DeLonghi ESAM 3500 S probleme beim Cappu und Milchschaum
  • MS Kaffee
  • January 23, 2016 at 11:44 PM
  • MS Kaffee
    Hallo Forum,
    wir haben eine fast 3 Jahre alte ESAM 3500 , die regelmäßig Entkalkt wurde extra einen Wert höher eingestellt als die Wasserwerke angeben und wird auch nur mit Britta Wasser betrieben.
    Nun haben wir ein Problem mit beim Cappu und Milchschaum, zum einen habe ich das Gefühl das kein richtiger Schaum mehr kommt, Milchbehälter wird ebenfalls regelmäßig gereinigt und hatte auch den Deckel zerlegt, sah super aus.
    Beim Milchschaum bereiten macht sie seid heute auch noch ein sehr merkwürdiges "summendes" Geräusch und als wenn er irgendwie Druck aufbaut den er nicht los wird, am Ende dampft es extrem ,und ich glaube das es von unten aus der Maschine kommt, kleiner[color=#4B0082] Video link[/color][color=#4B0082] [/color]mit dem Geräusch und dem Dampf.
    zusätzlich wurde noch diese Fehlermeldung angezeigt
    "ZU FEIN GEMAHLEN MAHLWERK EINSTELLEN - WASSERAUSLAUF EIN UND OK DRÜCKEN"
    Kaffee macht sie aber ganz normal, ohne Probleme läuft ganz normal-
    Hab auch schon im Forum versucht das Problem zu finden aber zu dem Geräusch hab ich nicht so richtig was gefunden.
    Danke für das tolle Forum und schon mal im voraus für die Hilfe
    Maik
    Edited once, last by MS Kaffee (January 24, 2016 at 12:06 AM).
    • January 24, 2016 at 8:11 AM
    Video geht nicht.
  • dinoearl
    • January 24, 2016 at 10:33 AM
    Entweder vorderes oder hinteres Ventil defekt. Ich Tipps auf das vordere.
    :kaffee WMF Baldessarini, WMF 1000 NewEdition, Was anderes als WMF kommt mir nicht ins Haus... :kaffee
  • MS Kaffee
    • January 24, 2016 at 10:49 AM
    anbei nochmal der versuch des links
    https://www.dropbox.com/s/qwybofrkxqwd2w0/MOV_2873.mp4?dl=0
    und heute morgen hatte er auch einmal Probleme beim Heißwasser, dann ging es aber wieder ohne prob, lediglich einmal geröchelt.
    Wie kann ich die Ventile Prüfen geht das mit dem test modus ? das hab ich gestern schon probiert und meine bei beiden ein klacken gehört zu haben.
    Muss es gleich ein neues Ventil sein oder kann man das fixen
    Danke für die weitere Hilfe
  • dinoearl
    • January 24, 2016 at 11:00 AM
    Das Problem ist das es im testmodus meist funktioniert. Wenn ein Ventil beginnt zu summen, dann ist es auszutauschen, egal ob es für heißwasser noch funktioniert oder nicht. Es brummt auch meist nur bei milchbezug.
  • Milchschaum
  • esam 3500
  • summendes Geräusch
