ich brauche eure Hilfe, unsere WMF 800 will nicht mehr.
Angefangen hat es mit einem Komplettausfall des Displays, was aber lediglich auf einen vermutlich schlechten Kontakt auf der Hauptplatine zurückzuführen war. Nach lösen aller Stecker ging alles wieder wie gewohnt.
Aktuell habe ich das Problem, das nach dem Einschalten der Maschine die Blühgruppe nicht fährt und nach einer gewissen Zeit die Meldung "Time out" bzw. "Brüher einsetzen" erscheint.
Spannung wird an die Heizelemente NICHT freigegeben, d.h. auch die Übertemperaturschalter sind nicht die Ursache. Der Fehler muß an anderer Stelle liegen.
Es scheint so als ob weder die Pumpe noch die Brühgruppe nach dem Einschalten angesteuert wird. Es passiert akustisch gar nichts.
Hat jemand eine Idee ?
WMF 800 Black Blühgruppe fährt nicht
Aus welcher Gegend kommst du? Evtl kann man vor Ort helfen.
Aus den Raum Regensburg
Mhh, ist mir etwas zu weit.
Hast Du evtl. einen Tip für mich was es sein könnte ?
Da gibt es mehrere Ursachen. An der Platine ist ein Stecker mit 3Kabels, weis-schwarz-weis, mach den mal ab, reinigen penibel die Kontakte des Steckers und der Pins auf der Platine. Dann versucht es nochmal. Bitte im stromlosen zustand arbeiten.
Leider nein die Stecker sehen alle gut aus. Auch die Relais und Triacs scheinen zu arbeiten.
Ich würde erst mal messen ob der Brühgruppenmotor Saft bekommt.
Genau das würde ich auch machen, wenn am Motor Spannung anliegt, dieser jedoch nicht verfährt, ist wohl davon auszugehen, dass der Motor das Problem ist. An einem Relais dürfte es hingegen nicht liegen, wenn ich das richtig im Blick habe, werden die Motoren gar nicht über Relais angesteuert.
Um an den Motor dran zu kommen, musst Du die Maschine hinlegen und die Bodenplatte von unten entfernen... -
Wieviel Bezüge?
Und wars vielleicht Wasser unter Maschine. -
wenn du die verkaufen willst melde dich .
komme aus Regensburg
