Esam 6600 Heizungen Durchmessen
  • Hardcorecoffee
  • October 6, 2015 at 11:04 AM
  • Hardcorecoffee
    Hallo Kaffeegenießer,
    An meiner Esam 6600 scheint eine Heizung defekt zu sein.
    Wieviel Ohm muss ich wo messen, um herauszufinden welche betroffen ist?
    Da ich die obere vor ca. 2 Jahren getauscht habe tippe ich auf die hintere.
  • michael2
    In Memoriam
    • October 6, 2015 at 11:07 AM
    Unter Downloads, Delonghi, ESAM findest Du eine Anleitung dazu.
    Suchfunktion sollte auch hilfreich sein.
  • Hardcorecoffee
    • October 6, 2015 at 11:52 AM
    super danke habe ich gefunden.
    Hinterer dampferzeuger hat 55 Ohm.
    Ich messe bei dem "neuen" oberen Durchlauferhitzer nichts... Der hat zwei Heizwendeln oder?
    • October 6, 2015 at 12:00 PM
    Da hast du anscheinend falsch getippt, da ist der Thermoblock hin. Im Downloadbereich findest du Anleitung, um rauszufinden, ob du einen 5mm oder 6mm Tb drin hast. Auf alle Fälle kannst du dann den günstigeren nackigen 5mm Tb verbauen.
  • Hardcorecoffee
    • October 6, 2015 at 12:04 PM
    schon wieder....
    Hast du einen Link zum gemeinten 5mm?
    • October 6, 2015 at 12:05 PM
    Da ich momentan mit dem Handy online bin, habe ich nix parat. Es gibt auf alle Fälle 2 Anleitungen zu diesem Thema.
  • MikeAstra
    Man nennt ihn auch ECAMike
    • October 6, 2015 at 12:24 PM
    Servus,
    hier <<klicken>> findest du die Anleitungen.
    MfG
    Michael
  • Hardcorecoffee
    • October 6, 2015 at 1:22 PM
    Danke für die Info.
    Es ist ein 6 mm verbaut.
    Ich werde natürlich auch auf 5mm umbauen.
    Der passt also ohne Probleme wenn ich das richtig verstanden habe.?
  • michael2
    In Memoriam
    • October 6, 2015 at 1:55 PM
    Ja, neue passende Raccords vorausgesetzt.
  • Alles und Nix
    • March 5, 2021 at 12:44 PM
    Darf ich mich hier kurz einhängen?
    Ich habe auch ein Problem mit meiner DeLonghi 6600. Kaffeetemperatur liegt bei Einstellung hoch nur um 55 Grad.
    Habe stromlos natürlich, die Widerstände gemessen so wie es angezeigt ist und ich habe immer über 80 Ohm.
    Entweder setze ich die beiden Fühler meines Messgerätes an falscher Stelle an oder ich verstehe was falsch.
    Im angeklemmten Zustand sollte es ja nur um die 40 Ohm anzeigen.
    Bei mir hat es sowohl an- und abgeklemmt über 80 Ohm.
    Bitte erklärt mir jemand für ganz Blöde wie ich richtig messe?
    Ganz lieben Dank
  • Heini-22
    • March 5, 2021 at 12:50 PM
    Hallo, wenn du am Thermoblock 80 Ohm misst, dann ist dieser defekt. Mach doch Mal ein Foto von der Stelle wo die genau misst.
  • Alles und Nix
    • March 5, 2021 at 1:19 PM
    Bitteschön, ich hoffe man kann alles schön erkennen.
    Liebe Grüße Monika
      • 240.74 kB
      • 675 × 900
    • March 5, 2021 at 1:22 PM
    Defekt, da ist dann nur noch die obere Heizschleife intakt. Deswegen an und abgeklemmt ca 80 Ohm. Also einmal Thermoblock neu
  • Alles und Nix
    • March 5, 2021 at 2:18 PM
    Schei..... schön sprechen ... Könnte man nicht schreiben"du bist zu doof zum Messen"? :1f923: :1f923: :1f923: :1f923:
    Leider habe ich es schon von Anfang an vermutet, hatte aber die Hoffnung dass es an starker Verkalkung liegt.
    Die Zicke hat mich schon 150 Euro und zig Arbeitsstunden gekostet. Dafür steht sie jetzt aber da wie neu, bis auf den Thermoblock.
    Herzlichen Dank auf jeden Fall für die schnelle Antwort und Hilfe, vor allem weil ich doch recht hatte, mein Mann sagte nämlich ich messe falsch :1f923: :1f923:
  • Heini-22
    • March 5, 2021 at 2:57 PM
    Da du einen Thermoblock Typ 6mm hat, solltest du überlegen ob du nicht sofort ein Upgrade machst auf die neue 5mm Version. Damit wird der Kaffee noch etwas heißer. Kostet quasi das gleiche.
    Ich mag Frauenpower.
  • ESAM
  • 6600
  • Heizung defekt
  • 1 Guest
