  5. AEG
AEG CaFamosa CF80
  • Diffi09
  • January 6, 2016 at 5:59 PM
  • Diffi09
    Guest
    Hallo, guten Tag liebe Gemeinde....
    Ich habe ein Problem mit unser AEG CF80. Nach 14 Jahren und mit der 2. Brühgruppe kommt kein Wasser aus den Auslaufrohren. Dampf, bzw. Heißes Wasser kommt aus dem Aufschäumer.
    Nun habe ich das Magnet Drainageventil gewechselt. Aber ohne Erfolg. Auch das Drainageventil wurde gewechselt.
    Wo liegt der Fehler.... ??
    Die Maschine funktionierte einwandfrei. Ich startete das Entkalkungsprogramm. Kurz vor Ende des Programms kam kein Wasser aus den Auslaufrohren.
    Wer hat einen Tipp???
    Viele Grüße Steffen
  • maze
    • January 6, 2016 at 7:00 PM
    Hallo Steffen, hast du schon das Auslaufventil kontrolliert ? das ist das weiße teil mit der schwarzen Kappe.Die Kappe kann man abnehmen und darunter ist ein kleiner Stössel mit roter Kappe, die bricht gerne ab.
      • 214.79 kB
      • 1,440 × 814
  • Diffi09
    Guest
    • January 6, 2016 at 7:40 PM
    Hallo Maze,
    vielen Dank für den Tipp. Es war das Auslaufventil !!
    Versuche noch ein Bild anzuhängen, wenn es klappt.
    Nun bestelle ich ein neues Auslaufventil für 6 Euro und habe das Magnetventil übrig..
    Morgen habe ich mehr Zeit und werde mich in eurem Forum registrieren.
    Vielen Dank nochmal.
    Viele Grüße Steffen
  • maze
    • January 6, 2016 at 8:22 PM
    Von dem Auslaufventil gibt es zwei verschiedene. Wenn du das verkehrte kaufst musst du die Feder vom alten nehmen. Roter Strich passt bei dir.
      • 191.16 kB
      • 1,440 × 814
  • Diffi09
    • January 8, 2016 at 8:55 PM
    Hallo Maze,
    das Auslaufventil ist gewechselt, aber ... der Fehler besteht immer noch.. !??
  • maze
    • January 8, 2016 at 9:19 PM
    Hallo, hast du die Flussrichtung beachtet ? Pfeil von Boiler zur Brühgruppe.
      • 177.31 kB
      • 1,200 × 899
    Edited once, last by maze (January 8, 2016 at 9:27 PM).
  • Diffi09
    • January 8, 2016 at 9:26 PM
    Moment, ich überprüfe es .... :)
  • Diffi09
    • January 8, 2016 at 9:29 PM
    Ja Pfeil geht zur Brühgruppe, schaue mir nochmal die Feder an welche ich ja auch getauscht hatte.
  • maze
    • January 8, 2016 at 9:37 PM
    Da hat sich bestimmt kalk gelöst und verstopft jetzt etwas.Löse die Druchschläuche und Puste durch, der Kalk hängt gerne an den Hülsen am Schlauchende/Anfang.
    Sonst bleibt nur noch Boilerausgang oder Umschaltventil verstopft.
      • 253.45 kB
      • 1,200 × 899
    Edited once, last by maze (January 8, 2016 at 9:45 PM).
  • Diffi09
    • January 8, 2016 at 9:56 PM
    Habe das Ventil etc gereinigt. Es läuft schon mal Wasser.... aber es wird am Ventil (an der Verschlusskappe) raus gedrückt ...
  • Diffi09
    • January 8, 2016 at 10:22 PM
    DANKE Maze,
    Gerät läuft wieder !!! :prost:
  • maze
    • January 9, 2016 at 8:58 AM
    Danke für die Rückmeldung, jetzt kannst du endlich wieder deinen Kaffee genießen :kaffee
  • AEG
  • CF80
  • 1 Guest
