Hallo zusammen, ich bin NEU hier und brauche dringend Hilfe.
Mir ist bei der Reinigung passiert, dass die Brühgruppe OHNE eingeschobener Tropftasse ganz nach unten fuhr.
Wie bekomme ich diese wieder hoch und die Maschine in Gang? Ich hab
schon verzweifelt im Forum gesucht, den Stecker gezogen - leider erfolglos.
Ich habe eine Delonghi Magnifica ESAM 4000 / 4200
Besten Dank! Petra
ESAM 4000 / 4200 Brühgruppe ganz unten
Maschinen boden öfnen un mit Hand das weise Antriebsrad hoch Drehen.
Dazu der gute alte Tipp vom Hari:
Gerät ans Netz
Wahrscheinlich leuchtet jetzt die zweite Lampe von links (tresterbehälter) konstant auf.
Stell jetzt den Tresterbehälter (ohne Schale) ins Gerät.
Tresterlampe ist jetzt aus, dafür blinkt das Warndreieck (weil Tür offen ist)Drücke nun die Tür (am besten mit der flachen Hand oberhalb des Tassenauslaufes) die Tür richtig ran, so daß der Türkontakt geschlöossen wird. Es gibt einen kleine Widerstand, Tür wird auch nicht halten.
Im Idealfall macht es nun im Inneren "ssst", das Dreieck ist aus.Nun ist die Maschine komplett ausgeschaltet (vermutlich ist nach dem Ausschalten die Tür zu früh geöffnet worden...) und die Brüheinheit kann wider entnommen werden.
ACHTUNG!!!
WENN DAS "FAHTGERÄUSCH " LÄNGER IST; DANN SOFORT UNTERBRECHEN:
TÜR ÖFFNEN
RECHTS VOM TRESTERBEHÄLTER IST EINE KLEINE TRENNWAND MIT EINER KREUZSCHLITZSCHRAUBE DRAUF.
DIESE LÖSEN UND DEN KLEINE PLASTEPINÖPEL ENTFERNEN; DER VON DER SCHRAUBE GEHALTEN WIRD:DANN WIE OBEN WEITERMACHEN:
WENN ALLES WIEDER OK IST; DEN HALTER WIEDER EINSCHRAUBEN!!!AM BESTEN SCHRAUBST DU DEN HALTER ERST AB, WENN DIE BRÜHEINHEIT IHN NICHT FESTKLEMMT!!!
Vielen herzlichen Dank Stefan!!!
Hat geklappt wie du es beschrieben hast mit dem Tür-Zuhalten und ich musste nicht abschrauben.Ich wünsche euch allen frohe Weihnachten und entspannte Feiertage mit viel gutem Kaffee - der bei mir Dank Stepahn wieder einwandfrei runterläuft. :kaffee
Dieses Forum ist echt Klasse und sehr hilfreich.
