DeLonghi ECAM 23.420 SW knackt beim Wasserbezug
  • Reini10000
  • October 4, 2015 at 2:43 PM
  • Reini10000
    Hallo!
    Ich habe eine DeLonghi ECAM 23.420SW - sie hat gut 6.200 Bezüge hinter sich. Seit einiger Zeit knackt sie beim Wasserbezug. Dies ist schon beim Spülen hörbar. Auch bei der Kaffeezubereitung knackt es. Jedenfalls knackt es nur, wenn das Wasser über den Kaffeeauslauf läuft.
    Läuft das Wasser über die Dampfdüse, ist nichts zu hören.
    Kennt jemand die Ursache? Entkalken, auch über den Kaffeeauslauf, habe ich bereits ohne Erfolg probiert.
    Vielen Dank!
    Reini10000
    Delonghi 23.420 SW
    Lg Reini
    Edited once, last by Reini10000 (October 5, 2015 at 3:42 PM).
  • michael2
    In Memoriam
    • October 4, 2015 at 2:59 PM
    Das knacken sollte normal sein.
    Kalt - heiß - Dehnung.
  • Reini10000
    • October 4, 2015 at 6:33 PM
    Das Knackgeräusch ist erst seit 2 Wochen zu hören...
    Danke!
    Lg Reini
    Delonghi 23.420 SW
    Lg Reini
    • October 4, 2015 at 10:35 PM
    Mach mal ein Filmchen.
  • Reini10000
    • October 5, 2015 at 7:33 AM
    Film werde ich nachreichen. Wenn es knackt, sieht man es auch im Wasserauslauf. Da wird die Auslaufmenge weniger.
    Danke, Reini
    Delonghi 23.420 SW
    Lg Reini
    • October 5, 2015 at 7:53 AM
    Schmier mal die Brühgruppe ab.
  • michael2
    In Memoriam
    • October 5, 2015 at 8:33 AM
    Quote from Reini10000
    Das ist dann nicht normal.
    Entferne die Verkleidungen und schau ob man Undichtigkeiten erkennen kann.
  • Reini10000
    • October 5, 2015 at 3:17 PM
    Guten Tag!
    Vielen Dank an Michael und Stefan für die bisherigen Antworten.
    Ich möchte meine Maschine wenn möglich noch nicht selbst öffnen - sie befindet sich noch in der Garantiezeit. Leider müsste ich sie aber nach Deutschland auf meine Kosten schicken, da ich sie dort gekauft habe und in Österreich die Garantie Reparatur abgelehnt wurde.
    Einen Film habe ich gemacht - er zeigt den Spülvorgang. Das Knacken welches ich meine ist nicht jenes der Brühgruppe, sondern das Geräusch, welches am Beginn und am Ende des Wassertransports zu hören ist. Der Link zum Video:
    External Content www.youtube.com
    Vielen Dank für Eure Hilfe!
    Lg Reini
    Delonghi 23.420 SW
    Lg Reini
  • michael2
    In Memoriam
    • October 5, 2015 at 3:21 PM
    Mach ein bisschen Silikonfett an den O-Ring des oberen Brühkolbens.
  • Reini10000
    • October 5, 2015 at 3:23 PM
    Hallo!
    OK Michael, werde ich versuchen.....
    Lg Reini
    Delonghi 23.420 SW
    Lg Reini
  • Reini10000
    • October 5, 2015 at 3:34 PM
    Hallo!
    So, ich habe mit Silikonfett den oberen Brühkolben gefettet. Keine Änderung am Geräusch.
    Ich habe mein Ohr nun an die Maschine gehalten - ich glaube, das Geräusch kommt von rechts hinten, im Bereich des Anschlusses des Wassertanks. Dort knarrt es beim Wassertransport.
    Aufgefallen ist mir auch, dass sich in der Abtropftasse mehr Wasser sammelt als früher. Wenn die Maschine den Wassertransport beginnt, läuft links vorne etwas Wasser in die Abtropfschale. Ebenso beim Beenden des Bezugs.
    Lg Reini
    Delonghi 23.420 SW
    Lg Reini
  • michael2
    In Memoriam
    • October 5, 2015 at 3:44 PM
    Entferne die Verkleidungen und spitze die Ohren während einem Bezug noch einmal.
    Auf der linken Seite ist ein Wassersammelbehälter. Da kannst Du die Wasserschläuche abziehen und schauen über welchen das Wasser abläuft.
  • Reini10000
    • October 6, 2015 at 2:01 PM
    Hallo!
    Ich scheitere derzeit am Sicherheitstorx. Habe leider nur normale Torx zuhause.
    Aufgefallen ist mir noch, dass das Knacken weniger präsent ist, wenn der Wassertank ganz voll ist.
    Lg
    Delonghi 23.420 SW
    Lg Reini
    • October 6, 2015 at 6:31 PM
    Wer braucht da schon Spezialwerkzeug? :D
      • 85.88 kB
      • 800 × 480
  • michael2
    In Memoriam
    • October 6, 2015 at 7:19 PM
    Dein Lieblingsbild..... :thumbdown:
  • Reini10000
    • January 24, 2016 at 9:13 AM
    • #16
    Hallo, guten Morgen!
    So, jetzt ist es schon lange her, dass ich mich gemeldet habe. Dies deshalb, weil ich den Fehler (das Knacken beim Wasserbezug) einfach so hingenommen und ignoriert habe. Dies hat lange auch zu keinem Problem geführt. Jetzt ist aber so, dass unsere Standard-Tasse, welche in der Einstellung "Mein Kaffee" immer voll wurde, sich nur mehr zu 3/4 füllt. Das Wasser was fehlt, läuft links unten (von vorne betrachtet) in die Abtropftasse. Das einlaufende Wasser ist heiß. Ich habe die Seitendeckeln der Maschine bereits geöffnet gehabt - Undichtigkeiten habe ich keine bemerkt. Das Wasser läuft über eine vorgesehene Ablauföffnung.
    Warum führt die Maschine einen Teil des Wassers über diesen Ablauf und nicht mehr in die Tasse? Die Maschine hat gut 7100 Kafffeebezüge hinter sich. Die Brühgruppe wurde bereits zerlegt, gereinigt und gefettet.
    Wer kann mir helfen, die Ursache einzugrenzen.
    Gruß Reinhard
    Delonghi 23.420 SW
    Lg Reini
  • Reini10000
    • January 24, 2016 at 11:00 AM
    • #17
    Hallo!
    Ich habe zur Veranschaulichung noch ein Video gemacht - es ist eine nicht unerhebliche Menge an Wasser, was da in die Tasse läuft:
    Hier der Link zum Video:
    External Content youtu.be
    Lg Reini
    Delonghi 23.420 SW
    Lg Reini
  • chris2011
    • January 24, 2016 at 2:43 PM
    • #18
    Hast du die Verkleidung mittlerweile geöffnet ?
    Ich tippe auf ein "undichtes" 3-Wege-Ventil
    Gruß,
    Chris
    De Longhi ECAM 26.455.MB
  • Reini10000
    • January 24, 2016 at 7:36 PM
    • #19
    Hallo Chris!
    Ja ich hatte die Seitendeckel demontiert - bei einem einzigen Schlauch war außen eine Kalkablagerung. Dieser war auf der linken Seite. Ein starres Rohr, welches von oben in den Sammelbehälter mündete, wo links unten der Auslauf für das Wasser ist. Genau dort, wo es auch herausläuft. Aber richtig undicht war da nichts.
    Das Dreiwegeventil - wo sitzt das? Ist das jenes, was links im Bereich des Bodens? Ich gebe die Seitenangabe immer von vorne betrachtet an.
    Delonghi 23.420 SW
    Lg Reini
    Edited once, last by Reini10000 (January 24, 2016 at 7:52 PM).
  • chris2011
    • January 24, 2016 at 9:18 PM
    • #20
    Hallo Reini,
    ich weiß leider nicht wie deine ECAM aufgebaut ist. Bei meiner ist auf der linken Seite hinter der Dampfheizung das 3Wegeventil verbaut - dieses hat obendrauf einen Schlauch der zum "Sammelbehälter" führt. Ich würde an deiner Stelle die Schläuche bzw. alles was zum Sammelbehälter geht abziehen und dann einen Kaffee beziehen, dann musst du ja sehen wo während(!) des Brühvorgangs das Wasser herkommt....dass nach dem Brühen ein wenig Wasser kommt sollte normal sein.
    Am Besten lässt du die Seitenteile erstmal so lange weg bis dein Problem gelöst ist sonst musst du immer wieder auf und zu schrauben um mal schnell was zu kontrollieren.
    Gruß,
    Chris
  • Brühgruppe
  • wasser
  • Knackt
  • 1 Guest
