Guten Morgen und frohe Weihnachten!
Habe am Wochenende einen neuen Patienten in meiner Praxis aufgenommen.
Eine Eam 3500 die ein Kind am Kabel von der Arbeitspatte gezogen hat.
Jetzt zu meinem Problem : beim Wasser Bezug kommt vorne nur ein wenig Dampf und das Wasser läuft über den Brühkolben direkt in die Auffangschale.
Wasserkreislauf ist eigentlich ok. Hab bis zum schnelldampferzeuger Wasser . Nur danach nicht mehr . Den hab ich auch schon gewechselt ohne Erfolg.
Für Hilfe wäre ich dankbar!!!!
Schönen Feiertag noch!!!!
Delonghi EAM 3500.s kein Wasserbezug
Da mußt du den oberen Brühkolben revidieren, da sollte eine Dichtung hin sein oder durch den Sturz ein Riss im oBk.
Danke! Ja da hab ich auch schon dran gedacht. Hat gut einen mitbekommen! Sind sogar die Halter am Gehäuse abgebrochen. Mal schauen ob ich irgendwoher ein nacktes Gehäuse bekomm und die Technik umbau einfach ! ist natürlich viel Arbeit!
Aber danke für deinen Tip!!! -
Ein neues Chassis kostet nur 20 Euro.
Grad gesehen! Hab halt noch keinen komplett umbau gemacht. Will aber erst mal die Technik zum laufen bekommen und dann geht's weiter.
War wirklich ein o Ring des Brühkolben. Weiß jemand wo ich die kleinen Federn von der Fronttür bekomme? Bestell zurzeit beim BND Kaffeestudio. Gibt es da ne Alternative zu?
Floppy Disk.
Also eine denkbare ausprobierte Alternative sehe ich in einer Sicherheitsnadel.
Ja die rostet aber in der Not ....
MfG Chris -
Beziehungsweise, welche Feder meinst Du überhaupt?
Stimmt es gibt ja 2 an der Tür . Einmal die von der Tür Verriegelung und die kleine oben an dem beweglichen Kaffeeschacht. Die mein ich Sicherheitsnadel könnte gehen aber ist natürlich nur ne Notlösung! Die Frage ist wo bekomme ich das Orginal her?
Es gibt auch noch die Feder von der Kaffeeauslaufbremse.
Die meinte ich mit Kaffeeschacht
Und welche benötigst Du jetzt?
Die von der Kaffeeauslaufbremse kannst du auch vom Kugelschreibermine nehmen und halt etwas kürzen.
Original wird es doch sehr schwer diese zu bekommen. Aber die von der Bremse rosten auch.
Mfg Chris -
Ok! Ich muss mal schauen ob ich die direkt über Delonghi bekommen kann. Kenn da jemand der die vielleicht aus der Produktion organisieren kann!
Also schau mal bei Gutekunst Federn,als Muster sowas bestellen.
Oder du bestellst einige davon und kannst sie im Internet vertreiben.
Mfg Chris
