt ihn mit reinen Wasser
    lg
    Hannes
    Display More
    :aua: Spültaste bei der ESAM 3000 ?
    MFG
    Cyberknecht
  • Gregor
    Administrator
    104
    • October 10, 2008 at 4:01 PM
    Aber klaro gibt es die bei der 3000er auch. Unter dem rechten Drehknopf befinden sich 2 Taster. Der Linke davon ist die Spültaste, siehe auch die Bedienungsanleitung auf Seite 39 Punkt 10.
    BDA ESAM 3000
  • HelmutBoe
    • October 10, 2008 at 4:29 PM
    Quote from Gregor
    BDA ESAM 3000
    oder schau hier im Downloadbereich>Informationsmaterial nach.
    Helmut
    Edited once, last by HelmutBoe (October 10, 2008 at 4:29 PM).
  • Alex
    • October 13, 2008 at 11:08 AM
    Das die Taste nicht nur zum Entkalken da ist, habe ich auch erst durch das Forum gelernt. Und siehe da, es funktioniert! :thump:
  • jogiso
    jogi
    • October 31, 2008 at 7:04 PM
    Sehr hilfreicher Hinweis.
    Gilt die zusätzlich vorzunehmende Entkalkung des Brühkolbens auch für die 6600 PrimaDonna?
    lg Jogi
  • HelmutBoe
    • October 31, 2008 at 7:14 PM
    ja, das Problem ist bei alle DL das gleiche
  • ArminMuc
    • November 20, 2008 at 9:58 PM
    Hallo Leute,
    ich bin tottraurig, da meine PrimaDonna nichts mehr ausgibt.
    Es kommt leider keinerlei Wasser mehr aus der Brüheinheit - somit kein Kaffee mehr. Fehlermeldung -> Kaffee zu fein gemahlen (ist aber bereits auf 7 eingestellt)
    Der Restkaffee im Auffangbehälter ist trocken und somit liegt das Problem am oberen Wasserspender in die Brüheinheit.
    Gereinigt habe ich immer mit dem Standard Entkalkungsprogramm - regelmäßig.
    Nachdem ich den Hinweis hier gelesen habe, würde ich gerne auch die obere Brüheinheit entkalken, jedoch kann ich nicht entkalken -> kommt ja kein Wasser mehr! Somit kommt der Entkalker nicht weit genug, um den Kalk zu entfernen.
    Versuch einen Kaffee zu machen -> Ergebnis: Die PrimaDonna baut einen Druck auf und meldet dann "Heißwasser...." somit wird der Druck über den Heißwasser Spender ausgegeben. Ja, Heißwasser funktioniert.
    Wer weiß Rat? HILFE! Ich kann nicht mehr ohne Kaffee (muß gerade Filterkaffee trinken - Wer erlöst mich?)
    Grüße
    Armin
  • hannesrd
    • November 20, 2008 at 10:05 PM
    Hallo Armin !
    DU kannst mal versuchen das Duschsieb des oberen Brühkolbens , also der der an den Thermoblock angebaut ist und, zu entfernen und dort reinigen falls die Verstopfung dort liegt, sonst wird dir wohl nichts anderes übrigbleiben als den Thermoblock zu tauschen da dieser im Bereich des Kaffeeauslaufs komplett mit Kalk zugesetzt ist .
    lg
    Hannes
  • ArminMuc
    • November 20, 2008 at 10:26 PM
    Quote from hannesrd
    lg
    Hannes
    Hallo Hannes,
    danke für den Tipp - da sehe ich 2 Schrauben - die werde ich nun gleich einmal aufmachen - ich hoffe, das Problem liegt hier und kann behoben werden.
    Nun tut sich aber ein anderes Problem auf - ich habe die Brüheinheit richtig sauber gemacht - jetzt ist diese aber sehr schwergängig - das war vorher nicht, da die geschmiert war - aber mit was? Standard-Fett denke ich nicht das es war.
    Hast Du eine Idee?
    Grüße
    Armin
  • hannesrd
    • November 20, 2008 at 10:35 PM
    nein du brauchst ein lebensmittelechtes Silikonfett wie dieses
    Damit schmierst du die Brühkammer, nimm nicht zuviel , etwa Erbsengröße reicht und verteil es in der ganzen Brühkammer, und auch die Kolbenstange gehört geschmiert
  • pfaelzerin
    • December 7, 2008 at 12:30 PM
    Ich hatte mal das gleiche Problem dass kein Wasser mehr kam und diese Fehlermeldungen angezeigt wurde. Ich habe dann den Wasserauslauf dran gemacht und erstmal kräftig Heißwasser abgelassen, somit hat sich der Druck abgebaut der wohl irgendwie zu starkt entstanden war. Danach ging es dann auch wieder mit den Kaffeebezügen.
    Grüße
    Pfälzerin
  • tedesco
    Kaffeeversteher
    • December 15, 2008 at 12:05 PM
    muss ich denn die bruehgruppe, wenn ich auf diese art auch entkalke, neu fetten?
    weil das entkalkungsmittel doch durch die bruehgruppe laeuft?
    07/04 bis 12/08 EAM 3200
    seit 12/08 Prima Donna 6600
  • Gregor
    Administrator
    104
    • December 15, 2008 at 12:12 PM
    Nein, das ist eigentlich nicht notwendig und wenn doch merkt man das ganz schnell an einer schwergängigen Brühgruppe.
  • HelmutBoe
    • January 4, 2009 at 10:35 AM
    Den ersten Beitrag von HannesRd findet man jetzt im Downloadbereich unter Bedienungsanleitungen DeLonghi!
    Helmut
  • wolfgangS
    • January 16, 2009 at 2:45 PM
    • #16
    Hatte heute exakt das Problem mit einer Verkalkung des oberen Brühbereichs nach nur 9 Monaten, trotz regelmässiger Entkalkung mit Durgol. Schade dass dem offiziellen DeLonghi Kundendienst in München bei der telefonischen Hilfe-Anfrage trotz genauer Fehlerbeschreibung nur "Einschicken zur Reparatur" einfiel. ?(
    Danke dass es Google und eure Seite gibt. :thump:
    Nach 2 Minuten war klar was zu tun ist. Und es hat funktioniert !!!. Mit jeden Drücken der Spültaste kam ein wenig mehr Wasser durch.... Habe soeben wieder meinen Espresso genossen.
  • HelmutBoe
    • January 16, 2009 at 4:39 PM
    • #17
    freut uns, wenn der Artikel von Hannes Dir geholfen hat.
    Mich würde mal interessieren, mit welchem Begriff Du gegoogelt hast.
    Helmut
  • Nobby
    • February 10, 2009 at 4:57 PM
    • #18
    Wie funktioniert der Spülvorgang. habe meine ESAM 3200 erst seit 6 Wochen und möchte nichts falsch machen.
    Gruß Nobby :denk:
  • hannesrd
    • February 10, 2009 at 5:03 PM
    • #19
    indem du bei betriebsbereiter Maschine die Spül/Entkalkungstaste drückst (ganz unten die linke Taste rechts neben der Warn-LED)
    lg
    Hannes
  • Barbara
    • February 23, 2009 at 4:44 PM
    • #20
    bin neu hier,
    vor etwa drei Wochen habe ich mir die [color=#ff0000]Delonghi Kaffee-/Espressovollautomat ESAM4400[/color]
    [color=#000000]gekauft. Bin zur Zeit noch sehr zufrieden. Wäre auch traurig, wenn es nicht so wär..[/color]
    Wenn ich die Maschine entkalke, reicht es, wenn ich das Entkalkergemisch in den Wassertank gebe, dann einige Male die Spültaste drücke, um die Brüheinheit zu entkalkn, 4-5 Mal vielleicht, und dann mit dem Rest das Entkalkungsprogramm durchlaufen lasse?
    Oder ist es besser, wenn ich zwei getrennte Entkalkungsvorgänge starte?
    Gruß Barbara
