esam 3200s reedplatine, hallsensor defekt
  • manuelnm87
  • February 11, 2016 at 1:58 PM
  • manuelnm87
    Hallo leute,
    der kva hatte einen kurzschluss, den ich aus nicht einhalten der sicherheitsrgeln ausgelöst hatte :D
    nun hab ich bereits, die Leistungselektronik getauscht, die steuerplatine und sämmtliche ohmschen messungen vorgenommen und der kva wollte einfach nicht angehen, nun hab ich heute nacheinander die einzelnen anschlüsse abgesteckt und dabei herausgefunden, dass ich sobald ich die reedplatine abschließe, der kva angeht und laut selbsttest alles funktioniert ;)
    jetzt ist meine frage, ist das normal, dass die elektronik abschält, wenn ein fehler in der reedplatine vorliegt?
    oder liegt der fehler doch in dem ic?
    habe gerade einen reedschalter bestellt und hoffe nun, dass dies die lösung des problems ist ...
    • February 11, 2016 at 3:08 PM
    Sollte mit Tausch der Reedplatine wieder angehen.
  • manuelnm87
    • February 13, 2016 at 12:16 PM
    Soooooo. neuer Reedkontakt eingebaut und es funktioniert wieder, maschine geht an :D
    jezt blinkt nur noch das Wassersymbol und wenn ich kurz den Dampf aufdrehe geht das symbl wieder weg.
    Jedoch nach jeden kaffee blinkt es wieder, habe bereits entlüftet und gereinigt, kann es sein, dass die maschine noch einen wassersensor (durchflussanzeiger) hat, der defekt ist?
    kaffee etwas dünn, aber kann nicht beeurteilen, ob dies normal ist...
  • Kaffeechris
    • February 13, 2016 at 1:32 PM
    Hallo der hat einen Flowmeter, die weisse Dose wohin ein Schlauch vom Wassertank hingeht und ein Schlauch zur Pumpe.
    MfG Chris
    MfG Chris
    Edited once, last by Kaffeechris (February 13, 2016 at 1:56 PM).
    • February 13, 2016 at 1:45 PM
    Hast du den oberen Brühkolben immer gesondert entkalkt?
  • manuelnm87
    • February 13, 2016 at 4:20 PM
    Ok, danke, werde ich mir mal näher betrachten, hab die Maschine erst seid paar Wochen und erst einmal entkalkt und auch den oberen Brühlkolben, aber werde dies morgen nochmals wiederholen.
    MfG
    manuel
    Edited once, last by manuelnm87 (February 13, 2016 at 5:59 PM).
  • Steuerplatine
  • hallsensor
  • geht nicht an
  • leistungselektronik
  • reedplatine
