  5. Solis
Solis Master Top öffnet Magnetventil bei Teewasserbezug
  • PeterSorg
  • September 9, 2015 at 3:41 PM
  • PeterSorg
    Guest
    Guten Tag allerseits,
    habe ein selteneres Phänomen bei einer Solis Master Top:
    Bei Teewasser-Bezug fließt Wasser in die Tropfwanne, wobei das vordere Magnetventil mit Spannung versorgt wird und andererseits bei Kaffebezug ordnungsgemäß funktioniert.
    Rückschlagventil und ULN 2003 sind getauscht, Phänomen bleibt.
    Außerdem scheint die Dampferzeugung auf etwa halber Leistung zu fahren..
  • H.R.
    Guest
    • September 9, 2015 at 4:06 PM
    Hat die Maschine das Problem schon immer oder ist das jetzt neu aufgetreten?
    Dampferzeugung auf halber Leistung ist eigentlich schwierig, denn die Heizung kennt nur zwei Zustände: AN und AUS - und die Heizung wird direkt mit Netzspannung versorgt. Ist das eine Leistungsplatine mit Relais für die Dampferzeugung oder mit Triacs?
  • PeterSorg
    Guest
    • September 9, 2015 at 6:54 PM
    Das Problem ist neu, wobei in zeitlichem Zusammenhang mal der Drehschalter/Keramikventil geklemmt hat..
    Platine hat Triacs.
    Ja, halber Dampf wäre eigentlich Wasser - hab gelesen, dass abwechselnd Wasser/Dampf in der Dampfleitung auf verkalkten Dampfboiler hindeutet, aber das ist schon relativ abrupt aufgetreten - vll. doch noch irgendwo ne Verstopfung? (Bei der letzten Entkalkung hat's am Sicherheitsventil-T-Stück ganz gut geblubbert)
  • PeterSorg
    Guest
    • September 10, 2015 at 2:30 PM
    Hehe, tjaja - Gedanken & Sprache, Halbwissen & Internet..
    Die Artikulation meiner Verwirrung hat mich selbst wieder auf die Spur gebracht - nüchternes Betrachten des Hydraulik-Schemas sprach dann doch gegen Elektronik-Ursache und das Studieren aller relevanter Threads offenbarte die (allgemein) kursierende Verwechslung von "Druckventil" unterm Tresterbehälter und "Rückschlagventil" in der Düse der Dampflanze (auch aus Messing:). In letzterem hat sich der O-Ring zersetzt und dieses Teil-verstopft, wodurch sowohl das überalterte, als auch das neue Druckventil einen Teil des (Über-) Drucks in die Schale abgeleitet haben.
    Zuviel Zeit & zu wenig Geld..
    Danke trotzdem!
    Dafür gibt's jetzt dank eingelötetem Widerstand Power-Dampf.
  • 'Ingo
    Bohnenverbrenner
    • September 10, 2015 at 7:21 PM
    Nun stehen im Fazit noch mehr Begriffe und Sätze aus dem Bereich Halbwissen :D:thumbup:
    Gruss Ingo ;)
  • Heinz Rindfleisch
    Service-Sklave
    • September 10, 2015 at 7:28 PM
    Quote
    vor allem falsche... Aber es wäre müssig, das jetzt alles korrigieren zu wollen, es macht keinen Sinn.
  • Dampf
  • wasser
  • Magnetventil
  • SMT
  • Schale
  • Teewasser
